Watercooling Infos et Conseils [Debutants] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-03-2009 à 08:58:37
L'ensemble est homogène, par contre pour la pompe, vu ton circuit, je te conseil plutot la Laing 10w + un top EK
Pour les rad, ça va le faire, ça te fait 360, donc tu pourras rajouter le GPU par la suite dans ton circuit
Et le réservoir
mais alors trop cher pour moi
Marsh Posté le 30-03-2009 à 09:26:29
Bonjour mtq,
Wouahou 12 embouts !
Pour information, l'apogee GTZ possède déjà ses 2 embouts (en fait il en a 4, dont 2 en 10/13 mm) et la pompe DDC Ultra 12V n'en a pas besoin (t'as juste besoin de 2 serres fils)
Sinon tu as déjà les ventilos ? Car je ne les vois pas dans ta commande...
Par ailleurs, je rejoins un peu t0xine concernant la pompe, car perso j'ai la DDC Ultra (18W) et elle c'est elle qui fait le plus de bruit dans mon montage (je crois qu'elle est annoncée à un peu moins de 35dB). A voir, car à mon avis même si tu rajoutes un waterblock VGA (pour 1 ou 2 GPU ?) ça devrait suffire... Après faut voir si le bruit c'est important ou non pour toi (et puis faut relativiser, car 35dB pour un pc avec des composants performants, c'est pas bien énorme non plus).
Je viens d'ailleurs de créer un petit topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0081_1.htm
J'utilise le même waterblock CPU.
Marsh Posté le 30-03-2009 à 13:31:10
Effectivement t0xine le reservoir est un peu chere mais plus facile a integrer dans le sonata 3 et garder un oeil dessus car ma tour est a terre
oui mais niveau de la pompe j'ai essayer de me rapprocher le plus d'un montage LPDC (de plus si en cas de bruit il existe sur docmicro un 'coffre' pour la faire taire)
2 embout pour la pompe (je veut que tout soit en coiffe
2 embout pour le reservoir
4 embout pour les Radiateurs
3 enbout pour le T et 1 embout pour le Robinet
= 12 embouts
Je fait une derivation pour pouvoir purger le systeme plus facilement
Apres il y a un ordre special pour monter tout en serie?
Pompe > CPU > Radiateur 120 > GPU > Radiateur 240 > Reservoir > Pompe
Ensuite je pense virer le liquide et prendre du ldr + eau démineralisé. Mais quel est le dosage a faire?
Merci pour vos réponse.
Edit: Les ventilos (j'ai oublié
Scythe Ultra Kaze 1000 rpm http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _7575.html
Marsh Posté le 30-03-2009 à 14:48:59
Je prendrais des 2000 que je régulerais à ta place histoire d'avoir de la réserve au cas zou
Marsh Posté le 30-03-2009 à 14:54:37
ouai au pire je ferai sa avec ma cm qui a des profiles pour les ventilo ![]()
Marsh Posté le 30-03-2009 à 15:50:42
| mtq a écrit : Effectivement t0xine le reservoir est un peu chere mais plus facile a integrer dans le sonata 3 et garder un oeil dessus car ma tour est a terre |
Axiome : l'eau est en tout point du circuit à la même température donc peut importe dans quel ordre tu mets les éléments.
Laisse le réservoir avant la pompe par contre.
Pour les ventilos, certains vont te parler de pression statique mais j'ai toujours pas compris trop ce que c'était.
Perso, j'ai mis des Noiseblocker xl2 sous volté et j'en suis très content
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5524.html
Marsh Posté le 30-03-2009 à 18:23:49
Ok donc,
Je part du Réservoir Vers Pompe > Cpu > Radiateur 1 > GPU > Radiateur 2 > Dérivation avec purge > Réservoir et enfin Pompe ou Pompe > Réservoir
Si j'ai bien compris ^^
Merci bcp ![]()
Et personne sait pour le dosage du mélange LDR + Eau déminéralisé
Marsh Posté le 31-03-2009 à 10:45:27
Si je puis me permettre, je conseille des ventilos de marque PAPST sur les radiateurs, ils ont une bonne pression grace a un moteur puissant tout en restant silencieux. Les modeles 4412 F/2GLL sont efficaces en PULL (extraction) sur un radiateur. Tu peux prendre des plus rapides en push (admission), mais il yaura plus de bruit.
Pour ton liquide, prend du FEZER, meme si c'est cher, les fuites sur la carte mere en fonctionement n'ont rien abimé, c'est du bon ! non conducteur, tout les aditifis intégrés, plus qu'a choisir ta couleur.
Marsh Posté le 31-03-2009 à 14:30:11
on j'avais aussi hésite pour les papst. Mais 3 ventilo en push a 1000rpm peuvent suffire ou pas? car je voudrai a la fois du silence et un maximum d'efficacité avec
Encore faut'il que je trouve un waterblock graphique pr ma 4850GS
Marsh Posté le 30-03-2009 à 01:01:09
Bonsoir a tous,
) et le réservoir dans mes 2 baies de libres.
Je ne m'y connait pas trop en watercooling, a part avoir lu et relis pas mal de post ici et ailleurs je viens poster finalement ici ma config pour savoir si rien ne manque et avoir vos avis.
Ma config est en signature, le tout dans un boitier Sonata3.
La actuellement mon q9400 (VID 1.2125) chauffe pas mal et on est que en hiver 65° le core le plus chaud et 60/61° les autres... donc j'imagine cet été
le soucis est que lorsque le proco chauffe sa entraine aussi toute la chauffe du pc et l'alim turbine car elle se prend la chaleur du radiateur. ainsi que mon chipset ou je peut poser le doigt dessus mais je n'y resterai pas
J'en suis venu a sa:
La pompe ira dans les emplacement 3.5 ainsi que la sonde (avec petite modif
Je compte mettre tout en série, pour le moment je compte juste watercoolé le proco et pas la suite apres changement de carte gaphique elle sera aussi watercoolé.
Pensé vous que les rad peuvent être suffisant: Le 120 ira a l'emplacement ou il y a mon ventilo d'extraction et le 240 ira en bas du boitier mais mis en exterieur apres surelevement de la tour et modding du bas.
