Rien sur l'écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2006 à 23:47:14
lire un bescherelle
ou sinon tu dois avoir un probleme de clavier.
Marsh Posté le 03-07-2006 à 00:01:42
mais ouai
insinuerai tu que informatique=problemes ?
Marsh Posté le 03-07-2006 à 11:54:14
| TERMINATOR GITS a écrit : Y a personne pour m'aider ? |
sur l'ecran il n'est meme pas ecrit nosignal ou un message dans le genre?
Marsh Posté le 03-07-2006 à 12:16:33
non si je laisse l'écran branché ,il n'y a vraiment rien. Le pc tourne et l'écran s'éteint.
Marsh Posté le 03-07-2006 à 14:29:15
| maimateur a écrit : la solution c'est de formaté |
N'importe quoi.
Formater pour avoir l'affichage du BIOS, mais bien sur.
Marsh Posté le 03-07-2006 à 14:29:55
| TERMINATOR GITS a écrit : non si je laisse l'écran branché ,il n'y a vraiment rien. Le pc tourne et l'écran s'éteint. |
Question toute conne : t'as vérifié que l'écran était branché / qu'il fonctionnait ailleurs ?
Marsh Posté le 03-07-2006 à 15:16:25
Oui l'écran amrche bien,je l'utilsie en ce moment.
Et formater j'y ai pensé mais le DD marche et y a rien à l'ecran donc pas de bios ???
Marsh Posté le 03-07-2006 à 15:24:08
j'ai éxactement le même problème la carte bip même pas les ventilos tournent et rien a l'écran ![]()
Marsh Posté le 03-07-2006 à 15:26:49
essaie de débrancher des composants ?
1 seule barette mémoire, pas de disque dur ni de lecteur quelconque, le strict minimum quoi :
carte mère, alim, carte graphique, clavier, écran
en débranchant et rebranchant la carte graphique (en cas de faux contact).
Le ventilo sur le processeur tourne-t-il ?
Marsh Posté le 03-07-2006 à 15:53:51
J'ai deja demarré sans disque dur,ca ne fait aucune différence
Il n'y a aucun bip de démarrage.
Le ventilo tourne
Marsh Posté le 03-07-2006 à 16:30:59
Tout essayer moi aussi le ventilo tourne tous les ventilos tournent la carte graphique j'ai essayer une autre toujours pareille pour les ram j'ai essayer d'autres pareille sa marche pas
Marsh Posté le 03-07-2006 à 16:32:31
| TERMINATOR GITS a écrit : J'ai deja demarré sans disque dur,ca ne fait aucune différence |
Le truc qui tue : le ventilo du proc est bien branché sur la prise "CPU_FAN" ?
Marsh Posté le 03-07-2006 à 18:18:29
ReplyMarsh Posté le 03-07-2006 à 18:22:51
ReplyMarsh Posté le 03-07-2006 à 21:23:26
ok mais j'ai qu'une barette...
Marsh Posté le 04-07-2006 à 10:51:47
j'ai pu constater lors de différentes inter sur site que le problème etait souvent du à une probleme d'alimentation. Elle donne assez de jus pour allumer les leds, faire tourner les ventilos, mais pas assez de jus pour faire booter la machine. Remplacer l'alim peut résoudre ton pb
Marsh Posté le 04-07-2006 à 16:18:49
Bon c'est vrai que c'est une alim de 300w mais comment cela peut ne plus marcher d'un coup alors qu'avant c'était nickel ?
Marsh Posté le 04-07-2006 à 16:30:13
| TERMINATOR GITS a écrit : Bon c'est vrai que c'est une alim de 300w mais comment cela peut ne plus marcher d'un coup alors qu'avant c'était nickel ? |
Une alim ca lâche avec le temps...
Elle a moins de puissance sous le capot. Surtout que ta 300W était déjà super chargée !
Marsh Posté le 04-07-2006 à 18:13:38
Détaille la config ?
Si c'est un P3 OK, mais au delà, 300W c'est très juste.
Prends une vraie alim ( de marque antec, fortron ou seasonic si tu veux le top), et surtout pas de no name...
Marsh Posté le 04-07-2006 à 18:52:07
bon j'ai essayé avec mon ancienne alim de 300W qui marchait très bien. Son Pc n''est pas puissant donc ça devrait suffir et puis ca amrchait avant.
Donc avec mon ancienne alim et ma barette,rien de rien à l'écran.Le DD s'allume(voyant rouge) puis le voyange rouge s'éteint,entre temps l'écrna s'est éteint aussi.
Donc ???
Marsh Posté le 05-07-2006 à 08:26:22
C'est quoi la config punaise.
Car les alims 300W no name ca vaut strictement RIEN.
Marsh Posté le 05-07-2006 à 10:13:05
J'ai testé avec une autre alim...
LA config,c'est une carte mère MSI KT3ultra2,le cpu c'est un athlon,une barette de 512,une radeon 9000 pro2,DD seagate.
Marsh Posté le 05-07-2006 à 19:07:10
Bon y a plus personne pour m'aider ?
Marsh Posté le 06-07-2006 à 20:03:04
j'ai exactement le même problème, j'ai testé tous les composants, tout marche sauf ma cm
==> plus qu'à la changer
teste la c'est peut-être le même cas que moi
Marsh Posté le 08-07-2006 à 12:14:43
Comment teste -t-on la carte mère ?
Marsh Posté le 02-07-2006 à 23:42:07
Salut j'ai ami qui a un gros pb d'informatqiue,étonnant non?
On allume et rien à l'écran !!!
J'ai testé ce n'est pas la crate graphique et le disque dur n'a rien non plus donc c'est la carte mère ?
Il n'y a rien à l'ecran c'est à dire pas de bios !!! J'ai enlevé la pile et je l'ai remise mais rien. Ce n'est pas l'écran non plus biensur...
Que puis je faire d'autres ?
Merci d'avance
