Quel watercooling pour mon système ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-03-2009 à 18:31:41
huuum "MSI eclipse SLI" dans le nom ya Sli, logiquement c'est fait pour des Geforce
pas de Crossfire avec sa si ?
100°C c'est beaucoup il est OC a combien ? =o
une X2 + un I7 a 100°C un 360mm suffira pas je pense,un petit 240 en plus serait pas mal non ? ![]()
Marsh Posté le 25-03-2009 à 18:35:44
Le X58 çà fait les deux
| Citation : Compatible Crossfire™ et SLI la Eclipse SLI vous permettra d'opter pour l'une ou l'autre des technologies en fonction de l'évolution des cartes graphiques afin d'avoir toujours le meilleur rendu graphique et une fluidité exceptionnelle dans les jeux. Mais comme toujours chez MSI, le son n'est pas en reste et la carte mère Eclipse SLI est livrée avec une carte son additionnelle basée sur un chipset Sound Blaster X-Fi, vous pourrez donc profiter d'un son cristallin et du support de la technologie EAX 5.0 |
Marsh Posté le 25-03-2009 à 18:46:23
Marsh Posté le 24-03-2009 à 19:22:35
J'aurais besoin d'aide et de conseils pour me monter mon watercooling.
Tout d'abord, le matériel.
Il s'agit de refroidir un Intel Core I7 920 O/C
+ 1 Radeon HD 4870X2
+ 1 carte mère. A déterminer entre Asus R2E, Gigabyte EX-58 Extreme et MSI eclipse SLI
Actuellement, le PC n'est pas complètement monté, la base est assemblée hors du boîtier. Le processeur, refroidi par un Noctua NH-U12P SE1366 aves ses deux ventilos, atteint les 100° en chauffe sous OCCT si la température de la pièce dépasse les 22°...
Donc mon objectif serait de gagner 20° ou plus... pour le rapprocher de sa température @Stock.
Questions,
Est-ce possible ? Surtout sachant qu'il faut refroidir la carte mère et la carte graphique...
Quels matériels me conseilleriez vous ? Waterblocks, pompe, réservoir, tuyaux et raccords ? Quel liquide.
Quelques volontés,
- Tout doit tenir dans le boîtier (un Cosmos S bien chargé)
- Ne doit pas être plus bruyant que les ventilos du proc et de la CG.
- Le rad doit être un 360 pas trop épais à intégrer dans le toit du boîtier
- De préférence le waterblock de la CG pas trop épais et si possible qu'il refroidisse les deux cotés de la carte. Si ça existe.
Le moins cher sera le mieux, évidemment mais je suis tout de même prêt à mettre le prix pour du matériel de qualité.
Merci de l'aide de ceux qui m'en apporteront.
Message édité par Kx2000 le 24-03-2009 à 19:25:46
