Aucun chargement lors du démarrage, pas de bios, rien... [Plantage] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2006 à 15:41:02
Bon j'vais cibler d'avantage mon message, ca sera plus efficace...
Je me posais les questions suivantes :
-cela peut etre il etre du à l'épuisement de la pile de la carte mere?
-Vu que tous les périphériques semblent opé (enfin ils font du bruit, ils démarrent...) je pense que je peux enlever l'hypothèse d'un problème d'alim?
Le système ne démarre pas mieux quand j'enlève la ram, je vois pas trop comment identifier le problème...
Marsh Posté le 22-06-2006 à 16:17:55
les causes peuvent etre multiples
je n'ecarterais pas l'hypothese de l'alim
a verifier en premier si ta une alim de secours.
si c'est pas l'alim , bah cest la mobo ou le cpu, la memoire je pense pas
le bios demarre meme sans mémoire.
essaye aussi un clear cmos .
bien depoussierer l'uc , la poussiere peut parfois faire masse ou courcircuit.
bon courage
Marsh Posté le 22-06-2006 à 16:27:42
| spocki a écrit : les causes peuvent etre multiples  |
Une carte mère ne peux pas démarrer sans ram!!
Le minimum vital c'est CPU + MB + ram
Fait un clear du cmos ( jumper à coté de ta pile )
Débranche toutes périphérique: CD, Graveur, Disque dur, carte additionnel hormis la carte graphique.
Pour ton soucis, test avec une autre alim si tu en as une de coté
Avec une seule barette de ram ou avec une autre toujours seule.
Si ça fonctionne comme ça, c'est une de tes périphérique qui est en cause
Si ça démarre toujours pas
Il te reste le CPu et la carte mère!!
Marsh Posté le 22-06-2006 à 17:17:15
Bon j'vais suivre vos protocoles, clear cmos, décrassage, test de l'alim dès que j'en trouve une de rab... snif
Merci pour vos conseils!
Marsh Posté le 22-06-2006 à 18:29:26
bon j'ai fait : clearcmos, nettoyage complet, remise de pate thermique, jai oté tous les périf superflus, rien n'y fait...j'ai pas d'alim en rab' sous la main, mais bon j'ai pas trop d'espoir...
y'a aucune raison que le problème puisse être lié à la pile de la carte mere par hasard?
Marsh Posté le 22-06-2006 à 18:33:32
Normalement, quand la pile est vide, tu démarre avec les règlages par défaut. La pile ne sauvegarde que les modifs que tu signales au bios, avec l'heure...
Essaye toujours, ça coûte rien, mais bon...
Il faut tester les composants qui restent un à un.
Si tu as 2 barettes de Ram, pense aussi à les essayer séparément. Au cas ou...
Marsh Posté le 22-06-2006 à 20:12:04
Ca m'est arrivé il y a deux mois, avec les bips qui signalent qu''il n'y a pas de carte graphique... C'était la carte mère qui était morte...
Tu as quoi comme carte mère ?
Tu as vérifié le branchement de la prise type P4 sur la mobo ?
Marsh Posté le 22-06-2006 à 20:36:16
heu comme ça là je vois pas trop à quoi correspond la prise P4, mais j'vais regarder sur la notice ^^
Pour la carte mere c'est une chaintech 7NJL1; par contre je n'ai meme pas la chance d'avoir plein de p'tits bip incohérents, j'ai rien du tout...
J'ai essayé les boots en alternant les barretes, rien de neuf, avec juste la CM+proc+1barrette de ram de branchés, le PC démarre (vrroooom), mais aucun "BIP" annoncant que le bios est chargé...J'essaierais de négocier une alim en rab demain je pense.
Marsh Posté le 22-06-2006 à 20:45:22
| Aquineas2 a écrit : heu comme ça là je vois pas trop à quoi correspond la prise P4, mais j'vais regarder sur la notice ^^  |
Pas de prise type P4 sur ta carte mère.
Marsh Posté le 22-06-2006 à 22:33:22
Ca limite ma recherche sur la notice
Marsh Posté le 22-06-2006 à 22:42:26
Bon après un test infructueux avec une alim de reserve, je pense qu'il ne me reste plus qu'a racheter une carte mère
En tous cas merci à tous pour votre aide!
Marsh Posté le 23-06-2006 à 06:34:59
Non! teste en premier ta carte graphique moi j'ai eu le même problême, pas de bip, tout fonctionne ,mais rien a l'écran et finalement j'ai changé la carte graphique et sa a fonctionner depuis... ensuite j'ai reesayer la carte graphique et sa ne fonctionnait plus , jai remis encore la nouvelle carte graphique et sa fonctionnais alors teste avec une autre carte graphique....
p.s. désolé si j'arrive comme sa
p.s:2. Moi aussi sa a fait sa du jours au lendemain... je ferme le pc le soir, et quand je viens pour le réouvrir, rien...
Marsh Posté le 23-06-2006 à 12:02:25
Okiche, j'vais refaire des tests cet aprem en tripatouillant la carte graphique, merci pour le conseil, j'te tiens au courant
Edit : bon bah j'ai essayé, pas mieux.
Mais c'est pas trop grave, j'vais récupérer les deux DD, les mettres dans des boitiers externes USB, et brancher l'écran en parallele sur mon ordi portable, donc j'aurais pas perdu grand chose vu que je ne fais plus de jeux sur mon PC.
Marsh Posté le 24-06-2006 à 00:16:02
Marsh Posté le 22-06-2006 à 13:57:45
Bon j'ai un petit problème...
J'étais tranquillement entrain de mater un Simpson, quand soudainement, mon ordi a freezé, l'écran, le son le clavier, tout était bloqué...
Donc petit reboot, sauf que le petit "bip" (qui indique je crois que le bios s'est chargé) ne vient pas... rien ne se passe, les ventilos tournent, mais l'écran ne s'allume pas, rien ne se charge.
Donc pour réparer l'engin je ne vois pas trop par où commencer, un tel problème vient forcément de la carte mere? Je suis bon pou en racheter une où ya de l'espoir?
Merci pour votre aide
Le marketing aussi peut être solidaire. | La passion des p'tites images
