Canon MF 4370 - problème MF Toolbox réseau - Scanner - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 08-10-2009 à 10:39:36
Au cas où quelqu'un ait le meme probleme:
Je viens d'appeler le support Canon: MF Toolbox incompatible avec "réseau", donc on ne peut pas utiliser MF Toolbox si on utilise l'imprimante en Réseau... Sympa...
Du coup je ne sais pas comment faire pour créer des PDF à partir du Scan, fonctione normalement disponible sur MF Toolbox.
La seule solution serait d'avoir l'un des ordinateurs en USB sur l'imprimante, afin que MF Toolbox fonctionne au moins sur l'un des PC.
Si quelqu'un a une idée pour la création de PDF en réseau, sans Mf Toolbox, je suis preneur.
Marsh Posté le 22-10-2009 à 18:16:49
Cela ne m'étonne qu'à moitié. Je viens juste d'en commander une, après avoir fouillé pour trouver les caractéristiques exactes, et c'est vrai que les réponses vont de : fonctions scan partageable à . . . pas de précision. Les vendeurs, s'appuyant sur les descriptifs Canon, ne savent pas très bien ce qu'ils vendent car Canon reste bien flou sur cette précision. C'est limite FRAUDULEUX.
Malheureusement, je crains que le partage du scanner en réseau ne soit pas possible, même avec autre logiciel.
Mettre un des 2 PC en connexion USB reste la solution la plus simple, quand on n'a pas trop de distance entre PC et MF.
Bah, elle reste quand même recto-verso automatique, . . . . .enfin, j'espère; maintenant, je doute de tout.
Pierre
Marsh Posté le 08-10-2009 à 01:00:03
J'ai un souci avec une Canon MF 4370 toute neuve.
Je souhaite l'utiliser en réseau ethernet. Je suis en train de tester avec 2 PC sous XP.
Driver Imprimante installé pour le support réseau: Impression (par réseau) OK.
J'ai installé le logiciel ScanGear Tool + Color Network ScanGear, comme nécessaire, puis MF Toolbox 4.9
Dans ScanGear Tool, je trouve le scanner (son IP etc...), je fais le "test connection" et ca fonctionne sans souci "the selected scanner is available for scanning"
Je lance MF Toolbox pour lancer un scan et là:
"A supported scanner is not installed. Please install scanner, and then restart Toolbox".
Vraiment étrange. Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Je réussi à scanner en réseau à partir d'un PS ou autre soft d'image, mais impossible d'utiliser MF Toolbox 4.9.
Merci !
Message édité par alpac33 le 08-10-2009 à 02:18:00
