Petites questions o/c ?? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-01-2007 à 11:53:30
ds l'absolu oui tu as saisi.
pr overclocker le proc, comme on ne peut pas monter le coef, il faut monter le fsb.
ms monter le fsb va egalement overclocker d'autres composants.
(c'est pour ca qu'il est recommandé le locker la frequence du port pcie a 100mhz, sinon tu risquerais de l'endommager en montant le fsb)
(on recommande aussi de mettre toutes les tensions (les volts), en manuel a leur tension d'origine, sans quoi elle vont augmenter tte seules et la aussi risquer d'endommager des composants)
donc il faut regarder le multiplier de la ram. Par defaut il est en 2:3 pr de la 6400 sur un c2d. Ce qui veut dire 266x3:2 = 400mhz = frequence normale certifiée de la 6400
en mettant le fsb a 300, tu vas te retrouver a 300x3:2 = 450mhz. Il est probable que ta ram les tienne,
si ce n'est pas le cas, il sera interessant de monter le fsb et descendre le multiplier a 1:1, et le coef aussi.
ex: fsb 400, coef x7, ram 1:1
> proc a 2.8ghz, ram a 400mhz > pas o/c > en principe c obligé qu'elle tienne, sinon tu la remballes au magasin(400x2:2)
ms là il est possible que ce soit ta carte mere qui ne veuille pas booter avec un fsb a 400 > tout l'art de l'oc est de trouver les valeurs qui conviennent a tous les composants
y'a un post pr les debutants o/c de C2D, je t'encourage a lire la premiere page qui detaille tout tres bien.
bonne suite
Marsh Posté le 24-01-2007 à 12:19:43
Il y a un topic qui ne parle que de ça ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7982_1.htm
Marsh Posté le 24-01-2007 à 14:28:14
merci kabyll pour ces précision
Et on peut tout regler a partir du bios il ne faut pas de programme annexe ?
Marsh Posté le 24-01-2007 à 18:40:17
Bon pour finir je n'est rien su faire a partir du bios, il y a pas mal de chose (dans des topic autres) que je n'est pas trouver alors j'ai laisser tomber !
Tant pis j'ai o/c avec le logiciel de ma carte mere
Je tire sans trop chauffer 2.7Ghz a 45°C pour mon conroe 6400 2.13Ghz d'origine.
J'ai pris 10°C au repos et presque rien de plus en travail apres 15 minutes de test sous OCCT 56°C Max ( oscille entre 54-55 ).
Est ce que sa ne chauffe pas trop selon vous ?
Marsh Posté le 24-01-2007 à 19:23:51
prends les temperatures avec TAT
si c'est deja le cas, te tracasses pas, ce sont des temp normales
Marsh Posté le 24-01-2007 à 21:12:26
Avec TAT je suis a 66°C a la fin des
30 minutes de test OCCT
C'est beaucoup ?
Marsh Posté le 24-01-2007 à 21:17:24
Sa ira plus vite si je demande quelle temperatures il ne faut pas depasser (un ordre d'idee) ??
Marsh Posté le 24-01-2007 à 22:17:39
Bonsoir,
Il est souvent dit qu'il ne faut pas dépasser 80°C en burn sous TAT. (C'est à dire utiliser TAT et mettre un workload de 100% sur les 2 procs)
Bon, ensuite si tu veux une marge de manoeuvre, disons que ne pas dépasser 70°C c'est bien.
Autre chose, les températures que tu pourras avoir avec TAT utilisé a pleine charge seront les maximums. OCCT en full atteindra toujours des températures inférieures.
Maintenant essaye de voir si tu peux jouer sur les voltages des éléments de ton o/c avec ton logiciel (vcore, vdimm, VNorthBridge) car tu peux gagner quelques degrés en baissant les voltages aux valeurs minimales stables.
Dwarf
Marsh Posté le 24-01-2007 à 22:30:55
apres 15 minutes de test je suis entre 69°C et 71°C
d'apres tes infos ca roule merci !
Marsh Posté le 24-01-2007 à 22:42:33
| shadowkill a écrit : apres 15 minutes de test je suis entre 69°C et 71°C |
15 minutes c'est léger.
Testes la stabilité de ton o/c en lancant OCCT pendant 4heures minimum. (8-10heures pour être certain)
Une séance de TAT de 2heures est pas mal non plus
Dwarf
Marsh Posté le 25-01-2007 à 17:44:00
et bien sa raouuuuuuuleeeeeeeee
Sa va aparamament mon systeme est stable !
Il a re-parametré les tension tout seul comme une grand maintenant j'espere que ma ram tiendra le cou parce que le fsb est a 340.
Aller merci a tous a plus
Marsh Posté le 24-01-2007 à 10:20:36
J'ai lu pas mal de topic sur l'o/c mais je sais toujours pas comment faire ! Il y a pas mal de précaution à prendre aparemment mais je m'y perd
Il suffit juste que j'augmente le fsb dans le bios c tout ?
la je suis a 266*8 = 2128Hz
Je peux mettre 300*8 = 2400Hz ?
Ou plus ?
Config:
Core 2 duo 6400 2.13Ghz
Asus p5w DH deluxe
G skill 1024*2 Pc 5400
Sans o/c je suis a 35°C pour le proco
et 41 °C pour la carte mere .
