Démarrage du PC, plus rien... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2006 à 10:44:52
carte graphique integree????
les leds de ta carte mere s allume t elles?
esseil avec le moin d element possible (1barette de rame,la carte mere + carte graphique ci pas integre+ alime evidament)
esseil ci tu peus avec une autre carte graph
Marsh Posté le 11-06-2006 à 10:53:44
Salut ! Est-ce que tu as des bips (ou même un seul ?) au démarrage ?
Marsh Posté le 11-06-2006 à 11:01:32
j'ai ce phénomene si la ram est mal positionné sur ma carte mere
tout demarre , pas de bip et surtout pas d'affichage de bios (rien)
Marsh Posté le 12-06-2006 à 15:45:28
non ma carte graphique n'est pas intégrée.
aucun bip au démarrage (c'est ça qui me surprend) et ma ram ca fait 3 ans qu'elle est installée...
je vais essayer la ram, mais ca genere un bip ce genre de probleme.
aucune idée sinon ??
Marsh Posté le 12-06-2006 à 16:58:49
A ce niveau, ça peut être un peu tout et n'importe quoi
Donc examen visuel, changer les barrettes de ram de position, débrancher certains périphériques, vérifier si ce n'est pas un mode de sécurité de l'alim etc...
Marsh Posté le 17-06-2006 à 19:57:42
Bon, le probleme est toujours la!
J'ai enlever des barrettes de ram, j'ai rebrancher ma carte graphique, j'ai mis le moins de periph possibles... toujours pareil.
L'ecran reste en mode veille, alors que le PC a l'air de tourner correctement.
Je pense que c'est la carte graphique non ?
Ma carte mere est une MSI, j'ai entendu que c'est de la m**** comme marque, vous confirmez ?
Merci !
Marsh Posté le 18-06-2006 à 00:30:03
meme prob que toi !!!
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2314-1.htm
Marsh Posté le 18-06-2006 à 02:28:13
Slt,
Valable pour vous deux.
Si le probleme fait suite à une tentatve d'O/C du cpu ou un O/C trop fort, il est possible que le bios soit à reflasher.
En cas de bios HS, le PC semble fonctionner normalement (pas de bip) mais l'ecran reste noir. (c'est un probleme connu)
Si c'est çà, un reflashage de l'Eeprom suffira à tout remettre en ordre.
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] de=6&v_p=1
Mais comme j'imagine que vous n'avez pas une seconde CM "identique" vous ne pouvez pas reflasher l' eeprom bios.
Reste une solution.
Acheter une eeprom bios flashée avec le bios correspondant à vos CM.
Voici un adresse, il vous en coutera 16.
http://www.recoverybios.com/biosre [...] p?codcat=2
Evidemment si ce n'est pas çà, vous aurez perdu 16 mais çà vaut le coup d'essayer
Marsh Posté le 18-06-2006 à 13:04:39
Merci pour les commentaires !
Comment faire un clear CMOS ?
Marsh Posté le 18-06-2006 à 13:34:08
ba en faite j'ai fait un trés leger O/C du CPU de 2000Mhz@2200Mhz part contre j'ai poussé ma CG au max (X800gto²)
Marsh Posté le 18-06-2006 à 15:10:17
ReplyMarsh Posté le 18-06-2006 à 17:36:39
salut j ai eu le meme pro que toi
ordi en veille plus rien ne marche pourtant les lumieres s allumaient
s elles pour la veille
alor je l ai emener en reparation comme j avais la garentie et la ils m ont di que c etai la carte mere...
si ta pas de garentie ouvre le porte monnaie lol
Marsh Posté le 18-06-2006 à 17:45:16
moi je vois un prob de carte graphique, surtout pour celui qui à o/c sa carte à fond.
essayer de vous faire préter une autre carte graphique pour tester.
Marsh Posté le 18-06-2006 à 19:32:37
enneite57 a écrit : Clear CMOS : aucun effet... |
Slt,
cette panne est sur le meme pc que ton topic precedent?
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2410-1.htm
Marsh Posté le 18-06-2006 à 19:35:05
mirwane a écrit : ba en faite j'ai fait un trés leger O/C du CPU de 2000Mhz@2200Mhz part contre j'ai poussé ma CG au max (X800gto²) |
Slt,
enleves ta CG et essaies avec une autre si tu peux. (Meme pci)
Marsh Posté le 19-06-2006 à 10:44:40
swhanda a écrit : Slt, |
Non c'est pas le meme !
Et je vais tester avec une autre carte...
Marsh Posté le 19-06-2006 à 12:02:50
enneite57 a écrit : Non c'est pas le meme ! |
Slt,
ok, un pb au cpu peut egalement generer un ecran noir...
Marsh Posté le 06-08-2006 à 05:31:14
débranche ta CG , le pc doit s'affoler au démarrage, si aucun bip = carte mère HS, disons en fait qu'à ce moment tu peux te dire que c'est le proce ou la CM , regarde si le proce est propre sans traces noires enfin s'il te parait bon, mais j'ai eu ce même problême et c'était la carte mère qui était dead .
Marsh Posté le 11-06-2006 à 10:40:22
Bonjour à tous!
Voila mon probleme :
Quand j'allume mon PC, tout a l'air de tourner mais l'écran ne s'allume pas (il reste en mode veille), et je n'ai meme pas l'affichage du Setup du BIOS.
Mon écran fonctionne bien (testé sur un autre pc), mon disque dur aussi ; est-ce donc la carte mère ??
Merci de m'éclairer !
