Problème de plantage avec CG x1950 AGP
Problème de plantage avec CG x1950 AGP - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2008 à 14:35:07
J'ai depuis peu (2-3 semaines) un problème de plantage à répétitions lors de "forte" utilisation 3D; pour être précis lorsque que je joue à WOW (je n'ai pas essayé sur d'autre jeu 3D).  Ca ne me le fait pas dés le lancement ni forcément tout le temps mais régulièrement, mon ecran se fige et/ou devient noir, parfois j'ai même un message "signal lost"; et je n'ai alors plus qu'à reboot mon pc (pourtant j'entend encore le jeu tourner dérière, mais plus d'image).
J'ai tester pas mal de choses déjà:
- j'ai changer ma carte graphique, en revenant à mon ancienne, et je n'ai pas de soucis avec (sauf que étant encore plus vieille que ma x1950, elle ne tient plus trop la route).
- j'ai changé mon alimentation pour une alim ANTEC true power 2.0 550W (avec une sortie 12V a 19A), j'ai cru un moment que ça avait réglé le problème mais ça a recommencé
- J'ai tenté de revenir à de plus anciennes version du catalyst (8.11, 8.8, 8.5) mais toujours le même problème.
- ayant lut ça sur divers forum j'ai tenté de monter l'AGP voltage à 1,6V (c'était à 1,5 de base), toujours pareil
- toujours après avoir lut ça sur des forums j'ai monter l'AGP APERTURE SIZE à 256mo (ma carte est une 512mo, est ce que ça doit correspondre?)
- toujours lut sur des forums, j'ai désactivé le Fast write
Un ami m'a conseillé de l'installer avec les drivers windows (via windows update) malheureusement je n'y arrive pas, windows update ne trouve pas de drivers compatible.
J'ai aussi lut sur divers forum (y compris ici) d'installer le catalyst 7.7, malheureusement il est introuvable (car trop vieux je pense), ces conseils datant d'il y a plus d'un an (comme ma carte quoi ^^)
Voila, si quelqu'un à une solution autre que changer de carte (ce qui impliquerais de changer de carte mère, de processeur, de mémoire... en gros d'ordi quoi ^^), j'apprécierais grandement.
Merci d'avance
