UP > j'arrive pas a stabiliser a 3.6 [o/c E6700 sur DQ6] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-11-2006 à 16:31:17
Nbre de HDD et Carte graphique ?
parce qu'avec 380W et un E6700 O/C çà va faire just mon bonhomme ![]()
Marsh Posté le 22-11-2006 à 18:43:40
+1
Tu as mis quel coef sur ton CPU lorsque tu as testé à 400?
Marsh Posté le 22-11-2006 à 21:51:24
pour vous repondre:
- 3 HDD: 2IDE 7200+ 1 raptor en sata
- Carte graph : 7900GTO
vs pensez donc comme moi que ce serait l'alim?
Duncan: qd j'ai testé a 400 j'ai gentillement mis le Cpu a x6, donc c pas le probleme
Marsh Posté le 22-11-2006 à 23:30:38
Ouep pas de souci pour le coef, par contre l'alim, oulaaa, j'ai autant de disque que toi, une 6600GT qui pompe moins, et ma 400W asus suffisait pas, avec 550, c est mieu ![]()
Marsh Posté le 23-11-2006 à 10:03:48
ah ouai là change d'alim E6700 O/C + 7900GTO et 3 HDD => Une bonne alim 550W mini si tu veux etre tranquil...
Marsh Posté le 23-11-2006 à 12:08:30
merci a vous, c ce que je pensais
pr l'alim, stable, et silencieuse, vous conseilleriez quoi?
ce qui revient tt le temps c Fortron et Seasonic, ms je ne me suis pas encore penché serieusement sur la question
ps: pour ma question sur la frequence d'origine de ma ram, vous etes d'accord ce serait bien 1.9V ? (ca parait peu non?)
Marsh Posté le 23-11-2006 à 15:19:47
Et bien si mes souvenirs sont bons, je crois que le Vdimm d'origine de la DDR2, c'est 1.8V, donc 1.9V me parait bien pour de la grosse ram...
En alim il'y a aussi l'enermax liberty 500W, avec cable modulaire et tout pour environ 95 sur ldlc.
Marsh Posté le 26-11-2006 à 19:42:07
merci pr vos réponses,
a priori ce sera une Seasonic S12 500HT (500 W)
Marsh Posté le 28-11-2006 à 11:14:47
moi aussi j'ai une gigabyte dq6 et je ne sais pas monter mon E6600 a + de 3.2. Je t'explique ou j'en suis:
1) matériel: GA-965P-DQ6 (carte mère) + 2X1giga ddr2 apacer pc2-6400 + 7900gt pci express + alim 450w + radiateur ultra-120
j'ai procédé comme cela: j'ai testé ma mémoire en 400 x2 avec réussite si je survolte de 0.2 (le test : coefficient multiplicateur 6X pour le processeur et memtest X86 pour verifier erreur y'en a pas)
puis j'ai testé au niveau du processeur le coefficient 7X aucun problème et t° sous tat en 100%/ 20 min ok 51° et 52° ok...
test du 8X t° sous tat en 10% /20 min 54° et max de 56°. j'ai du augmenté le voltage du cpu à 1.3625, j'ai dépassé le voltage de 0.0125 car erreur et plantage sous 3dmark06, je n'ai plus eu de plantage.
Là manitenant je suis bloqué au coeff 9X, le pc reboot dés le démarrage... Pq? aucune idée, il y a t il possibilité que c'est du à une sécurité? du style pas de ventilo branché sur cm ( directe sur alimentation) je ne c pas...
Marsh Posté le 28-11-2006 à 11:30:52
tu monte ton CPU de 400Mhz en 400Mhz ?
maintenant que tu sais que ta ram et ta cm supportent un fsb de 400 , tu mets le coeff a 9
tu mets le fsb a 355
ensuite ,tu monte doucement le fsb ( de 5 en 5 ) en faisant un super pi 1 M entre chaque. Si ca plante, tu monte le vcore
enfin une fois que tu es a la frequence voulu, tu lance de vrai tests de stabilité ( genre occt )
Marsh Posté le 29-11-2006 à 00:52:46
j'ai le meme genre de soucis avec une DQ6 et un E6300
pas moyen de dépasser les 350 de fsb, j'ai fait un test de ma ram
-> mushkin EH ddr2 6400 => j'arrive a 1080Mhz @ 2.2volt et 1150 @ 2.4volt (limite le 1150 ->1100 full stable)
donc je me dis directement c'est pas le soucis
idem CM test du max fsb avec bios F4 -> 478 donc pas cela non plus
finalement j'ai chipotté au pif dans le bios (enfin je m'y connais quand meme je recommande pas cette technique aux n00b) et il m'a suffit de monter le FSB de +0,05 volt pour voir mes soucis s'envoller
=> maintenant je tourne a 470 x 7 = (+-) 3300Mhz ![]()
Marsh Posté le 29-11-2006 à 14:19:19
hum dés que je met le 9X au delà des 300 c reboot immédiat et clear cmos obligatoire... hum ne dois je pas avoir un ventilos sur cm pour délocker une sécu...? demande au propriétaire de cm dq6... Vais créer un topic pour savoir
Marsh Posté le 29-11-2006 à 17:23:16
ben ecoute pr l'instant je ne peux pas tester, j'ai pas encore pris le temps d'acheter mon alim.
ms je doute qu'il y ait un rapport, vu que moi aussi mon ventilo est branché sur l'alim sans passer par le connecteur de la cm. Or je suis monté a 350x9 stable.
essaie en montant tres legerement la tension du bus, si c pas la ram ni le proc qui coincent.
Marsh Posté le 30-11-2006 à 00:53:42
Oui il n'y a pas de raison que d'un coup ta CM te tape un scandale alors qu'elle n'a rien dit avant...
