Problême avec config s775 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2008 à 20:16:43
| Dieggg' a écrit : Up... |
tu as configurer dans le bios le voltage et les timings de la memoire
tu as fais un clearcmos?
Marsh Posté le 23-12-2008 à 20:19:13
J'ai touché à rien pendant que ça marchait, et maintenant je n'ai même pas d'image de toutes façons... ![]()
Marsh Posté le 23-12-2008 à 20:22:31
| Dieggg' a écrit : J'ai touché à rien pendant que ça marchait, et maintenant je n'ai même pas d'image de toutes façons... |
tu as fais un clearcmos? http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
Marsh Posté le 24-12-2008 à 11:19:00
Pas bien ça... même si tu ne branches que la carte mère (en ayant enlevé la carte graphique) ?
Marsh Posté le 24-12-2008 à 11:21:03
Erf, faudrait tout remonter
Ca le fait avec deux cartes graphiques différentes.
Marsh Posté le 24-12-2008 à 11:23:14
Ce que je veux dire c'est:
1) enlève la carte graphique
2) débranches tous les câbles d'alimentation sauf celui de la carte mère
Oui il faudra remettre .... si ça fonctionne. Si ta carte mère est out faudra de toute façon démonter non ?
Marsh Posté le 24-12-2008 à 11:27:15
Oui mais j'utilise plein de pièces sur mes 2 pc différents, fin bref c'est le bordel
Ca devra m'indiquer des symptomes si ça change avec la carte graphique en moins ?
Marsh Posté le 24-12-2008 à 11:29:28
Disons que tu auras une erreur si tu laisses la carte graphique mais que tu débranches son cable d'alimentation.
Le but est de voir s'il bip avec un minimum de trucs branchés.
S'il bip c'est qu'il y a un problème avec un autre composant.
S'il bip pas c'est que c'est la carte mère / Ram ou proc
Marsh Posté le 24-12-2008 à 11:31:52
Bah sachant qu'il a déja tourné avec la même CG avant, je vois pas. Les rams ont eté testées sous memtest...
Marsh Posté le 24-12-2008 à 11:36:39
Non
Je vais peut être m'adresser au sav, pour voir si ils reprennent les 2... j'ai pas envie qu'ils me facturent les essais au cas ou yen a un qui marche ![[:petrus75] [:petrus75]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/petrus75.gif)
Marsh Posté le 23-12-2008 à 11:05:06
Amis du jour, bonjour
J'ai un problême avec une config, je sais que y a un truc HS, mais maintenant je dois trouver ce que c'est
La config en question :
-Gigabyte GA-P35-DS3
-C2D E6750 stock
-Ram corsair Twin2X 2 x 1 Go DDRII PC5400 CAS 4
-Plusieurs CG de test qui marchent très bien sur mon autre PC
La config a déja tournée, tant bien que mal, mais là c'est la fin. Plus rien, le PC s'allume, mais pas d'image (ni en VGA, ni en DVI, sur des CG qui fonctionnent sur l'autre PC), aucun Bip, rien. Etant donné que la config a déja tourné, je pense pas que ce soit un problême d'alim (Fortron 400W, qui marche à merveille sur mon autre pc), les rams ne présentent pas d'erreurs sous memtest, donc j'ai besoin de votre aide, histoire de savoir si c'est la CM, le CPU... ou les 2
Merci d'avance à ceux qui m'aideront...
