o/c d'un 3700+ plus haut ou pas? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-02-2006 à 19:28:53
Bah ouais.. detaille ta config deja ca sera plus simple...
ca monte pas plus haut au vcore d'origine??
Sinon monte ton vcore...
Mais deja detaille cque tu a fais
Marsh Posté le 08-02-2006 à 20:05:10
Alors, pour ma config:
Si il manque des trucs hesitez pas, je met un rapport everest, mais je sait pas exactement ce que vous voulez savoir...
Apres pour ce que j ai fait, je sais pas trop exactement pour etre franc...
J ai baissé la ram a 166
J ai pas touché au timming
Mit le multiplicateur sur 11
et monté le FSB a 230
j hesite a monter plus haut que 230 sans savoir exactement ce que je fait...
Je sait j'ai fait un peu a l'arrache, mais il y a tellement de tuto qui se contredisent, ou incomprehensible pour les non initiés, que j ai decidé d essayer et de voir...
Ps: pour la T° c est 40 idle et 44° apres 2h de unreal sauvage avec qqs programmes en fond
Merci de votre aide
Marsh Posté le 08-02-2006 à 20:20:30
Essai de recuperer ta DDR a 200 mhz soit 250 de FSB.
La dessynchro, c'est déjà pas terrible, alors si tu travaille avec une memoire a 180 mhz c'est vraiment pas avantageux en quoi que ce soit.
Test la stabilté avec prime95 au moins une nuit.
C'est juste un conseil
Marsh Posté le 08-02-2006 à 20:28:41
ok, je remet la ram a 200, et je fais le test cette nuit,
merci ![]()
Marsh Posté le 08-02-2006 à 20:48:39
j ai remis la ram a 200, est ce qu il faut que je mette aussi le fsb a 250?
Marsh Posté le 08-02-2006 à 21:14:42
nan je pense qu'il voulait dire la repasser a 200 avec le jeux de la desyncro genre bus a 250 coeff 4/5eme donc ram a 200..
Juste une question t'as mis le HTT (hypertranport) a 4X ??(3X au dessus de 250 de FSB..)
Sinon a part ca y a pas de probleme a priori laisse ta ram aux alentours de 200 par le jeu de la desyncro et surveille constemment ta temperature (avec des graphs (logs) parce que en revenant sous windows ton proc peut perdre 10° en 2 sec...
Donc vas y mekton pas de risques quand ca passe plus tu joues tu vcore tout en gardant constemment un oeil sur la temperature...
Marsh Posté le 08-02-2006 à 21:43:45
le test fut plus rapide que prevu....voila les resultats, je cache pas que pour moi c'est un peu du charabia...
Marsh Posté le 08-02-2006 à 21:51:34
| Citation : repasser a 200 avec le jeux de la desyncro genre bus a 250 coeff 4/5eme donc ram a 200.. |
je suis pas sur de comprendre, moi j ai remit la ram de 166 a 200
le vcore a 230...mais je comprend pas l histoire du coeff 4/5eme...
Et pour le HTT, il est a 4X
Marsh Posté le 08-02-2006 à 22:15:21
Hmmm j'ai pas été clair du tout alors j'essaye de me rattraper...
Vcore : voltage du proc... a augmenter quand ton proc n'est pas stable un ptit peu de voltage en plus permet en general de le stabiliser...
Je reprend ta situation tu est a 230("FSB" )*11("Coef" ) la ram est a 166 soit dans le bios soit 230*166/200=190..
Ce que t'as conseillé magnoule c'est d'atteindre 250 de FSB soit 250*11=2750 pour pouvoir mettre ta ram a 207 (250*166/200) je pense que ca passera quelle que soit ta ram..
Moi ce que je te conseille c'est d'augmenter 2 par 2 ou 5 par 5 le FSB tout en s'assurant que la ram ne monte pas trop (PC 3200 = 200 Mhz d'origine)..
Une fois que t'as vu que ton PC etait instable (OCCT SuperPi Prime95..) tu rajoute un peu de voltage +0.05 ou +0.025 et tu vois si ca passe..
PS: garde toujours un oeil sur la temperature mais je pense que t'as encore de la marge.. Les limites communement definies sont 1.65V en aircooling et 60°C max perso je suis a 3000+@2650 1.7V 65°C en burn avec le ventirad AMD donc stresse pas trop t'as de la marge
Marsh Posté le 08-02-2006 à 22:29:09
franchement merci, c'est beaucoup plus clair !!!
