est qu'un haut fsb peut "tuer" un a64 ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-08-2005 à 14:30:20
non le gars à qui j'ai vendu ça a une msi neo 2 et même à fréquence d'origine son windows xp freeze même à l'install, il doute et dit que ça vient peut être du cpu (pourtant un screen montre occt stable superpi etc...)
un gars lui a dit que de haut fsb entrainait une mort du cpu parfois surtout à bas vcore ![]()
Marsh Posté le 26-08-2005 à 17:10:59
| Gigathlon a écrit : C'est nawak, il a un problème avec sa ram ou sa mobo. |
+1
éventuellement la carte graphique aussi, en tout cas y a quasiment aucune chance que ça vienne du proco.
faut qu'il fasse des tests et procéder par élimination.
le test le + simple pour toi qui est vendeur du proc seulement (c'est bien ça ?) c'est de monter le processeur devant lui sur un autre PC et faire tourner OCCT + prime95 (par exemple) pendant le temps qu'il faudra à l'acheteur pour être convaincu.
Marsh Posté le 26-08-2005 à 18:13:50
tu lui dit de changer la mobo HAYMAYSI CAY MAL
et comment veut-tu tuer un proco avec du FSB
j'en ai quelques uns qui seraient déja dead depuis... oula au moins ca, fait lui voir ca, et dit lui bien que les proco n'ont aucun mal à prendre du FSB à part gagner
http://wowgame.free.fr/3000+%20754/FSB441.JPG
et encore, la j'ai pas retrouvé, j'ai 520 en screen et spi à 515, bref, le FSB ca aime
et ton achteur est soit de mauvaise foie soit il n'a pas evie de comprendre
Marsh Posté le 26-08-2005 à 18:22:25
c'est quoi ta mobo car pour supporté un tel fsb faut pas de la merde, il faut vraiment avoir de la chance pour tombé sur une mobo comme ça
[HS] tu as trouvé où la photo de la charmante demoiselle de ton fond d'écran ?
[/HS]
Marsh Posté le 26-08-2005 à 18:45:53
mobo, pour le premier screen ct mon ex DFI NF3 250Gb en skt 754, et les autres screen c'est ma DFI NF4 Ultra-D
DFI Roxxx (quand on sait chercher
pour le fond d'écran je pense que le plus simple est d'aller voir ici
http://overclocking-masters.com/fo [...] php?id=698
Marsh Posté le 26-08-2005 à 19:14:52
Surement pas 317 MHz ... p-e à 600 MHz qui sais ... mais aucun risque jusque 500 MHz au moins.
Marsh Posté le 31-08-2005 à 02:09:25
non je savais que le cpu ne grille pas autrement qu'avec un vcore trop haut ou sans ventirad etc...c'était simplement une incompatibilité mobo rams qu'il avait (c'est ce que je pensais mais il n'y croyais pas
Marsh Posté le 31-08-2005 à 06:50:48
controleur memoire integré au cpu
faut pas s etonner ![]()
Marsh Posté le 31-08-2005 à 10:53:22
| Overcrash a écrit : tu lui dit de changer la mobo HAYMAYSI CAY MAL |
Simpa ton fond d'écran!!
Marsh Posté le 31-08-2005 à 14:48:19
je pourrai savoir pourquoi quand overcrash a overcloker sont proco il a baisser sont coef si a l'origine il est a 9 et il la mis a 8 sa va changer quoi simple question ??
Marsh Posté le 31-08-2005 à 20:04:56
Car ce proco avais du mal avec le FSB et coef 9 donc j'ai pris le coef 8, et ca montais plus haut, j'ai eu le meme problème avec 2 procos, mon dernier n'a pas eu le pb :
bref, c'est de l'OC il n'ya pas grand chose à comprendre la dedan, c'est un peut comme le cold bug, on ne comprends toujours pas pourquoi cela se produit
Marsh Posté le 01-09-2005 à 00:01:56
ok merci et ton vcore est pas trop haut pour un 0.09µ ta du refroidissement a eau ?? et au sinon pour moi tu me propose combien pour mon proco j'ai amd athlon 64 2800+ 0.13µ vcore a l'origine 1.475v a combien est c'est limite pour me faire un repaire merci d'avance
Marsh Posté le 01-09-2005 à 00:09:23
bien pour le cooling, c'est un chiller, donc de ce coté la pas tellement de problèmes
chaque proco est différent, je ne peut pas deviner, c'est à toi de le trouver, il y a des choses qui vont apparaitre, comme par ex le proco chauffe anormalement bcp plus qu'avant, la il faut te dire que par rapport à ton cooling, bah spa la peine d'aller plus haut, pour le moment, tu n'est qu'a 1.475v, ce qui me parêt très faible, par ex mon DPMW que j'ai cramé ne pouvais pas prendre plus de 1.472v en aircool mais tenais 2850Mhz stable à ce voltage avec le ventilo box, j'ai eu un 0517 BPEW qui lui adorais les volts, 1.84v en aircool box ne le dérangais pas du tout, bref, comme j'ai dit, chaque proco est différent
c'est à toi de juger
Marsh Posté le 01-09-2005 à 12:43:51
que mon proco mange 5 degrer en plus quand je le fait passer de 1.475v a 1.525v a occt en 1.475v il maintient la température a 60 ou 61 grand max et en 1.525v il est deja a 66 voir 68 alor j'attend mon watercooling pour faire se genre d'opération et je passe de 1.80ghz a 2.114mhz avec le voltage d'origine donc 1.475v et donc je suis vraiment a la limite je monte mon fsb de 1mhz occt me dit quil n'est plus stable et j'ai tanté 2200ghz a 1.525v et c'est stable voila mais faut dire aussi le AMD 64 3000+ s'overclok super bien quand tu vois tu passes de 1.800mhz a 3.3ghz
http://img396.imageshack.us/img396/2371/cpuz2fo.jpg
Marsh Posté le 01-09-2005 à 16:52:20
le miens est un 0.09 en 939 et pas avec le ventilo box
il n'y a aucun rapport, en ventilo box je tapais "seulement" 2850Mhz stable, sous chill je n'ai pas vu l'interet de tester la stabilité, vu que cela ne sers strictement à rien un proco aussi haut, à part pour les bench
tu ne peut pas comparer mon proco et le tien, c'est tout
Marsh Posté le 01-09-2005 à 18:11:34
no no je ne cherche pas a faire une comparésont je veux juste te montre si c'est normale 1.472volte a l'origine je me suis rensègnier sur internet plusieur proco comme le mieux se voi avec un vcore de 1.500v et je suis en dessu de la moyenne
Marsh Posté le 01-09-2005 à 20:59:15
non non c'est tout à fait normal, c'est juste la sonde de ta mobo qui souvolte un poil, t'inquiète pas pour ca ![]()
Marsh Posté le 02-09-2005 à 18:13:09
| Overcrash a écrit : non non c'est tout à fait normal, c'est juste la sonde de ta mobo qui souvolte un poil, t'inquiète pas pour ca |
c'est exat ma sonde de voltage deconne j'ai une erreur de 0.025volte
par ex maintenant je suis a 1.500volte mais en réaliter je suis a 1.525volte ![]()
Marsh Posté le 26-08-2005 à 13:10:42
avec un max de 55 degrés cpu (en burn occt), refroidit par xp90 S4, 1.5vcore...fsb genre ddr600 avec overclock raisonnable à 2540 sur 3500+ (0.09)
moi je n'y crois pas mais on m'a dit qu'un overclock à bas voltage avec un fsb de 317mhz flingue un cpu. Je sais que non mais j'aimerais avoir votre avis merci
