Precision modules CPL - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 03-03-2017 à 02:41:57
Yop je répond tardivement !
Donc si je comprends tu veux augmenter les Wifi dans l'habitation ?
Le kit starter CPL Wifi se compose d'un CPL ordinaire et d'un ou plusieurs CPL Wifi.
T'as Box dispose du Wifi ?
Pourquoi vouloir branché le CPL Wifi (si c'est bien lui) TL-WPA8630P à coté de ta Box ? Ses réseaux fonctionnent en pair avec le Wifi de ta Box (ne font pas hôte à proprement parler même si oui et non), ils n'agissent pas comme répéteur donc ça passeras par le port ethernet de ta box et le signal ne sera pas répété.
Ce qu'il se passe:
[Box] <--> câble <--> [CPL] <courant électrique> [CPL 1 Wifi ou CPL 2 Wifi] <--> [Appareil Wifi ou câble puis appareil]
et celui si ce comporte en Switch, donc si tu branche deux appareils dessus il seront invisible l'un pour l'autre.
Exemple: le 1 est la prise électrique du CPL Wifi relié au CPL classique branché sur ta box, les 000 les 3 prises ethernet du CPL Wifi, et WIFI est le Wifi.
donc, 1 000 WIFI est ton CPL Wifi
si tu branche ainsi 2 câbles: 1 x0x WIFI les deux appareils connecté sont invisible l'un pour l'autre ! car les flux arrivant de la prise électrique sont dirigés vers la prise ciblé et pas sur toutes les prises ! c'est la différence entre Switch et Routeur même si on s'en fou au final, mais je pense que pour le Wifi c'est pareil !
donc 1 00x WIFI connecté à 1 appareil --> de grande chance qu'il agisse comme switch, dans ce cas les deux appareils sont invisible l'un pour l'autre.
Après si le réseau est correctement installé et pas installé de façon bizarre comme j'ai cru comprendre
les appareils connecté seront visible entre eux car la box fera routeur entre ceux-ci.
Cordialement,
Moi
Marsh Posté le 05-01-2017 à 21:02:47
Bonjour à tous.
Ma configuration est la suivante,
Cave : Box internet
Salon : Decodeur TV branché en direct sur la box sur le port TV
Routeur DD-wrt branché en direct sur la box pour distribuer le wifi
HTPC branché en rj45 sur le DD-wrt
Mon problème est le suivant, le DD-wrt est moche et donc enfermé dans le meuble et ne distribue pas le signal assez fort à l'étage.
Pour le kit TL-WPA8630P je suppose que le TL-PA8010P est l'emetteur qui distribue le reseau au TL-WPA8630P via le réseau electrique et donc redistribue le reseau en wifi et par ses 3 ports.
Ma question est donc la suivante, puis-je connecter le TL-WPA8630P directement sur la box pour qu'il recoive la connection en cable rj45 et la redistribue en wifi et via les 2 autres ports?
De ce principe, je le brancherais derrière la TV qui est accrochée au mur (perturbation du wifi?) et je brancherai un 2eme TL-WPA8630P pour avoir le wifi à l'étage et beneficier de port rj45 dans la chambre ou il n'y a pas de cable prévu (oubli)
J'espère que mon explication est compréhensible
Merci d'avance.
Message édité par jon-sub le 08-01-2017 à 09:30:27
