Problème de réseau en câble ethernet
Problème de réseau en câble ethernet - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 01-02-2022 à 15:05:39
Ça fait plusieurs jours que je n’ai plus de connexion sur ma tour. Je n’ai pas de carte wifi à l'intérieur alors c’est en ethernet.
J’ai regardé des dizaines de sujets sur des forums, des dizaines de tutos, mais rien à faire je trouve pas la solution. Après avoir essayé de mettre les pilotes de la carte réseaux a jour, avoir tapé des tas de commandes pour reset les DNS etc, après avoir débranché-rebranché la box et le boîtier, j’ai toujours aucun réseau !
Marsh Posté le 02-02-2022 à 11:32:00
Il faut essayer de lever le doute sur le câblage Ethernet.
En utilisant un cable Ethernet réputé opérationnel , il faut essayer de se rapprocher de la box et connecter le PC sur tous les ports successivement,
si non ... la carte Ethernet sur le pc ou la fonction de la carte mere est HS .
Dans ce cas, si possible approvisionner une carte Ethernet PCI ou PCI eXPRESS (voir la doc du PC) et voir si ce la fonctionne.
Autre problème posentiel, la Box ...
Quel fournisseur
Type de PC
OS ?
Etc ...
A plus
