Premier Watercooling, config core i7 [AVIS] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 27-03-2009 à 23:44:52
Bonjour à tous, j'aurais besoin de vos avis sur cette config watercooling que j'envisage.
L'objectif est avant tout le silence, ou du moins la réduction du bruit. Je souhaite tout de même pouvoir overclocker "honorablement" le proco (3,6 Ghz me parait raisonnable). Je ne souhaite pas o/C la CG. La config a watercooler est la suivante :
Core i7 920 (+ Noctua NHU12 + PAPST 800 tours) ASUS P6T Radeon 4870X2 (gainward rampage 700) Boitier Gigabyte Aurora 3D Alim Seasonic S12 600W
Aprés avoir lu pas mal de topic j'ai pensé aux éléments suivants :
Réservoir + Pompe AGB-Eheim 1000 Station Rev2.0 12 Volts WaterBlock CPU NexXxoS XP LIGHT Plexi Socket 1366 DangerDen NV-4870X2 Radiateur 240 (black ICE?) 2 Ventillos PAPST 120 (ou autre modèle silencieux) au cul du Rad
Quelques questions : > La pompe immergée me parait plus silencieuse, et d'une puissance suffisante pour la config, j'ai bon ? > a priori le waterblock GPU est un des seuls "validé" sur Rampage 700, peut on me confirmer ? > Que vaut ce waterblock CPU, j'ai un peu de mal à saisir la différence avec les modèles plus cher ? Y'a t'il vraiment mieux ? > Pourrais je intégrer mon reservoir/pompe dans les emplacements 5"1/4 de mon Aurora 3D ? > je compte accrocher le rad derrière les deux emplacement 120 du boitier aurora 3D > les deux PAPST en pull sur le Rad seront suffisant ? > Serais ce une bonne idée de supprimer les deux ventillos 120 internes au boitier ? (sachant qu'il n'y aurais donc plus rien pour ventiller "dans" le boitier) > environ combien de tuyaux et quels types d'embouts prévoir ?
> question subsidiaire : à quelle fréquence faut il changer le liquide généralement ?
Réservoir + Pompe AGB-Eheim 1000 Station Rev2.0 12 Volts => laing laing laing ... WaterBlock CPU NexXxoS XP LIGHT Plexi Socket 1366 => pas adapté pour un i7 DangerDen NV-4870X2 Radiateur 240 (black ICE?) 2 Ventillos PAPST 120 (ou autre modèle silencieux) au cul du Rad
Quelques questions : > La pompe immergée me parait plus silencieuse, et d'une puissance suffisante pour la config, j'ai bon ? > a priori le waterblock GPU est un des seuls "validé" sur Rampage 700, peut on me confirmer ? > Que vaut ce waterblock CPU, j'ai un peu de mal à saisir la différence avec les modèles plus cher ? Y'a t'il vraiment mieux ? > Pourrais je intégrer mon reservoir/pompe dans les emplacements 5"1/4 de mon Aurora 3D ? > je compte accrocher le rad derrière les deux emplacement 120 du boitier aurora 3D > les deux PAPST en pull sur le Rad seront suffisant ? > Serais ce une bonne idée de supprimer les deux ventillos 120 internes au boitier ? (sachant qu'il n'y aurais donc plus rien pour ventiller "dans" le boitier) non faut un flux c'est pire en wc ... > environ combien de tuyaux et quels types d'embouts prévoir ? 2.50m et raccords à coiffe
Marsh Posté le 27-03-2009 à 23:44:52
ASUS P6T
DangerDen NV-4870X2
Merci à tous pour vos réponses !
