Petites questions supplémentaire sur l'O/C de A64 ... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-02-2005 à 14:44:53
| birlouz a écrit : Salut, |
- en général le calcul FSBxcoeff hypertransport doit être <= 1000
- n'augmenter le vCore que si Prime plante trop rapidement pour tes critères de stabilité. Tj o/c au maximum sans y toucher. Mon critère de stab' : Prime 3h. A toi de voir. Si tu veux faire que du screen tu te fous de la stab', si tu veux faire du bench 1/2 heure de Prime suffit.
La puissance n'a rien à voir avec le vCore ...
- regardes ce que ça dit dans le bios ... suivant ce que tu utilises sous Windaube ça peut être coplètement foireux.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 15:19:32
| birlouz a écrit : Ok, merci beaucoup ! |
De rien ...
Pour Prime prends bien torture test puis le premier de la liste. Prends pas les autres y vont planter, ça merde quand y tèste la RAM.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 15:29:58
Ok ... sympa Prime ...
Un test de burn de Sandra Sisoft 2005 + du Memtest86 à la place ... t'en pense quoi ?
Marsh Posté le 08-02-2005 à 16:11:04
| birlouz a écrit : Ok ... sympa Prime ... |
prime -> pour le cpu
memtest -> pour la ram
sandra -> laisses tomber (c'est juste pour mesurer ta bande passante, ce genre de chose).
Pour moi un système stable :
prime 3h
memtest au moins 8 passes. Idéalement le faire 3h aussi.
Après le meilleur test c'est de jouer ...
Marsh Posté le 08-02-2005 à 16:22:54
3h de memtest + 3h de prime !!!
Ok, je coupe le chauffage et je lance ça !
Merci pour les conseils !!
Marsh Posté le 08-02-2005 à 13:18:27
... après ça redescend, si je fais rien, vers les 30°. Je voulais juste savoir si c'était normal, ou si j'ai foiré mon coup lors de l'install
Avant tout, j'ai lu tous les topics relatifs à l'O/C sur le forums sans trouver de réponses à quelques questions (mais j'ai peut être raté des choses ...)
- Es-ce qu'il faut modifier le coeff d'hypertransport lors d'un O/C ? Et surtout quel est son influence sur la frequence du proc, s'il en à une ?
- Faire monter le voltage d'un proc permet une meilleur stabilité, le fait chauffer exponentiellement ... mais es-ce que ça augmente sa puissance de calcul ? (un pote m'a parlé d'une relation V * Hz = puissance)
- J'ai un Zalman CNPS7700-AlCu sur un A64 3400+ Clawhammer et à l'ouverture de windows, il est à 40°
Sachant que j'ai un boitier avec 2 ventilateurs 120 mm (devant, derriere).
Voila, merci d'avance !
Birlouz.
