OC avec MSI Afterburner, pris en compte GPU-Z ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-10-2011 à 19:42:22
Tu affiches tes images par seconde et tu regardes si il y a une différence avant et après oc.
Si le jeu ne peut afficher les images par seconde utilise fraps. http://www.fraps.com/
Marsh Posté le 16-10-2011 à 20:10:29
J'ai pensé à cette solution, mais je ne savais pas trop si on pouvait voir un overclocking facilement de cette manière. J'ai donc testé sur F.3.A.R, et je n'ai remarqué aucune différence entre les fréquences d'overcloking qui sont respectivement pour le GPU et la mémoire à 835 Mhz et 1040 Mhz, contre 750 Mhz et 900 Mhz par défault.
Je commence donc à croire que mon OC n'est pas utilisé comme le montre les sensors de GPU-Z.
J'ai donc fait un test sous Furemark, le Benchmark 720p, et j'obtiens exactement le même score avec et sans overclocking.
Donc il me semble que mon overclocking avec MSI Afterburner.
Avez-vous une solution ? L'utilisation d'un autre logiciel ?
Marsh Posté le 16-10-2011 à 20:31:42
J'ai donc abandonné MSI Afterburner et j'ai essayer avec ATI Tray Tools, et c'est bon, le problème est résolu, mon overclocking s'applique bien, il est visible sur les sensors de GPU-Z et dans mes scores Furmark.
Je ne sais pas pourquoi cela ne marchait pas avec MSI Afterburner, mais bon la ça fonctionne.
Bonne soirée à tous
Marsh Posté le 16-10-2011 à 12:27:29
Je fais appel à vos connaissances concernant l'overclocking de GPU car j'aurais besoin d'un petit renseignement.
Donc je possède une HD 4870, que j'ai overclocker via MSI Afterburner, je suis donc passer de la fréquence de 750 Mhz à 825 Mhz et en mémoire de 900 Mhz à 1010 Mhz.
L'overclocking semble stable, pas de soucis là dessus, GPU-Z me confirme ces valeurs.
Par contre, lorsque je lance un jeu, et que je vais dans Sensors de GPU-Z, et que je regarde GPU Core Clock et GPU Memory Clock, ceux-ci sont aux valeurs d'origine.
Alors que pourtant sur l'onglet Graphic Card, ce sont bien les valeurs que j'ai mis qui apparaissent au dessus de default clock.
Comment cela se fait-il ? Mes valeurs sont elles bien pris en compte lorsque je joue ? Ou la CG tourne t-elle au fréquence d'origine ?