Je vais faire ce que tu m'as dit et je tiens au courant.
encore merci ![]()
Marsh Posté le 08-02-2006 à 23:18:45
bon apres qqs test avec la ram a 200
si j augmente le Vcore de 0.25 --> plantage au demmarage
si j augmente le FSB a 235 --> --> plantage au demmarage
J ai une option dans le BIOS qui s appel Overclock Mode
C'est mit sur Async. et si je met sur Sync. --> plantage au demmarage
Une petite question
Ca sert a quoi ce Overclock Mode, et pareil l'option cool & quiet (un truc comme ca..)
Marsh Posté le 08-02-2006 à 23:27:51
la ram tu la met a 166 dans le bios donc je presume pour qu'elle soit aux alentours de 200 réels..
a partir de quel FSB ca passe plus?? t'as augmenter le vcore pour passer koi??
Utilise CPU-Z c'est pratique pour les infos utiles..
Marsh Posté le 08-02-2006 à 23:31:31
pour le fsb ca passe plus a partir de 235, le vcore est a 1.35
je re essai avec la ram a 166
merci encore de ton aide
Marsh Posté le 08-02-2006 à 23:43:25
Si tu laisse la ram a 200 dans le bios ca veut dire qu'elle est syncro avec le FSB donc 235!! c'est normal que ca plante...
Il faut prendre un ratio qui te rapproche de 200...
235*166/200=195
donc la ca devrai etre bon... et au fur et a mesure que tu monte tu decales
Marsh Posté le 08-02-2006 à 23:43:47
je comprends pas ce que tu veux dire pas decal
Dedans 235*166/200=195
ce que je peux modifié ya juste le fsb, je peux pas modifié la ram? si?
car l ideal si je comprends bien ca serait
250*160/200=200
Marsh Posté le 09-02-2006 à 00:10:18
bah ouais c'est ca t'as tout compris...
242*166/200=200 donc la c'est pile buen pour 242 de FSB avec un ratio de 166
262*150/200=200 " " 262 150
etc....
Le truc c'est que en meme temps tu peux en profiter pour o/c u peu ta ram genre moi je suis :
A64 3000+ 1.8Ghz 9*200
@2650 Mhz 9*294
ram desyncro a un ratio de 150
294*150/200=220 donc ma ram tourne a 220Mhz au lieu des 200 d'origine...
Le truc c'est de d'abord trouver le max de ton proc.. en laissant ta ram a des frequences qu'elle est sure d'accepter (~200Mhz) ensuite t'ajuste la ram en fonction de ce qu'elle tient (tu met le ratio le plus avantageux)
J''espere etre clair mais si tu as des questions pas de probleme..
Marsh Posté le 09-02-2006 à 00:20:21
Je comprends enfin pourquoi dans les tuto le facteur limitant c'est la Ram
le truc c'est comment je fait pour changer le ratio, car je peux mettre que 133, 166 ou 200 je peux pas choisir manuellement
Merci vraiment de ton aide
Marsh Posté le 09-02-2006 à 00:29:41
Bah tu peux jamais choisir un ratio precis pour la RAM.. y a toujours plus ou moins de propositions... la t'en a pas trop donc c'est un peu galere mais bon... tu peux deja monter a 250 de FSB avec un ratio de 166 ca devrait passer sans probleme... apres il faut voir si ta ram passe plus haut ou passer en 133..
Marsh Posté le 09-02-2006 à 00:34:34
non je peux pas passer a 250
car ca plante deja a 235
235*166/200=197 donc ma ram peut pas depasser 197
250*166/200=207....
est ce que j essai a 133
un truc du genre 290*133/200=192 ???
mais dans ce cas 290*11= 3.19Ghz !!!! =/
J ai vu que toi tu as un multiplicateur plus bas, est ce que moi je peux pas jouer dessus?
Un autre trucs que je comprends pas c est que la frequence dans CPU-Z affiche a 180Mhz, c'est ca que tu appel reel?
Marsh Posté le 09-02-2006 à 01:17:17
bah apres reflexion je pense que je vais le laisser comme ca, 2.53Ghz c suffisant.
