Comprends rien, desesperant !!
Comprends rien, desesperant !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2006 à 04:49:49
Avant tout je détail ma config :
Carte mère : P4P800 e-deluxe (d'origine)
Pentium 4 3ghzC avec hyperthreading
Carte graphique : Asus V9999 GE
Carte Son audigy 2
4 x 512mo de ram (2 marques différentes)
Carte TV
1 disk en sata maxtor 200go
2 disk raptor de 36go
Grace au controleur de la cm j'ai monté un raid (avec les 2 raptor WD de 36go)
Mon problème ?
J'allume le pc pas de son et pas d'image,et  sur l'écran que dall !
J'entend les ventilos tournés mais il ne se passe rien .. (impossible à dépanner)
que faire ?
Marsh Posté le 06-07-2006 à 05:15:06
C'est une panne ou une config que tu viens de monter?
peut tu décrir ce qu'il se passe quand tu allume l'ordi (la diode de l'ecran clignote? tous les ventilos tournent à l'intérieur?
Marsh Posté le 06-07-2006 à 07:26:27
Tout a fait, cette config a t-elle deja marchée ? et si oui, as tu modifier un truck recament (un nouveau logiciel ou un nouveau peripherique) ?
Marsh Posté le 06-07-2006 à 12:06:10
Je suis bien calé niveau logiciel j'ai une certif microsoft sur Windows Xp...
Par contre lorsque j'allume mon pc, la diode de l'écran en bronche pas, il ne se passe rien du tout ! et c'est mon pc fixe qui fonctionne depuis 3ans sans aucuns problèmes ... La je viens de trouver une carte mère je vais commencer par tester ma carte graphique
Marsh Posté le 06-07-2006 à 13:26:18
Bon j'ai monté la cm avec le processeur et la ram, et j'ai branché ma carte graphique dessus...
J'allume tout se met à ventiler et aucun bip ne retentis, par contre pas d'image et l'écran reste en veille !
Que faire ?
Marsh Posté le 06-07-2006 à 13:28:01
Ta CG surment
Ventes Matos PC / Apple
Marsh Posté le 06-07-2006 à 13:29:03
Débranche tous tes périphériques (nappes + alim). J'ai déjà eu le cas d'un HDD qui faisait planter la machine ^^
Le topic de mon feedback ici - Je suis rarement connecté le WE - Mes ventes sont également sur d'autres sites/forums
Marsh Posté le 06-07-2006 à 13:31:46
J'ai débranché tt les DD, en plus c'était en RAID ça me fait un peu ch*** d'ailleurs
Marsh Posté le 06-07-2006 à 13:34:18
so ? toujours pareil ?
Marsh Posté le 06-07-2006 à 13:37:30
Rien du tout, j'ai branché l'écran en numérique et en analogique et rien!
Je pense pas que l'écran soit concerné car lorsque je l'allume sans connexion  il m'affiche un truc dans le genre "no signal" sur fond bleu
Marsh Posté le 06-07-2006 à 13:45:56
Quand tu le lances avec les DD branchés, tu entends ton système booter ? En général Windows sollicite pas mal les DD au démarrage, donc tu dois les entendre gratter.
Si c'est le cas essaies de remplacer la cg.
Sinon ça peut venir de la mobo, du proc, de l'alim (mais peu de chances)...
Marsh Posté le 06-07-2006 à 13:51:05
Le problème c'est que n'ayant pas d'affichage je ne sais pas ce qui se passe, si ça se trouve le bios est bloqué sur les param par défaut et demande des config .... donc pour tester en entendant les HDD ça va pas être facile ... de plus ma carte mère de test est une ASrock avec un pentium 4 qui n'a jamais été utilisé (demandez pas pkoi elle etait dans un placard) donc je sais même pas si elle est fonctionnel ou pas
Marsh Posté le 06-07-2006 à 13:54:49
si tu demmare sans cg sa bip?
Si non, ca peu etre la ram qui merde...
Marsh Posté le 06-07-2006 à 13:59:56
Aucun bips sur la nouvelle mobo
sur l'ancienne au bout de 20secondes j'entend un "bip bip"
Marsh Posté le 06-07-2006 à 14:08:08
J'entend les disques grattés comme si windows se lancait sans CG
De plus, au bout de 5min j'appuis sur le bouton power et le pc s'éteins au bout de 20secondes comme si l'ACPI de windows xp était en route !
Je comprend rien!
Message édité par Profil supprimé le 06-07-2006 à 14:10:34
Marsh Posté le 06-07-2006 à 14:16:22
Controleur graphique HS, çà m'est deja arrivé alors retour SAV pour remplacement
Marsh Posté le 06-07-2006 à 14:23:46
La carte a au moins 2ans et je l'avais payé 400€ elle n'est plus sous garantis!
