Remplacement GPU par radeon 4870 : problème d'alim - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2008 à 14:51:44
Y'a du neuf ... c'est qu'en fait j'avais rien compris ... il faut l'alimenter par 2 connecteurs 6 PIN ... mais avec quoi ? il n'y a qu'un cable fourni (un seul) pour réorienter 2 molex (que de toute facon je n'ai pas) vers 1 6-pin ... je suis perdu ... quelqu'un a-t-il réussi à installer cette carte ?
Marsh Posté le 23-12-2008 à 14:54:37
| Superpsyko a écrit : Hello !   |
il n ya pas un adaptateur molex/pciexpress fourni avec la hd4870
sinon http://www.ldlc.com/fiche/PB00081340.html
tu as qu'une molex sur ton alim?
Marsh Posté le 23-12-2008 à 14:57:16
Oui ! c'est exactement ce que j'ai eu avec la carte.
Pb : c'est qu'il y a 2 connecteurs PCI -E .... (pourquoi donner un seul adaptateur pour 2 ports ????)
De plus faut-il alimenter les 2 molex du Y ou une seule ?
Parce que dans ce cas ça voudrait dire qu'il me faut 2x2=4 molex .... (je rappelle que je n'en ai qu'une ...)
Marsh Posté le 23-12-2008 à 15:00:31
c'est malheureusement bel et bien cela qu'il te faut.
et les marque de cartes graphiques n'en fournissent en général qu'un seul pcq les alimentations actuelles en possèdent généralement déjà, en moyenne 2 d'ailleurs sur des alimentations de puissance moyenne.
tu dois avoir une alimentation bas de gamme pour qu'elle n'ait pas de prise d'alimentation PCIe, attention à ce qu'elle ait déjà la puissance nécessaire pour alimenter une HD4870.
Marsh Posté le 23-12-2008 à 15:02:02
| Superpsyko a écrit : Oui ! c'est exactement ce que j'ai eu avec la carte.   |
alors soit changement carte graphique ou de l'alim ?
ton alim actuelle est assez puissante pour une hd4870?
Marsh Posté le 23-12-2008 à 15:05:13
ReplyMarsh Posté le 23-12-2008 à 15:08:33
| Superpsyko a écrit : Je commence à craindre qu'elle  ne le soit pas   |
il faut une alim de marque avec 430watts minimum
par exemple http://www.rue-montgallet.com/prix [...] PSU-450VX/
Marsh Posté le 23-12-2008 à 15:17:04
le pc tourne avec un phenom x3, un DD un lecteur graveur dvd et éventuellement la 4870 ....
Tu dis que 430 W suffirait ?
Ca m'ennuierait de racheter une alim mais je suppose que j'ai pas bien le choix pour trouver la connectique ...
Marsh Posté le 23-12-2008 à 15:26:04
| Superpsyko a écrit : le pc tourne avec un phenom x3, un DD un lecteur graveur dvd et éventuellement la 4870 ....   |
j'ai bien dit  DE MARQUE (antec,corsair,seasonic etc)
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] hWatts-EA/
Marsh Posté le 23-12-2008 à 15:30:18
je pensais à une corsair
vous avez pas répondu à ma question concernant les éventuelles 4 molex ... 2x2 faut il réellement 2 molex par adaptateur ? sinon il me faut une alim avec 2 pci E
Marsh Posté le 23-12-2008 à 15:34:39
ReplyMarsh Posté le 23-12-2008 à 15:37:08
| Superpsyko a écrit : je pensais à une corsair   |
non,une seule molex par adaptateur
Marsh Posté le 23-12-2008 à 15:40:13
| Superpsyko a écrit : question bonus : qu'est ce qu'une alim modulaire ?  |
http://www.tayo.fr/difference-alim [...] e-aide.php
c'est une alim ou les cables sont amovibles
tu ne branches que les cables dont tu as besoin
Marsh Posté le 23-12-2008 à 15:41:01
c'est déjà ça ...
bon ... je pourrais peut-être résoudre le problèmre, je dispose d'un 2eme adaptateur molex-pciE ... le problème, c'est que je n'ai qu'1 prise Molex libre. Comment la doubler ?
D'ailleurs, ce qui me tue, c'est qu'il n'y a que ça de dispo dans le boitier pour rajouter des composants ... (même pas un connectique  SATA à part les nappes, rien)
Marsh Posté le 23-12-2008 à 15:43:50
| Superpsyko a écrit : c'est déjà ça ...   |
fait attention tu risques de claquer ton alim et le reste si elle n'est pas assez puissante
tu vas demandé a ton alim 150% de ce qu'elle peut reellement fournir et le resultat (boummm et odeur de cramé)
Marsh Posté le 23-12-2008 à 15:56:41
A part démonter l'alim pour regarder de visu, comment je peux en connaitre la puissance ? je trouve pas la rubrique sous everest ...
Marsh Posté le 23-12-2008 à 15:59:11
| Superpsyko a écrit : A part démonter l'alim pour regarder de visu, comment je peux en connaitre la puissance ? je trouve pas la rubrique sous everest ...  |
c'est ecrit sur une des façades de l'alim
sinon donne les references de ton pc et on regarde sur le site du fabricant du pc
Marsh Posté le 23-12-2008 à 15:59:25
il faut regarder sur l'alim, sa puissance globale et également l'intensité associée au +12V (attention il y a parfois plusieurs +12v)
edit: grillé
Marsh Posté le 23-12-2008 à 16:09:39
c'est un pc medion acheté chez aldi ... il y a quelques semaines (ou mois)
c'était un proco amd phenom x3 carte mère ms 7501 c'est à peu près tout ce que je sais ....
Bon ben on va démonter l'alim ... youpi ...
Marsh Posté le 23-12-2008 à 16:23:07
houla ... 350 W ... je pense qu'on va la changer ..
Une corsair 450 suffirait pour le HDD + DVD + 4870 + phenom X3 ou faut il passer à une 520 550 W ?
Marsh Posté le 23-12-2008 à 16:29:49
| Superpsyko a écrit : houla ... 350 W ... je pense qu'on va la changer ..   |
c'est bon pour la corsair
Marsh Posté le 25-04-2009 à 18:20:06
A suivre ... ma 4850 GS repart chez RDC : elle semble morte car j'ai pu la monter chez un détaillant info et même symptôme = pas de boot / alim en carafe ....
Marsh Posté le 23-12-2008 à 14:36:52
Hello !
Voilà vite fait le topo. Je voulais installer une Gainward golden sample Radeon 4870 sur un PC neuf, mais avec une cg un peu moisie (ATI 3400) ....
Pas de panique pour clipper le port mais là panique : il n'y a qu'un cable molex 4 broches dans le boitier, et il en faut 2 pour cette &#%¨£µ% de carte.
Tout le reste c'est du SATA ! et je ne suis pas familier de cette technologie (que je découvre avec cette ordinateur)
J'ai quelques cables SATA vers MOLEX mais rien de dispo sur l'alim pour sortir du jus ... je deviens chèvre.
Cet ordi est celui de mon père et je dois impérativement réglé ça avant samedi date de mon départ ou il sera coincé sans ordi ! (quoi que je peux toujours remettre sa vieille carte ... pas sûr qu'il apprécie)
Help please !!!!
