Chute de débit avec des CPL - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 17-12-2016 à 13:38:41
J'avais investi dans des Trendnet TPL-421 donnés pour 1.200 Mb/s... en remplacement de CPL "produits blancs" (de RueDuCommerce) à 500 Mo/s.
Ils étaient plus lents !!! De mémoire, je stagnais à 30 ou 40 Mo/s.
Tout a été viré. Et après environ 10 ans de CPL, je suis passé au Wi-Fi.
Maintenant, j'atteins les 125 Mb/s comme promis par mon fournisseur.
Je pense que la technologie Wi-Fi a pris le dessus sur les CPL actuellement.
Marsh Posté le 17-12-2016 à 13:44:46
non c est que tu as beaucoup de parasites sur ta ligne électrique.
Marsh Posté le 17-12-2016 à 22:48:57
Qu'utilise-tu ? un routeur wifi avec une carte réseau dans ton pc ? si ça peut être une solution et que ça marche très bien c'est à voir
Marsh Posté le 17-12-2016 à 22:59:07
Exact.
J'ai un routeur (Asus RT-AC68 AC1900) branché directement sur le modem de mon opérateur.
Sur mon PC, j'ai une carte Asus PCE-AC68.
Sur le PC de ma femme, j'ai mis une carte TP-Link Archer T6E.
Toutes les deux en dual band (2.4 et 5 GHz).
J'ai plus que doublé la vitesse de ma connexion par rapport aux CPL (pourtant 1200). Le circuit électrique ne doit pourtant pas être pourri, c'est une nouvelle construction (5 ans).
Marsh Posté le 17-12-2016 à 23:56:26
neuf cela veut pas dire bien fait, et plus y a de gadgets branches plus tu as de problème.
Marsh Posté le 18-12-2016 à 15:34:15
Je vais voir alors de mon côté si c'est une bonne option je vais essayé !
Marsh Posté le 19-12-2016 à 11:56:03
Faut voir ce que ton fournisseur promet et ce que tu as en CPL.
Après le Wi-Fi, c'est quand même un gros investissement financier pour avoir des performances.
Marsh Posté le 16-12-2016 à 17:05:42
Depuis un certains temps j'avais des baisse de débit je tombais à 15 mbps alors que j'avais en temps normal 70 mbps chez Bouygues avec la fibre adsl j'ai cru que cela devait venir d'eux donc j'ai décidé d'aller chez Orange avec la fibre optique à 100 mbps et j'ai toujours 70-80 mbps quand tout va bien et quand j'ai des pertes je tombe à 35 mbps.
J'ai donc voulu tester avec mon ordinateur portable cette fois en wifi à côté de la box et avec les deux câbles Ethernet (pour voir si il y en avait un de défectueux) que j'utilise sur mes CPL ( https://shop.hardware.fr/fiche/AR201410300056.html ) des RJ45 femelle simple, donc après le test que ce soit en wifi ou par câble directement relié à la box tout fonctionne à 100+ mbps donc les pertes sont dû aux CPL. (Aussi j'aimerais souligner que mon ami à exactement les même CPL que moi le même pc et est à la même distance de ses CPL que moi avec numéricable 100mbps et n'a pas de perte ou très peu 90mbps constant)
Ce que je demande après avoir lu quelques topics c'est que certains parle de débit théorique ce que je comprends donc je n'aurais jamais 500 mbps avec un CPL à 500mbps mais j'ai aussi vu des gens parler de 10/100 concernant le débit (10% si je comprends bien) du coup des personnes proposaient de prendre des CPL plus puissant et plus chère avec des câbles Gigabit Ethernet RJ45 du genre ( https://shop.hardware.fr/fiche/AR201409080254.html ) est ce que avec ça je pourrais être garanti d'avoir mes 100 mbps ou au moins 90mbps mais constant sans jamais de perte à cause des CPL. (Si c'est possible de m'expliquer pour que je puisse comprendre le fonctionnement)
Sinon si c'est impossible quel autre solution à part avoir le pc relié directement à la box dans la même salle (je suis à l'opposé de la box dans l'appartement) le routeur wifi ? Autres solutions ? Franchement je suis un peu perdu là, j'aimerais juste pouvoir être tranquille et pouvoir profiter de ce que j'ai à disposition (100mbps) !
Je vous remercie par avance pour temps que vous prendrais à me lire et/ou me répondre !
