2 petites questions de débutant sur les ventilos - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-12-2005 à 18:06:33
le zalman alcu sert pour la carte graphique
apres pour ton alim ... tu veux absolument mettre des mini ventilo de 4 cm ? arf pourquoi pas prendre 80mn ?
apres je comprend pas trop enfin une alim se trouve en haut du boitier donc bon elle ne recevra pas d'air tres tres frais ^^
perso je te conseille un ventilo qui envoie de l'air dedan donc cote ou sorte les cables et un autre qui expire cote exterieur voila ![]()
Marsh Posté le 18-12-2005 à 18:09:56
oups j'ai mal lu ta question excuse moi non le ventilo se branche sur la carte graphique ... mais je croit qu'il a aussi une prise 3 pins donc il pourrait aussi se brancher sur la carte mere tu as le choix ^^.
mais pour speed fan le ventilo de ma carte graphique est branche sur la carte graphique et il peut etre controler par speed fan
Marsh Posté le 18-12-2005 à 18:19:23
Merci bcp pour ta réponse
pour le ventilo sur ma 6600 gt speedfan ne le prend pas en compte ...Par contre je vien de trouver Expertool qui me le fait
!Enfin le silence règne.
et pour mon alim comme je compte faire un mod "complet" sous forme de "barebone homemade" donc l'alim se retrouverai (découpée pour pouvoir passer sur 5 cm de hauteur) en endessous de la carte mere et donc le ventilo de 8 cm est beaucoup trop grand pour sa !
Marsh Posté le 18-12-2005 à 18:24:02
ah oki si ton alim est sous la carte mere elle recevra de l'air frai ton alim alors ![]()
Marsh Posté le 18-12-2005 à 19:14:37
arf vu comment je compte monter mon boitier ouui elle recevra de l'air frais mais c'est juste que j'aimerai savoir si une alim sa chauffe beaucoup ou pas ?
Marsh Posté le 21-12-2005 à 16:50:50
bah tout dépend de ton alim et de l'utilisation en faite, si tu t'en sers intesement elle chauffera plus que si elle est au repos c'est theorique c'est comme tout et de là elle s'usera plus vite
Ceci dit comme Neo02 ta dit, l'alim a un ou plusieurs ventilo volontairement pour extraire l'air a l'exterieur de sa ptite boite, dedans une alim les bobines et les condo sont les composants electronniques qui chauffent le plus, a contrario, un ventilo d'alim est toujours "surpuissant" pour tout type d'alim...
enjoy
Marsh Posté le 18-12-2005 à 17:48:12
Bonjour, je compte me lancer dans un mod mais cependant il ya 2-3 trucs qui me tracasse:
- Est ce qu'une alim de 350 W a besoin d'un fort refroidissement (je pensais mettre 1 ou 2 ventilos de 4 cm qui enverraient de l'air frais dessus, estce que cela suffirai ?
- Est ce que le ventilo du zalman Alcu pour carte graphique se branche sur la carte graphique ou sur la carte mere?
(C'est en prévision de me servir de Speddfan pour le controller)
Merci de vos réponses !
