demmarage de l'ordi les ventilos ce lancent mais rien a l'écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2006 à 20:30:12
est ce que le voyant de l ecran change de couleur , verifie branchement de la mobo , et tout le rest e.
Marsh Posté le 22-06-2006 à 20:33:42
Non, le voyant reste orange et, tout les branchement sont bon sauf oubli mais je ne voit pas lequel. Tout est normalement opérationel.
Marsh Posté le 22-06-2006 à 20:56:31
Un problème de carte graphique ne devrait-il pas déclencher des bibs?
Marsh Posté le 23-06-2006 à 00:16:23
essaie de démarrer sans, si ca vient d'elle tu aura un bip au démarrage, tu n'aura plus qu'a en changer
Marsh Posté le 23-06-2006 à 09:46:34
As-tu penser à brancher cette prise :
![[:alizean] [:alizean]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/alizean.gif)
Marsh Posté le 23-06-2006 à 15:43:26
ReplyMarsh Posté le 23-06-2006 à 15:44:51
ah non erreur de ma part, j'avais cru lire "as tu pensé à débrancher..." mais ct pour brancher, autant pour moi ! S'cusi ![]()
Marsh Posté le 23-06-2006 à 16:44:50
Oui oui bien sur, la prise est brancher et pour la carte graphique si je l'enleve cela fait la meme chose, aucun bip, la mémoire idem.
Les ventilos tournent mais rien de plus.
Marsh Posté le 23-06-2006 à 17:03:17
On a le meme probleme !!
Titre du message : "Ordi qui ne démarre pas!!"
Marsh Posté le 28-06-2006 à 17:20:07
plusieurs tests:
- Fais un ClearCMos: retire la pile de ta Mobo pendant ~1 minute, remet la et redémarre le pc.
- débranche tout ce qui n'est nécessaire au fonctionnement du pc (laisse juste branché alim, mobo, ram, cpu, carte graphique; débranche tout le reste) et essaie de démarrer.
Si après ca le problème persiste, le problème vient soit de ton cpu, soit de ta mobo
Solution:
-SAV si il y a encore garantie, sinon tu est bon pour investir !![]()
Marsh Posté le 28-06-2006 à 20:02:08
moi aussi j'ai le meme probleme j'ai enlever la pile pdt 1 minute, mais ca prend toujours pas, la carte mere est neuve de ce midi tout comme la carte graphique que faire ?
Marsh Posté le 14-12-2006 à 22:57:59
vérifie aussi qu'il n'y a rien qui touche ta mobo (entretoise par exple)
Marsh Posté le 22-06-2006 à 20:22:40
Bonsoir,
Donc comme l'indique mon sujet, j'ai un probleme lors du lancement de mon ordi : lorsque j'allume mon ordi tout les ventilateurs se mettent en route mais rien ne s'affiche a l'ecran qui reste noir. Aucun bip ni aucun avertissement et les ventilateurs tournent infiniment.
Lors d'un de mes demmarages, le premier lorsque tout fut bien brancher, l'ordi s'est lancer et lors de la verification des peripheriques un texte m'a annoncé une erreur de "CMOS" (je ne me souvien plus le texte exact).
et depuis, l'ecran ne s'est plus lancé. plus rien...
Notons cependant que c'est une nouvelle carte mere que je viens de recevoir et que lors du montage initial les bip m'indiquaient une eventuelle erreur de branchement.
merci de l'attention que vous porterez a mon probleme.
Adrien
