Quelques petites questions avant montage[montage ok, premieres photos]
Quelques petites questions avant montage[montage ok, premieres photos] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-05-2006 à 17:44:13
Bonjour tout le monde!
Voila j'ai acheté une grosse config la semaine derniere et j'aurai souhaitée la watercoolée un peu.
Donc en meme temps que mon pc j'ai commandé certains éléments (me suis renseigné un peu avant):
waterblock: Nexxos XP (socket 939)
                 NexXxoS SNB - SLI 1 (chipset)
rad:            NexXxos Xtreme III(rad triple)
ventilo:       3 silverstone SST-FM121
tuyau:        6mm interne / 8 externe
pompe:       AGB-Eheim 1000 Station( car la laing n'était plus dispo,donc j'ai pris ce qui restait)
Sauf que d'apres tout les forums, la pompe station 1000 est pour du LDPC alors que le wb est pour du HDPC.
Pour résumer, elle fournit du 1000L/h alors que le wb limite a 300L/h, le montage en série semble donc exclu!Ma question est simple:
Quels montages puis-je envisager pour pas casser la pompe?
J'ai pensé a quelques soluces:
1-Je change les tuyaux et le WB et jmonte tout en série.
2-Je change rien et je tente le // (je sais pas si c'est tres conseillé vu le matos).
3-J'essaie quand même a mes risques et perils comme ca.
4-Je balance un seau d'eau sur mon matos, c'est plus rapide.
Merci ceux qui ont tout lu!
PS: mon matos c'est:
x2 4800+
7900 gtx
dfi lan party sli dr
2 go G.skill pc4000
voili
EDIT: les photos seront dispo tres bientot sur: http://blog.ifrance.com/panofr
Message édité par panofr le 04-06-2006 à 19:39:38
Marsh Posté le 20-05-2006 à 22:28:43
tu watercooles pas le gpu ?
le tuyaux sont trop petit utilise plutot du 8/10mm
la pompe n'est pas ce qu'il y a de mieux pour ton circuit
attend et prend un laing tu ne le regréteras pas
les ventilo je ne les connais pas
le reste est top
le montage en // est trés difficile à équilibrer
Marsh Posté le 21-05-2006 à 13:57:36
J'hesite à watercooler la 7900, surtout qu'elle chauffe pas trop.
La pompe je l'ai éssayée en circuit fermé (cpu->chipset->rad->pompe) et j'ai vu 2 choses:
1) elle fait pas de bruit, enfin moins que l'alim (hyper type R) que j'ai donc ca va :)
2)Le rad est percé!!!! :pfff:  donc retour SAV
Je vais donc refaire une petite commande:
3 metres de tuyau 8/10 semi rigide
8 connecteurs plug and cool 8/10-1/4''
changement du rad contre un double (le triple ne rentre pas dans l'armor!!!!)
Je laisse tomber l'idée du montage en //.
Marsh Posté le 21-05-2006 à 16:10:11
c'est rare que le rad soit percé d'origine
il y en a qui le perce en visant des vis trop longues
le rad double toujours chez nexxxos ?
car l'extrem II est une rev2 différent de extrem III (rev1)
les rev2 sont mieux finis
tu as essayé d'abaisser la vitesse de l'alim pour le rendre plus silensieux ?
Marsh Posté le 21-05-2006 à 19:53:53
Faut croire que j'ai pas de chance pour le rad!
C'est pas grave, j'en profite pour en prendre un plus petit que je pourrais mettre dans l'armor.
Je pensais soit au nexxxos extrem II soit au Black ICE GT Stealth 240.
Les black lord ont l'air sympa mais un peu gros a integrer (l'armor est grand mais je c'est pas si ca passe vraiment),non?
Pour les tuyaux sinon je pensais a ceux-ci:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5683
Et donc forcement les chtis raccords qui vont avec:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4299
C'est donc sur un montage hdpc (sauf pompe) en série que je vais monter.
Sauf si vous avez des meilleures propositions, j'ai encore 300 euros de budget max pour la fin du wc et apres tout en jacky touch!
Message édité par panofr le 21-05-2006 à 19:55:15
Marsh Posté le 22-05-2006 à 21:50:19
pour le rad prend le moins cher (nexxxos)
ca m'a l'air bon
je croyais que les tuyaux souple étaient fait pour les raccords à coiffe et non les plug n' cool
à vérifier !