Marsh Posté le 06-07-2006 à 14:24:45
Bah achat d'une CG alors :spamafote:
Marsh Posté le 06-07-2006 à 14:29:13
Je viens de phone un magasin d'informatique du quartier, ils veulent bien testé ma CG, je vais en acheter une autre tte simple pour faire des test
Marsh Posté le 06-07-2006 à 14:46:21
Sinon quel cg me conseillez vous ? je joue occasionnelement mais j'aime la qualité, donc une CG équivalente (ou mieu que ma V9999 GE) toujours en nvidia ;)
Message édité par Profil supprimé le 06-07-2006 à 14:46:42
Marsh Posté le 06-07-2006 à 14:53:48
la 7600GT est pas mal
Marsh Posté le 06-07-2006 à 15:16:37
Bon, cherche pas... je parie que tes multiprises ne sont pas protégées contre la foudre... l'ordi de mon petit frère n'est pas protégé et il a exactement le meme problème => CM HS... désolé, parce que ça avait l'air  d'une CM de qualité pourtant... c'est quel marque en fait?
Marsh Posté le 06-07-2006 à 15:29:38
Bon elle est morte je viens de la faire tester ... je suis dégouté
Je vais m'en prendre une en AGP
que pensez vous de ce modèle :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 800-512Mo/
est ce que je dois recréer un topic ?
Marsh Posté le 06-07-2006 à 15:30:33
h'mer exact y'a eu de la foutre avant hier, et j'ai pas de prise de terre
c'était une ASUS V9999 GE
Marsh Posté le 06-07-2006 à 15:34:29
Bah voila sans prise de terre aussi :o pourquoi ne pas directement donner des coups de batte de baseball sur ta config
Message édité par yanhoupa le 06-07-2006 à 15:34:58
Marsh Posté le 06-07-2006 à 15:38:56
chez moi c'est la live box qui a cramée  ;)
Sinon, je ne suis pas expert mais les 6800 ont l'air bien, (pas beaucoup mieux que ton ancienne carte)
en fait, est tu sur qu'elle est morte la carte graphique?
Marsh Posté le 06-07-2006 à 15:43:54
D'ailleurs, si tu veux être tranquille (ça serait bête de cramer autre chose)
prends toi un truc comme ça pour etre tranquil
Marsh Posté le 06-07-2006 à 16:06:59
J'ai déja ça, mais il est pas branché sur une prise de terre :(
Marsh Posté le 06-07-2006 à 16:12:56
Ah bon? c'est une multiprise protégée?
tiens, c'est peut être normal après tout....  :(
Marsh Posté le 06-07-2006 à 16:26:55
bon et bien je vois pas de mauvaise critique sur la carte que je m'en vais acheter immédiatement :D
Marsh Posté le 06-07-2006 à 19:02:38
Au magasin on m'a dit que c'était de la merde comparé a ce que j'avais ... je me suis donc offert une n6800, les perfs sont identiques sur CS je suis bien content :)
meci à vous
Marsh Posté le 06-07-2006 à 19:16:45
:cry:  :cry:  Tu a les meme symptome de ce qu'il m'est arrivé il ya quelque jour  :cry:  :cry:
Apparement ce serait aussi ma CG qui serait morte
Marsh Posté le 06-07-2006 à 22:09:58
Bon courage ;)
Sinon j'ai un pb je n'ai pas reinstaller windows et maintenant j'ai un écran vert quand je lance une vidéo ... j'entend le son mais pas d'image, j'ai pourtant chopé les derniers NVIDIA et installer la CG a l'aide du CD :??:
Marsh Posté le 07-07-2006 à 06:26:10
Tu as mis un pack de codec video/audio ?
Marsh Posté le 08-07-2006 à 18:10:13
J'ai tout reformater et c'est réglé
Marsh Posté le 08-07-2006 à 18:19:38
Marsh Posté le 10-07-2006 à 13:51:17
Au fait combien de temps est garanti une ASUS V9999 Ge 256Mo DDR3 ? Je voulais savoir si ça valait le coup que je l'envoi au service après vente d'ASUS !
Marsh Posté le 10-07-2006 à 16:05:25
1ans
Marsh Posté le 10-07-2006 à 16:24:37
Apologie de mon probléme similaire :
Il y a un mois, en jeux, l'écran freeze, obligé de reboot. ensuite sous windows, méme chose au bout d'un laps de temps + élevé. Je prend ma CG  je vais la testé sur une autre config, aucun pb!
les jours passent, ca freeze de + en + rapidement ( 5 min sous windows et fini... )   puis pour finir  au démarrage, plus du tout d'affichage!
Je porte la machine chez des " spécialistes "  au bout de quelques jours il me dit " carte mére HS "  bon ok je débourse 110 euros je prend une Gigabyte K8NF-4 a la place.  2 jours sans problémes, je me dis " super, c'était la carte mére dues au pannes de courants qui ont eu lieu avant les problémes! "
résultat aujourdui, les freezes ont repris de plus belle, au bout de 5 minutes dans les jeux, l'écran se brouille, des traits apparaissent verticalement. obligé de revenir sous win, et l'affichage devient complétement ralenti donc obligé de reboot.
A noter que ma CG vibre assez, du a son ventilo jpense.
Quelle est le pb  ? alim ?  CG ?  le réparateur aurait-il fait un mauvais diagnostique ?  que faire ?    merci pr vos réponses..
Marsh Posté le 12-07-2006 à 11:35:43
j'ai changé de prise de courant et ca va mieux.   j'ai tout de méme eu un freeze  pendant PES  sinon le PC a fonctionné toute la journée.   devrais-je changer l'alim ? elle doit avoir une faiblesse..
