Probleme detection reseau Wifi/drivers - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2008 à 18:37:30
| magicmike a écrit : Bonjour j'ai un pc fixe sous vista. Depuis peu de temps mon wifi ne capte plus aucun reseau alors que des reseaux sont bien presents. Aucun message d'erreur. j'ai donc supprimer ma carte reseau pour l'installer. il s'agit d'une Atheros AR5006X. |
met la carte sur un autre port pci
Marsh Posté le 23-12-2008 à 18:46:44
| magicmike a écrit : je n'en n'ai pas d'autres de libre |
tu as quoi comme autre carte pci installé
tu enleves les autres cartes pci pour faire un essai avec la carte wifi seule
Marsh Posté le 23-12-2008 à 18:54:19
Ca ne fonctionne toujours pas
si yavais un probleme avec le port il ne la detecterai meme pas de toute facon non?
Marsh Posté le 23-12-2008 à 18:59:13
| magicmike a écrit : oki je vais faire le test merci. |
un lien pour les drivers http://www.station-drivers.com/page/atheros.htm
Marsh Posté le 23-12-2008 à 19:00:30
ReplyMarsh Posté le 23-12-2008 à 19:08:51
| magicmike a écrit : c'est exactement ce drivers que j'ai installé. Version 7.6.1.162. |
essaye d'autres plus anciens,le 149 ou 122 par exemple
Marsh Posté le 23-12-2008 à 19:13:43
je test je te tiens au courant. Merci pour ton aide en tout cas... faut que je trouve le probleme sinon jsuis grave dans la M...
Marsh Posté le 23-12-2008 à 19:22:41
| magicmike a écrit : je test je te tiens au courant. Merci pour ton aide en tout cas... faut que je trouve le probleme sinon jsuis grave dans la M... |
installation de drivers en mode administrateur sous vista (tu le sais?)
tu as essaye windows update http://forum.webnetters.org/bar/wi [...] -2625.html
il met a jours les drivers normalement
Marsh Posté le 23-12-2008 à 19:28:41
Ca ne marche toujours pas. Ba quand j'execute il l'installe bien le driver (donc jdois etre admin) et avec win update ca ne fonctionne pas.
Marsh Posté le 23-12-2008 à 19:29:25
De plus je ne peux plus reessayer le windows update je n'ai plus acces a Internet avec ce pc.
Marsh Posté le 23-12-2008 à 19:38:12
| magicmike a écrit : Ca ne marche toujours pas. Ba quand j'execute il l'installe bien le driver (donc jdois etre admin) et avec win update ca ne fonctionne pas. |
click droit sur le driver et "executer en tant qu'administrateur"
Marsh Posté le 23-12-2008 à 19:47:30
Ca ne fonctionne toujours pas. Toujours ce point d'exclamation jaune. Meme apres redemarrage du pc.
Marsh Posté le 23-12-2008 à 19:50:10
| magicmike a écrit : Ca ne fonctionne toujours pas. Toujours ce point d'exclamation jaune. Meme apres redemarrage du pc. |
http://www.commentcamarche.net/faq [...] -microsoft
Marsh Posté le 23-12-2008 à 20:07:53
| magicmike a écrit : je test merci |
sinon essaye ta carte sur un autre pc pour voir si elle n'est pas hs
Marsh Posté le 23-12-2008 à 21:16:11
c'est bon il n'y a plus le point dexclamation donc les drivers cest reglé le materiel est bien pret a l'emploi cependant je capte toujours aucun reseau alors que mon pc portable a coté en capte enormement. une idée?
Marsh Posté le 23-12-2008 à 21:33:42
| magicmike a écrit : c'est bon il n'y a plus le point dexclamation donc les drivers cest reglé le materiel est bien pret a l'emploi cependant je capte toujours aucun reseau alors que mon pc portable a coté en capte enormement. une idée? |
panneau de configuration Centre Réseau et partage Gèrer les connexion réseau Clique droit sur la connexion activer.
il ya un logiciel de connection qui s'est installé avec le driver?