Marsh Posté le 01-12-2006 à 14:28:10
Je crois qu'il est URGENT de changer d'alimentation.
Une 500W ou même 600W ne seront pas de trop, histoire d'avoir une ptite marge et aussi pour pouvoir acceuillir d'autres cartes graphiques, même si la 7900GTO est suffisante pour l'instant.
Marsh Posté le 04-01-2007 à 23:27:23
petit up pr vous tenir au courant ^^
ben finalement mon alim antec a claqué, fallait s'en douter.
j'ai donc enfin une seasonic.
et ce soir je fais mumuse pour monter un peu tout ca
Marsh Posté le 05-01-2007 à 05:30:30
bon, voilà où j'en suis
- stable a 320x10, sans toucher les tensions
- stable a 350x9, sans toucher les tensions
coté tests de la ram, sans toucher les tensions
- 360x2, coef a 7 ok
- 365x2, "
- 370x2, " ok 1 fois sur 2.
prtant je l'ai deja fait monter a 320x3, et stable sous Prime (2h, j'ai pas eu le courage de faire plus)
donc si elle tient les 800, et les 960, pkoi pas 740...
y'aurait-il une frequence sous laquelle ne pas descendre? ca me parait gros ms bon...
enfin a coté de ca, j'ai tenté un 3.5Ghz pr le proc, x2 pr la ram, le tout avec tensions d'origine. Mais au bout de 10min de TAT a 100% (62°) j'ai eu un reboot.
Je ne pense pas que ca puisse etre la temperature > je me suis dit que ca devait etre le proc, donc j'ai voulu monter a 1.35V ms là j'ai mm pas booté. Idem en remettant a 1.325.
> ce serait la tension du bus que je devrais monter?
autre chose: ds le bios y'a un CPU EIST function qui "reduit" le bus et le proc a partir d'une certaine temperature.
J'ai pas voulu le desactiver, ms est-ce que ce serait lui qui aurait provoqué le plantage sous windows?
Voilà, je suis perplexe, je m'attendais a passer sans probleme a 350x10, me revoilou a 2.66
bonne nuit,
Marsh Posté le 05-01-2007 à 17:57:46
je me permets un up, j'espère que ca ne derangera personne ![]()
Marsh Posté le 05-01-2007 à 21:52:15
mon e6700 est a 3.35 ghz mais je cale a ce niveau la ,j ai posé de l aide sur un autre forum ... mon voltage cpu est a 1.5125
Marsh Posté le 06-01-2007 à 14:42:32
tjs aux tensions d'originge:
encore fait qqs tests, a 340x10 et x2 pr la ram > 740
resultat: j'ai un ecran bleu juste avant windows.
alors que là je suis stable en 320x10 et x2.5 pr la ram > 800
je ne pige pas du tout, ce serait un probleme de synchro/desynchro?
genre, le 1:1 passe, le 4:5 aussi, ms pas le 2:3?
malheureusement je m'y connais pas super en synchro/desynchro...
qqn aurait-il une piste?
Marsh Posté le 08-01-2007 à 18:49:11
solution enfin trouvée
mise a jour du bios pr la version F7.
et voilà que par magie le fsb a 400 passe sans probleme.
il etait temps. Me reste a trouver ce qu'elle a ds le ventre.
Marsh Posté le 22-11-2006 à 15:40:55
Jusqu'ici je n'avais pas eu le temps de faire mumuse, je m'etais contenté des reglages possibles dans le bios (a savoir, 5modes allant de normal a full thrust en passant par turbo), avec ca je m'etais contenté de 2.66@3.125Ghz
Aujourd'hui je viens enfin de me lancer dans qqch de plus poussé et là... je m'interroge sur plein de choses.
- je monte sans probleme a 320x10 = 3.2Ghz avec le bus et la ram a 320 en mettant la tension de la ram a +0.5V et celle du Cpu a 1.35V
- je monte sans probleme a 350x9 = 3.150 avec bus et ram a 350, idem pr les tensions ram et cpu
j'ai d'abord essayé de voir où je pouvais aller avec la ram, sans toucher au proc, d'entree de jeu j'ai essayé bus et ram a 400
mais visiblement impossible de pousser au delà de 350 en 1:1
si j'en crois ces tests:
http://www.overclocking-masters.co [...] ,t3811.htm
ma ram devrait pouvoir monter sans probleme (au moins a 400 qd mm), en 2.45V
alors mes conclusions:
- soit je me plante en mettant la tension à +0.5V ds le bios? en supposant que la tension d'origine est a 1.9V
truc chiant du bios de la dq6, la tension n'est pas ecrite en tte lettre, on a droit qu'a des +xxx V > je me base sur ceci:
http://www.mushkin.com/doc/product [...] asp?id=373
- soit je devrais egalement augmenter la tension du bus? si oui de combien? (là aussi, que des +xxx V)
- ou alors est-ce que ce serait mon alim qui ne tient pas le coup et donc est incapable de tenir les tensions que je demande, ce qui serait la raison de ces echecs?
Je précise que sous CpuZ mon cpu est à 1.296V alors que je spécifie 1.35V ds le bios... ce qui me fait douter des capacités de mon alim...
Et pour infos, voilà ma config:
- E6700
- Gigabyte DQ6
- 4x1Go Mushkin 5-5-5-12
- Noctua NU-H12 (temp sous TAT 43°/57° @ 3.2Ghz)
le tout dans un boitier Antec Sonata, et donc alim True Power 380W, norme ATX (> j'ai pas les broches supplémentaires sur le cable alim Cm)
Je vous remercie de m'avoir lu, et j'attends vos conseils et remarques.
Merci d'avance,
Message édité par kabyll le 05-02-2007 à 18:10:21
