probleme paramettrage serveur dhcp et routage - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 02-02-2022 à 20:40:20
c'est quoi cette gateway 192.168.1.254 ?
pourquoi 127.0.0.1 en résolveur DNS ? il y a ce rôle sur ton serveur ?
Marsh Posté le 02-02-2022 à 20:55:31
Ivy gu a écrit : c'est quoi cette gateway 192.168.1.254 ? pourquoi 127.0.0.1 en résolveur DNS ? il y a ce rôle sur ton serveur ? |
bonsoir Ivy gu et merci de m'avoir répondu
--> c'est la passerelle de la bbox
mon serveur a le role dhcp, routage (acces a distance), hyper-v
il n'a pas d'active directory
pour le 127.0.0.1, on m'avais conseillé de le mettre en dns sur la carte reseau local
Marsh Posté le 03-02-2022 à 10:40:51
Ca n'a de logique de placer 127.0.0.1 en serveur DNS sur un OS que si cet OS fournit un service DNS.
Sinon, pourquoi le serveur 2022 fait du routage ?
Quel est le besoin ?
Marsh Posté le 03-02-2022 à 14:25:57
ShonGail a écrit : Ca n'a de logique de placer 127.0.0.1 en serveur DNS sur un OS que si cet OS fournit un service DNS. |
bonjour et merci de m'avoir répondu ShonGail
pour le dns, on me l'avais conseillé
pour ta 2eme question : ben je déteste que mon réseau soit géré par les box opérateur, je préfére mon propre matériel.
comme mon réseau est en 10g (car fibre et 2giga via bouygues, c'est pour cela que mon serveur hpe et Windows a pour role dhcp, routage, hyper-v.
ca cloche ou d'apres vous?
Marsh Posté le 03-02-2022 à 15:50:32
Oui ca cloche. Cela rajoute de la complexité pour quelle utilité ?
Ta Box fait du routage et c'est toi qui le paramètres. Rajouter du routage derrière ne change rien au fait que ta box perdure ... et fait du routage.
Donc autant l'utiliser et ne pas doubler la fonction.
Sur le 10Gb j'ai pas bien compris. Si tes matériels sont 10Gb et ta Box non, tu peux juste utiliser un switch 10Gb.
Et d'ici là, pointe vers un serveur DNS qui existe. Soit en local (Box par exemple), soit sur Internet (FAI, opendns, cloudflare, google, etc.). Mais pas vers ton 2022 s'il n'a pas le service.
Marsh Posté le 03-02-2022 à 16:05:28
non je ne veut pas utiliser la bbox pour gerer mon reseau (18 appareil).
c'est pour ca que c'est mon serveur hpe qui est en mode routage et dhcp sous le reseau 192.168.2.x
Marsh Posté le 03-02-2022 à 16:09:51
OK c'est super mais faudrait trouver au moins une raison technique à ce choix qui complexifie et dont tu ne maitrises pas les paramétrages réseaux de base.
Et je te le répète : de fait ta box gère ton réseau. C'est par elle et son routage que passent toutes les données depuis et vers Internet.
Marsh Posté le 03-02-2022 à 16:12:56
je le repete, je veut pas que la bbox gere mon reseau en .2.x
j'envisage de passer par mon serveur qnap 682 qui a cette fonction (serveur dhcp) sinon....pour faire simple.....
Marsh Posté le 04-02-2022 à 12:07:03
Ce qui pourrait être pratique, c'est d'avoir une machine mise sur le réseau de la BBox et qui permette de voir si le problème est au niveau du routeur fait avec le serveur HP ou si le problème est au-delà sur le réseau de Bouygues.
Une machine que l'on puisse ping avec éventuellement iperf ou un logiciel comme openspeedtest .
Marsh Posté le 02-02-2022 à 15:33:23
bonjour a tous
je pense qu'il doit avoir un problème de config sur mon serveur 2022 car je pert régulièrement la connexion internet.
voici ma config :
Windows 2022 avec rôle dhcp, routage (pas de domaine)
bbox (192.168.1.32) --> serveur 2022 (hpe) (192.168.2.1) -->réseau
serveur dhcp de 192.168.2.2 a 192.168.2.254
option 003 routeur en 192.168.2.1, option 006 en 1.1.1.1 (message d'erreur quand je met 8.8.8.8 n'est pas une adresse valide)
routage activé de la carte réseau local vers la carte réseau bbox
carte réseau configuré en 192.168.2.1, 255.255.255.0
dns 127.0.0.1 et .1.1.1
carte réseau la ou est connecté la bbox : 192.168.1.32, 255.255.255.0 et passerelle 192.168.1.254
dns 1.1.1.1 et 1.1.1.2
commande tracert depuis mon poste :
1 <1 ms * <1 ms 192.168.2.1
2 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
3 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.254
4 2245 ms * 2117 ms 128-78-0-2.abo.bbox.fr [128.78.0.2]
5 * * 5 ms 62.34.2.174
6 9 ms 9 ms 9 ms 62.34.2.169
7 9 ms 9 ms 9 ms be5.cbr01-ntr.net.bbox.fr [212.194.171.137]
8 9 ms 9 ms 9 ms 62.34.2.56
9 10 ms 8 ms 8 ms 72.14.204.68
10 10 ms 9 ms 9 ms 108.170.244.193
11 9 ms 9 ms 9 ms 142.251.64.125
12 9 ms 9 ms 9 ms dns.google [8.8.8.8]
pourquoi je doit rebooter le serveur pour retrouver la connexion internet?
il y a visiblement un soucis dans ma config...
merci d'avance pour vos réponse
