Problème Asus 9800GTX - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2008 à 10:49:45
J'aurai dis alimentation ou température, mais 600W c'est ok et tu as vérifier les temps.
Attendons d'autre avis plus expérimentés.
Marsh Posté le 23-12-2008 à 11:18:46
tout ce qui est temps n'a pas été modifié, je veux bien te donner les temps mémoire si tu veux mais je pense pas que ça doit être ça sinon le PC booterait même pas sous windows.. non?
J'ai fait des tests de stabilité avec le bench de Nvidia => reboot. Le problème est peut être autre que la carte graphique.
une autre idée ?
Marsh Posté le 23-12-2008 à 11:22:27
Tiens, fait bizarre, la fréquence du CPU alterne entre 2051.8MHz et 3248.9 MHz sous CPU-Z !? le coefficien de multiplication alterne entre +6 et +9.5...
C'est pas normal ça hein ?!
une solution !?
Marsh Posté le 23-12-2008 à 16:28:17
Dans le bios il y a une option de régulation des fréquences CPU, pour faire des économies lorsqu'il n'est pas sollicité.
Part contre j'avais jamais vu que sa pouvais augmenter part rapport à l'origine.
Marsh Posté le 24-12-2008 à 08:39:18
Pas d'idée pour ces problèmes de reboot intempestif et pourri grrr
Marsh Posté le 24-12-2008 à 11:45:35
ben tiens ^^ tu l'aurais mis ou peut être !? au début je sousponnais la carte graphique vu que sa plantait uniquement en jeux, mais plus ça avance moins je vise la carte graphique !
Marsh Posté le 26-12-2008 à 10:02:57
ReplyMarsh Posté le 21-01-2009 à 04:41:35
| pasom a écrit : une autre id^ée ? problème de config ? |
bonjour, j'ai le meme materiel et le meme probleme a part une alim. ocz 500w
et ram gskill 2x1GB DDR3 1333 avez-vous une solution svp? merci.
Marsh Posté le 23-12-2008 à 08:55:18
Je viens d'acquérir une nouvelle config qui est la suivante :
Carte mère : Asus P5QC [référence]
Combo Memory with DDR2 and DDR3 support!
Intel® P45 chipset
ASUS 8-phase Power Design
Dual-channel DDR3 1333MHz / DDR2 1066 MHz
VRD11.1 CPU support (backward support VRD10.X CPU)
CPU : Intel Core 2 Duo E8500 3.16GHz
Ram : 2x2Go DDR3 Kinston 1333MHz
HDD 1 : 76Go 10k Raptor SATA
HDD 2 : 500Go Maxtor SATA2
Carte graphique : Asus 9800GTX 512Mo DRR3
Alimentation : Thermaltake 600W Toughpower
OS : Windows Vista Home Premium 32bits
Le problème :
L'ordinateur fonctionne normalement sous windows, pas de problème.
Sur Flight Sim X, plante parfois entre 5 et 10 minutes après le lancement => Rendu 3D possible
Sur Far Cry 2, plante directe, juste le temps de voir le magnifique et flamboyant lancement d'Ubisoft ! => Rendu 3D impossible.
Solutions déjà étudiée :
Une solution !? Je sèche... Merci
