Premier o/c A64 3700 s939 a8n-e - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-09-2005 à 14:34:12
C'est que le cool n' quiet de ton cpu est activé. Désactives-le dans le bios ou conserves-le, ton proc sera bien à 2214 à chaque fois qu'il sera sollicité.
Marsh Posté le 17-09-2005 à 16:16:38
Merci j'ai désactivé le cool n' quiet ça marche.Pci e bloquer pci également donc ça marche.
Je monte à 214.94 de HTT sous clockgen si je monte plus haut le calcul avec un super pi 1m plante.
214.94 c'est pas beaucoup y me semble?
Donc maintenant faut booster la ram.
Je vais dans le bios > DRAM Configuration > Timing mode manual > Memclockindex value.
La je suis à 400mhz et je peux monter par palier de 33 donc j'essaie avec 433mhz et je refais un test super pi 1m avec 214.94 de HTT c'est bien ça?
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 17-09-2005 à 16:55:55
J'ai lancé un 3d mark05 juste pour voir ce que je gagnais en perfs pas touché à la ram > 400mhz mais HTT à 214.94 résultat ça plante à la fin de la 1er scène de test(combat des soldats dans le batiment) mon HTT à 214.94 n'est pas stable???
Marsh Posté le 17-09-2005 à 19:38:53
il faut que tu désynchronise ta ram car elle doit pas tenir plus que 215Mhz en synchro du moins avec les timings par défaut. Si tu veux monter plus haut en HTT, il faut que tu changes la fréquence de ta mémoire de 400 à un niveau plus bas (166 voire 133, cela dépend de ce que propose ta carte mère, je ne crois qu'il y ait d'intermédiaires (183 et 150) sur les CM asus. Au-dessus de 250Mhz de HTT descend ton coef HTT à x3 pour ne plus être limité.
Marsh Posté le 20-09-2005 à 11:27:29
Je nage complètement pour o/c ma bécanne. Je pense qu'il faut que j'augmente la voltage de ma carte mère la c'est sur auto.
Elle est à combien d'origine? Jusqu'à qu'elle température je peux monter en aircooling?
Marsh Posté le 20-09-2005 à 12:08:10
Jusque 60 du moment que c'est stable faut pas trop t'inquiéter, un changement de ventirad est à prévoir mais c'est pas "grave", on peut tourner 2 ans à 60°C sans souci.
Il faut savoir que passé 1.5v le bios ajoute 0.1v au VCore "normal", et donc mettre 1.45v sous clockgen (le max possible) t'amène à 1.55v (1.56-1.58v en fait).
Marsh Posté le 20-09-2005 à 14:59:05
descend le htt a x3, desynchro a 133 et testes les limittes de ton proco
apres, resynchronise, descends le coef de ton proco et testes les limittes de ta ram, a partir de la, on pourras a peu pres te dire comment regler ta machine ![]()
Marsh Posté le 17-09-2005 à 11:59:18
Bonjours à tous,
Voila je vais procéder à mon 1er O/C pour cela j'ai lu le superbe article ici présent http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php
J'ai bloquer dans le bios le pci e à 101mhz et CPU à 201 au lieu de 200Mhz mais le problème c'est que avant de changer ces paramètres clockgen me donnait 2214 pour mon CPU et maintenant il ne tourne plus qu'à 1000. C'est quoi le problème?
Ma config:
A64 3700+ s 939 core San Diego
Asus A8n-e Nforce4 ultra
Ram 2 GB de OCZ Platinum Edition DDR PC-3200 EL
