Quel radiateur pour watercooling passif. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-03-2009 à 22:14:09
Salut ^^
C'est marrant, j'avais un E6600 à 3.6 aussi, et je l'avais mis avec 2 rad triple en passif. L'hiver nickel, l'été chaud
Avec des plus gros ça devrait aller ^^
Sinon, le mieux est un ventilo silencieux en 5v, même si il souffle rien, juste histoire de faire une brise, et là pas de problème ^^
Un radiateur est comme un tuyau, pas de résistance, donc ça rajoute de la distance à l'eau ^^
Marsh Posté le 22-03-2009 à 22:26:06
Salut ![]()
Pour l'instant je n'ai rien de tout ça j'ai juste un sempron 3100+ qui chauffe (1.5v)
Mais je prévoie ![]()
Est ce qu'on entend un ventilateur de grosse taille à vitesse faible (sous voltage)?
Oui mais qui dit rajout d'un radiateur dit rajout de changement de direction de l'eau (coudes) et donc perte d'énergie, et donc il faut une pompe à fort débit car beaucoup de perte de charge.
ps: merci pour ton témoignage en tout cas
Marsh Posté le 22-03-2009 à 22:45:13
En sous voltage, en entend quasiment rien, même des bons ventilos à 5€ font l'affaire. (j'en avais vut qui démarré en 5v, mais je sais plus où)
Et ce n'est pas qu'une question de débit, mais aussi de hauteur de refoulement (ou tenue en pression) Certaines pompes à faible débit (du genre une laing) te donneront plus de débit après 5m de tuyaux qu'une pompe à haut débit (du genre pompe d'aquarium) qui ne tiennent pas la pression.
Je te conseille une petite laing 10W, ça fait pas beaucoup de bruit à ça tiendra la pression ^^
Sinon, tu peux te tourner vers du LPDC, avec une pompe à haut débit et un waterblock LPDC, peut etre plus approprié à ton cas, mais la pompe sera surement plus bruyante.
Marsh Posté le 24-03-2009 à 16:39:40
Marsh Posté le 22-03-2009 à 22:05:44
Salut à tous
Je me demandais, dans le cadre de la réalisation d'un watercooling passif, quel est le radiateur le plus performant sachant que je ne souhaite pas lui mettre de ventilateurs dessus?
Un big moma? Voire 2?
Est ce que mettre 2 big moma en série oblige à avoir une pompe à forte pression et débit?
2 big moma dissipent ils deux fois plus qu'un unique big moma?
Je précise que je souhaite mettre les radiateurs à l'extérieur de mon boitier 'moyen tour' sur la plaque droite quand on regarde la face de devant.
Pourrais je espérer par exemple l'overclock d'un E6600 2.4 à 3.6 toujours sans ventilateur?
Combien il fait en dissiper en plus? Quelle est la formule pour trouver les watts je ne me souviens pas.
Je vous remercie par avance de vos réponses.
Tres cordialement, croquar
