Overclocking 3700 + DFI - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-01-2006 à 09:31:53
Moi,j'ai Abit KN8 Sli ,1Go PC3200 et SD3700+,Zalmann 9500
HTT à 4x
FSB à 255
Vcore à 1,48/1,5
Mémoire à DDR333 ( elle est à 200mhz sous Cpu-z Fréquence proc/14 = 2800/14=200!)
Donc là mon processeur est en FX-57 ( 2,8Ghz ) Super!!
Le prix du 3700+ = 238 et le Fx-57=850-900 je crois!!
A plus! si besoin d'aide!
Marsh Posté le 29-03-2006 à 17:08:07
Kosmik51 : as-tu verifie la stabilite de ton overclock avec OCCT ou Prime95 pendant au moins une nuit ??
Marsh Posté le 29-03-2006 à 20:02:24
Non,mais là je suis à 2,9Ghz et j'étais déjà à 3Ghz,mais ma Ram ne suis pas!!!Donc je suis redescendu à 2.9Ghz!! et pas de souci!
Moi,je joue bcp donc si ça plante pas c'est bon,je perd pas mon temps avec tous ces programmes....Si je joue plus 1h30 et ça tient pas de souci alors... (393 pts à CpuMark...environ et 28"600 à Pii et ram à 214 Mhz ( désynchro en DDR 333 )!
Voilà
Marsh Posté le 30-03-2006 à 19:34:57
| shadow007 a écrit : Bonjour, |
Marsh Posté le 14-11-2005 à 17:03:41
voici ma configuration :
AMD Atlhon 64 3700+ S939
DFI LanParty Nforce 4 Ultra-D
XFX 7800 GT Extreme gamer
2*1Go PC 4000 G.skill
DD 160 Go Seagate barracuda SATA
J'ai remplacé le ventirad d'origine par un zalman 9500 LED ...
Niveau refroidissement, je pense que ca va ! Le processeur reste a 30 degrés et la carte mere a 42 degrés. Les voltages sont ceux d'origine.
je viens de consulter mon BIOS , et j'ai relevé ceci :
"LDT/FSB Frequency ratio" qui est reglé sur "Auto" et qui peut prendre comme valeurs les coefficients de x1 jusqu'a x5. Auto c'est x5 je pense.
"CPU/FSB Frequency ratio" qui est aussi sur "Auto" par défaut. et qui peut avoir pour valeur les coefficient x4 jusqu'à x11. Auto c'est x11 nan ?
Je suppose que le HTT dont vous parlez correspond au 1er de ces parametres, qui est sur Auto ou x5. Sachant que le HTT est a 1Ghz : ca correspond bien au coefficient "CPU/FSB" multiplié par le FSB qui est de 200 soit 200*5=1000 Mghz ou 1 Ghz.
Et la fréquence réelle du processeur est bien donnée par la multiplication du coefficient "CPU/FSB" par le FSB lui meme soit initialement 11*200 soit 2.2 ghz , la fréquence du 3700+
Et donc , pour conclure si j'ai bien compris , lorsque j'augmente le FSB, il faut aussi que je diminue le coefficient LDT/FSB a x4 afin d'éviter de dépasser la valeur initiale de HTT soit 1 Ghz.
Cependant, quelles sont les conséquences/effets lorsqu'on réduit ce coefficient LDT/FSB ??? Peut on le descendre en dessous encore de x4 ou pas ?
Aussi faut il modifier le coefficient CPU/FSB lorsqu'on overclocke ?
Sinon il n'est pas nécessaire toucher à la fréquence du PCI express qui est orignellement a 100 Mghz ?
Merci de confirmer ce que j'ai dit. Je préfere attendre une réponse avant de modifier quoi que ce soit
Ciao