Marsh Posté le 23-12-2008 à 21:49:25
La connexion est active. aucun logiciel de connexion avec le driver. Tout parait normal sauf qu'il capte pas le réseau.
Marsh Posté le 23-12-2008 à 22:03:56
| magicmike a écrit : La connexion est active. aucun logiciel de connexion avec le driver. Tout parait normal sauf qu'il capte pas le réseau. |
la configuration sans fil de vista est demarré ou pas?
Démarrer -> Exécuter et taper "services.msc" puis cliquer sur OK
Ensuite double-cliquer sur "Configuration automatique sans fil", dans l'onglet Général, choisissez "Automatique" pour "Type de démarrage", puis cliquer sur OK
http://windows.developpez.com/faq/vista/?page=reseau
Marsh Posté le 23-12-2008 à 22:16:39
Je suis sur Vista et je ne trouve pas le service qui gère le wifi. je n'ai que "configuration automatique de réseau cablé"
Marsh Posté le 23-12-2008 à 22:28:19
| magicmike a écrit : Je suis sur Vista et je ne trouve pas le service qui gère le wifi. je n'ai que "configuration automatique de réseau cablé" |
le driver que tu as installé a son propre logiciel de connection
regarde en bas a droite de l'ecran a coté de l'horloge,il doit y avoir une application atheros
Marsh Posté le 23-12-2008 à 22:30:21
ReplyMarsh Posté le 23-12-2008 à 22:32:44
| magicmike a écrit : Oui je vois l'application atheros mais tout est grisé. |
1 - desinstalle ce logiciel puis redemarre le pc
2 - Démarrer -> Exécuter et taper "services.msc" puis cliquer sur OK
Marsh Posté le 23-12-2008 à 22:34:05
Quand je désinstalle le logiciel il désinstalle le driver avec. Et je te répète que le service "configuration automatique sans fil" n'existe pas sur vista je ne le vois pas, ou alors il porte un autre nom.
Marsh Posté le 23-12-2008 à 22:41:14
| magicmike a écrit : Quand je désinstalle le logiciel il désinstalle le driver avec. Et je te répète que le service "configuration automatique sans fil" n'existe pas sur vista je ne le vois pas, ou alors il porte un autre nom. |
non les drivers vont rester
c'est a cause de ce logiciel que configuration sans fil n'apparrait pas,il reapparaitra des la desinstallation et le redemarrage
Marsh Posté le 23-12-2008 à 22:45:20
je n'arrive pas à le supprimer sans supprimer le driver avec.
Marsh Posté le 23-12-2008 à 22:46:33
Et même en désinstallant tout je ne vois pas de configuration automatique sans fil
Marsh Posté le 23-12-2008 à 22:50:38
| magicmike a écrit : Et même en désinstallant tout je ne vois pas de configuration automatique sans fil |
et Wireless zero configuration ou Service de configuration automatique WLAN
Marsh Posté le 23-12-2008 à 22:56:28
ReplyMarsh Posté le 23-12-2008 à 23:03:33
| magicmike a écrit : non plus |
ce n'est pas possible!!!
il ne reste aucune autre trace d'un logiciel atheros,regarde bien(atheros client utility)
regarde aussi si il n'ya pas un services atheros qui est demarré(service Atheros Configuration Service)
Marsh Posté le 23-12-2008 à 23:07:22
ReplyMarsh Posté le 23-12-2008 à 23:09:27
il ne me reste que "atheros client installation programme" dans les panneaux de configuration ajout/suppression et si je le vire ça vire le driver avec
Marsh Posté le 23-12-2008 à 23:09:44
| magicmike a écrit : si si désolé, il est bien activé. je n'ai plus les logiciels atheros. |
desactives le service Atheros Configuration Service et redemarre
Marsh Posté le 23-12-2008 à 18:25:55
Apres installation des drivers source vista il y a un point d'interrogation jaune a coté dans le gestionnaire associé a ce materiel, et impossible d'activer le materiel.
J'ai installer d'autres drivers correspondant a Internet et rien toujours ce point d'interrogation jaune et aucun reseau capté. Merci de votre aide c'est plutot urgent en pleine periode d'examen j'ai besoin de connexion wifi...
