Problème CPL DEVOLO - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 18-11-2021 à 22:29:09
Bonsoir,
Le CPL utilise non seulement un cryptage mais aussi un appairage obligatoire:
Les kit CPLs sont en general pré-appairés -->Ils marchent directement 'out of the box'.
Par contre un adaptateur lambda, même s'il est de la marque est inconnu pour tes adaptateurs deja en place: il faut l'appairer.
Aucune idée de comment ca fonctionne chez Devolo mais chez TPLink ca peut se faire au choix, via l'interface WEB du "maitre" en rentrant l'adresse mac du nouvelle equipement ou beaucoup mieux via un systeme similaire au WPS wifi: un bouton appuyé qques seconde sur le boitier "maitre" et tout nouvel adaptateur branché dans les 2 ou 3 minutes sera automatiquement appairé
Marsh Posté le 19-11-2021 à 09:20:56
Je te remercie pour ta réponse, même si ca ne règle pas vraiment mon problème... Effectivement je n'arrive pas à l'appairer..
j'aimerai savoir si le modèle que j'ai pris et bien compatible avec mon cpl initial?
Marsh Posté le 19-11-2021 à 16:27:42
Hello, oui bien sur ils doivent forcement être compatibles sans toutefois atteindre la vitesse de transmission max si l'un des deux adpters ne possede pas le protocole le plus rapide ...
Sans appairage du chiffrement cela ne fonctionnera pas du tout ;
Eviter les code 0000 c'est celui par défaut
Devolo offre un programme windows qui permet d’appairer les boitiers cpl il suffit de bien lire la doc ..
A Plus
Marsh Posté le 12-01-2022 à 16:20:40
moi je viens d'avoir le sav devolo pour quasiment le meme modele que toi
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] =UTF8&th=1
ils ont fonctionné niquel leur 1er mois, le 2e se deconnectent tout le temps, sans aucun changement chez moi (ni electrique ni equipement), le gars doit m'envoyer un firmware alternatif
et je le recontacte via le mel qu'il va m'envoyer, si ca se poursuit pour un 2e diagnostic
Marsh Posté le 12-01-2022 à 17:47:46
Il y avait un logiciel PC chez devolo (voir sur leur site) qui permettait
de changer le chiffrment des boitiers ...
Le mieux est de faire un reset usine de tous les boitiers , de les remettre en service sur une multiprise et d'utiliser le logiciel pour leur donner une autre clé que 0000 car après le reset usine c'est 0000 qui est utilisé ...., il communiquent donc entre eux sans problème.
A plus
Marsh Posté le 30-01-2022 à 09:45:15
patrick_91 a écrit : Hello, |
Update : en déplaçant la cpl de départ je n'ai désormais plus de parasites.
C'était donc mon installation en cause
Marsh Posté le 18-11-2021 à 21:17:54
Bonsoir
J'aimerai un peu d'aide, j'ai acheté un deveolo Magic pour avoir internent au RDC, Tout fonctionne très bien....
C'est le modèle ci-dessous :
https://www.amazon.fr/Devolo-8360-M [...] RYC3K?th=1
Etant satisfait, j'ai décidé d'acheter un autre cpl pour l'étage cette fois-ci, mais impossible de le faire fonctionner, une vraie galère, j'ai essayé avec une multiprise pour le faire reconnaitre... Bref j'ai laissé tombé...
Du coup, j'aimerai avoir votre avis...
Est-ce que le modèle ci-dessous est bien compatible avec mon produit initial?
Honnêtement je n'y comprends rien...
Pourriez--vous m'indiquer la procédure à suivre pour réussir la synchronisation?
