Probleme Sli 9800 GTX+ - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2008 à 17:55:03
quand tu installes les drivers force la selection du driver 9800GTX + pour les 2
Marsh Posté le 24-12-2008 à 18:48:25
Salut, j'ai pas compris le "elles ne sont pas en sli", tu ne les as pas reliées ou elles sont juste pas reconnues ?
Marsh Posté le 24-12-2008 à 19:51:18
Elles sont reliées mais une des deux est reconnues en 8800 GT au lieux de 9800 GTX donc le sli ne se fais pas
Marsh Posté le 28-12-2008 à 17:22:56
Redésinstalles les cartes et les drivers proprement et commence par réinstaller celle reconnue en 8800 GT.
Qu'en dit gpu-z de cette fausse 9800 gtx+ ?
Marsh Posté le 29-12-2008 à 14:55:05
gpu-z donne les même caractéristique sur les deux cartes à par les fréquences
Marsh Posté le 29-12-2008 à 15:00:22
Ou à tu acheté tes cartes?
Un ami à acheter une "9800GTX" sur le net et c'est retrouver avec une 8800GT et un bios trafiqué, en gros la carte affiche 9800GTX au démarage mais une fois sous windows, elle est detecter comme une 8800GT, le seul moyen qu'on a eu pour vérifier l'embrouille à été de demonter le venti rad de la carte.
Marsh Posté le 29-12-2008 à 19:36:54
Il l'aurait pas revendue en retrafiquant le bios en 9800gtx+ par hasard.
Tu as testée pour voire si elle tenait les fréquences de la gtx+ ?
Sinon +1 avec djffff.
Démonte le ventirad.
Marsh Posté le 29-12-2008 à 20:27:25
Je l'ai eu dans la boite d'origine et gpu-z m'indique bien les même caractéristiques pour les deux cartes
J'ai peur que sa soit vista qui me bloque ?
Marsh Posté le 29-12-2008 à 20:50:23
au pire essai la sur une autre machine pour voir si tu a le mm souci, vista ne bloque pas du tt le sli, c'est entièrement compatible.
Marsh Posté le 30-12-2008 à 23:06:41
Je tourne en sli est pas de soucis sous vista 64.
+1 essaye sur une autre machine.
Si ça marche réinstall complète de vista.
Sinon démonte le ventirad et regarde ce qu'elle à sous le capot.
Marsh Posté le 23-12-2008 à 18:09:36
J'ai installer la carte graphique dans l'ordinateur puis démarrer celui-ci.
Mes 9800 GTX+ ne sont pas en sli et celle que j'ai installé été reconnu comme une 8800 GT par windows et il été ecrit comme quoi la carte vidéo été désactivé car les pilotes VGA n'était pas trouvé.
J'ai fais les mise a jour des pilotes de la carte graphique et de la carte mere toujours rien.
Ma carte mère: M2N-SLI Deluxe
Mon alim: Antec 680W
Je voudrais donc connaitre la raison du problème ?
Merci de vos reponses !
Message édité par fiakance le 23-12-2008 à 18:26:20