En tout cas merci de ton aide et de ta patience.
Marsh Posté le 09-02-2006 à 01:34:58
Ok bah j'te precise juste au cas ou que ce que tu as dis est tout a fait judicieux et que tu peux aussi jouer du coeff proco (vers le bas) pour trouver les meilleurs reglages.. genre 300*9 ou 300*9.5 avec la ram @133 soit 300*133/200=200
Par contre le truc quand tu dis 197 dc ma ram peut pas depasser 197 c'est pas ca a ce niveau je pense que c'est le proc qui limite... d'ou le voltage (vcore) a modifier..
EDIT: ma ram est de la MDT 3200 normale et elle tiens les 220Mhz donc je pense que n'importe quelle ram peut tenir les ~207
Marsh Posté le 09-02-2006 à 02:02:24
merci de ton aide...mais pour des raisons obscures le pc neveut pas de la ram a 133.....qqs soit le fsb... =/
Bah c est pas grave, le pc tourne deja tres bien comme ca.
En tout cas, merci pour tout
Marsh Posté le 09-02-2006 à 10:46:52
Bah de rien ca fait toujours plaisir quand ca se passe comme ca..
Bonne continuation
Marsh Posté le 13-02-2006 à 18:55:13
pour tester la stabilité du proco, deux prime 95 ouvert, torture test, l'un en "small FFTs" et l'autre en "Blend", c'est bien ou pas? (aprés une nuit, 0 erreur?)
Marsh Posté le 15-03-2006 à 15:51:55
| darknesslegion a écrit : pour tester la stabilité du proco, deux prime 95 ouvert, torture test, l'un en "small FFTs" et l'autre en "Blend", c'est bien ou pas? (aprés une nuit, 0 erreur?) |
Tu as overclocké ou pas ?
Ton profil ne stipule aucune trace d'o.c
Ton CPU a 22° et 34° full, c'est un peu n'importe quoi.
Surtout ave 21° dans la piece. Le big typhoon est efficace, a ce point la y'a comme une erreure, tu trouves pas
Si je me fie a ma sonde, le miens chauffe a 17° IDLE e 28° en Full.
Colle une sonde sur la base du typhoon et tu verras ce qu'elle dit. ![]()
Marsh Posté le 27-04-2006 à 01:16:21
| lokk_nah a écrit : bah apres reflexion je pense que je vais le laisser comme ca, 2.53Ghz c suffisant. |
J'ai le même proco, 3700+, je monte à la même fréquence max. en stable (Prime95/OCCT). Tu n'aurais pas une mobo Gigabyte ??
Par contre, moi j'aimerais bien monter un peu plus haut. Mais là j'ai essayé pas mal de règlages différents, et mon CPU n'est jamais stable au-delà de 230FSB, même avec un vcore +0.05 ... Au niveau de la RAM, j'ai un peu de marge, elle passe parfaitement à 220 et présentement elle n'est qu'à 180. Idem pour le HTT qui est maintenant moins haut qu'à l'origine.
De la même façon, j'ai testé le CPU au-delà de 11*230 en prenant soin de sous-cadencer au moins légèrement les autres composants histoire d'isoler le problème (cette méthode est-elle efficace ?), et je n'arrive pas à stabiliser... Dans ces conditions, ai-je atteint les limites du proc ??
PS : au passage, niveau T° je suis plus que tranquille, jamais vu plus de 36C° dans tous mes tests o/c full charge.
Marsh Posté le 27-04-2006 à 01:40:10
Moi j'ai une question ca sert a quoi de baisser le coeff ?? Car ex on a 250FSB pour un 3700+ : 11*250 = 2750 ( si on baisse coeff 10*250 = 2500 ) , si apres ca plante on deskynkro la DDR on raugmente genre jsuqu'a 270 apres si c'est instable bah on augmente un peu le vcore ( HTT*3 ) . Je comrend pas l'utilité de baisser le coeff a par pour voir si c'est le proc qui merde ...
Marsh Posté le 08-02-2006 à 19:03:23
Bonjours,
Voila je cherche a overcloker mon 3700+
Pour l instant j ai reussi a atteindre une stabilité a 2533MHz, est ce que je peux monter plus haut ?, sachant que je suis a 40° en air avec cette config.
Merci par avance
