SCSI j'y comprend rien - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2006 à 13:44:00
attention SCA c pour SCA80 ce sont des disque dur pour des serveur pro trés performant mais aussi trés bruyant, ceux ci sont hot plug dans un chassi serveur et pour fonctionner sur un Pc home il faut un adaptateur SCSI SCA80 / SCSI plus molex(alim).
puis une nappe qui vas bien dans les 20 plus un cartePCI SCSI U160 ou U320 pour ça coute chère moi j'l ai acheté sur ebay 45 cout de bol.
mais toussa parce que ton IDE est mort achete un ASrock compatibl avec ton matos et oublie le SCSI.
sinon regarde ma conf j'ai une adaptec 29160
Marsh Posté le 05-06-2006 à 16:09:00
les disques SCA ne sont pas plus bruyant que les disques "normaux"
pour la petite explication :
en PATA, tu as une nappe et une prise molex, et des cavaliers pour mettre en master ou slave ou cable select.
en SATA, tu as une nappe et une prise molex... ou une nappe et une prise d'alim SATA. La prise d'alim SATA est toujours a coté de la prise de la nappe ... et cela dans le but de faire un connecteur unique composé de 2 parties ... et qui permet de brancher l'alimentation et le cable de donnée en 1 fois ... c'est utilisé dans les rack.
en SCSI, tu as une nappe (LVD 68 pins) et une molex, et des cavaliers (4, donc 8 pins) pour régler le disque (la notion de master / slave correspondant à une ID en SCSI (c'est grossier) )
ou
tu as une seule prise, qui regroupe tout. Elle s'appelle SCA. Cette prise fait 80 Pins (68 pins de la nappe d'origine, 4 de la molex d'origine, et 8 pour les cavaliers qui ne sont plus sur le disque)
Cela permet de racker le disque facilement.
Donc la différence est pratiquement que physique au niveau de la prise. Le reste du disque est identique. D'ailleurs tu peux facilement convertir un disque SCA en disque normal en utilisant un adaptateur comme tu le dit kikill.
Par contre, il n'y a aucune raison pour laquelle une disque SCA sera plus bruiant que sont homologue LVD, si on parle bien de même génération. F
une seule prise SCA, qui regroupe la nappe et la prise molex.
Marsh Posté le 05-06-2006 à 21:46:10
ReplyMarsh Posté le 06-06-2006 à 14:16:44
Pourquoi pas simplement une carte pci sata ? Et un raptor 74 ou 150 ?
Niveau perf tu n'en seras pas (trop) loin, niveau budget ce n'est pas comparable.
Marsh Posté le 06-06-2006 à 18:28:06
Bah, avec le SCSI t'as la classe en plus !
Et en fouillant bien, vous pouvez avoir l'équivalent SCSI de votre raptor pour le même prix !
pour celà ebay est votre grand ami, perso mon ensemble Cheetah 10kVI 36 Go + 39160 neuf + 5 ans de garantie m'a coûté moins cher qu'un raptor de 36 Go à l'époque !
Marsh Posté le 05-06-2006 à 13:36:00
Alors voila, j'ai recup une Cm avec les ide HS
donc me suis dit pas grave on peut toujours ressouder
mais bon j'ai pas envie ,et comme le scsi me tente depuis lontps ben jme suis lancer
Donc voila on me propose des disques SCA sur le forum mais on me dit il y a pas de connecteur molex faut des adaptateur
Alors la je pige plus rien : sa existe une carte qui fait sca ?