Marsh Posté le 30-05-2006 à 18:20:56
Je confirme apres tests, les tuyaux souples ne sont vraiment pas fait pour les embouts pnc(grosse fuite dès qu'on bouge les tuyaux)!!!
Par contre ils fonctionnent tres bien avec du tuyau rigide mais c'est pas top pour l'integration je trouve.
J'ai rééssayé les tuyaux souples avec embouts pnc et isolation au silicone (rubston pour la marque) et....
fuite dès qu'on bouge un peu les tuyaux.
Donc j'ai recommandé des embouts a coiffe.
Je vous tiens au courant des que tout ca arrive.
Marsh Posté le 30-05-2006 à 22:06:24
tu aurais pu monter des tuyaux souples sur un morceau de tuyau rigide
que tu l'aurais mis dans le raccord
exemple:
... tuyaux souple - tuyaux rigide - raccord pnc - wb ...
mais bon c'est plus compliqué
Marsh Posté le 31-05-2006 à 08:39:44
Ouais j'y ai pensé au debut mais ca m'avait pas l'air sûr comme montage.
Puis comme je préfère attendre 3 jours que perdre mon matos voila quoi.
Bon je posterai les photos du montage quand j'aurais tout monté (ce week-end) normalement.
Marsh Posté le 01-06-2006 à 22:32:55
Ca y est, j'ai monté le water!!!!
Donc en résumé:
Alphacool pump station 1000
Alphacool nexxxos XP s939
Alphacool NV4-SLI (galere a monter)
Tuyaux Inovatek bleu uv 8/10 (jacky's touch)
Embouts a coiffe filetage 1/4
Aquabay M1 (c joli!!)
Je post les photos des que j'ai trouvé un apn qui traine.
Marsh Posté le 01-06-2006 à 22:55:23
c'est vrai que c'est dur de bien positionner le wb chipset
niveau temp ca donne quoi ?
pour les tofs
Marsh Posté le 02-06-2006 à 13:23:37
Pour le moment:
x2 4800, oc a 2640 Mhz voltage 1.4V temp en idle 22°c, full ? (pas eu le temps encore!)
chipset 30°C
Je vais monter le proc encore un peu je pense. :pt1cable:
Marsh Posté le 02-06-2006 à 16:44:57
22°C !
il fait combien dans la piece ?
Marsh Posté le 02-06-2006 à 23:13:04
Petit changement:
Maintenant le x2 est a 2700mhz (12*225, voltage 1,5V):
En idle proco a 24°C, chipset a 30°C
Apres 2 heures de jeu (X3 reunion), le proc est a 28°C et le chipset a 34°C. :love:
L'aquabay n'est pas encore montée mais c'est vraiment accesoire.
Ca a l'air stable pour le moment
J'avoue qu'il fait pas chaud (vive l'ain!), la temperature de la piece doit a peine atteindre 18°C
Message édité par panofr le 02-06-2006 à 23:25:04
Marsh Posté le 03-06-2006 à 09:30:00
18°C ca aide bien au refroidissement
chez moi il fait +30°C le jour et 25°C la nuit
l'ile de la Réunion
Message édité par Wils le 03-06-2006 à 09:30:36
Marsh Posté le 03-06-2006 à 09:57:56
Si tu veux on echange, moi j'aurais rien contre un petit 25 °C et du soleil :)
Je pense mettre les photos demain soir ou lundi dans la journée au pire.
Marsh Posté le 03-06-2006 à 10:11:30
non! non! c'est bon comme ca  :D
pour les tofs
Marsh Posté le 04-06-2006 à 19:38:00
Bon j'ai commencé à faire quelques photos, j'ai créé un blog sur ifrance pour les mettres.
Pour le moment il n'y en a que trois mais dès que j'ai finis l'integration aquabay+akasa rheobus j'en ajouterais.
Je pense remettre des photos dès cette nuit pour les UV ca rend mieux :p .
EDIT; suite a quelques soucis (legere fuite, plus de place dans la tour, drivers nvidia 91.xx beta qui valent rien du tout etc..)je reporte les photos a plus tard
Message édité par panofr le 06-06-2006 à 23:28:12
