Haut fsb ou Bas timings dans ce cas là? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-07-2005 à 12:00:47
ben tu fais des test dans les deux cas sur prime par exempl et tu garde les réglages les plus perf car une fréquence élevé avec des timing pourri peuvent étr moin perf qe une fréquenc plus bas avec de bon timing
Marsh Posté le 12-07-2005 à 12:17:55
Ok, j'essaie ça merci, mais à vue d'oeuil, t'en sais rien?
Marsh Posté le 12-07-2005 à 12:21:08
a vu d'oeil 3.5Ghz c mieu  surtout avec fsb 235, malgrés les 3 3 3 8.
tape un super pi, un 3DM2K5 et vois aussi comment tu utilises ton pc.
Marsh Posté le 12-07-2005 à 13:22:10
| wild-rider a écrit :   |
ça ne peut pas être le voltage de la ram Le voltage de la ram par défaut est de 2,5V augmentable jusqu'à 3V sans grand risque.
Je craint que ce voltage soit celui du cpu et dans ce cas c'est beaucoup trop pour un northwood et sur le long terme.
Marsh Posté le 13-07-2005 à 11:23:18
Et, pour les timings ou le fsb?
Dans les jeux, qu'est ce qui me donnera le meilleur rendu?
Marsh Posté le 13-07-2005 à 23:33:44
Malgré les timings moins bon il y a de tres forte chances que le deuxième overclocking soit meilleur.
Augmente encore ton vddr comme le dit coyotte jusqu'a 3v pas de soucis et si ca ce trouve tu pourra accrocher des timings plus interessant
Marsh Posté le 14-07-2005 à 10:24:54
moi je dirai même de désynchroniser ram et cpu, de déscendre les timmings en conséquence et de voir si le cpu tient le FSB 250 ou peut-être même 260... Sur un PIV synchro et bas timings n'apportent pas grand chose
Marsh Posté le 12-07-2005 à 11:26:54
Bonjour, j'hésite entre deux overclocks...
Le premier
2x512pc 3200 2.2.2.5 @1.7v
P4C @ 3ghz
Le deuxième:
2x512 pc3200 3.3.3.8 (fsb 235) @ 1.85v
P4C @ 3.5ghz (235fsb)
En synchro toujours.
Quel cas privilégier, et dans quelle utilisation? faut dire que les timings du deuxième overclock sont bien pourris.
De plus, 1.85v pour une ram, ça fait pas beaucoup?
c'est de la Corsair twinx XMS C2
Merci de votre aide.
