Probleme OC i5 750 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-10-2011 à 18:05:38
slt
déjà vérifie ton montage, pompe branchée(?), ventilo ok'?), fixation au socket(?) et j'ai lu aussi que le pad thermique vendu avec le H50 était de mauvaise facture et  souvent sec, donc éventuellement le remplacer par une bonne pâte thermique.
donne tes différents réglages dans le bios pour que nous puissions t'aider ![]()
Marsh Posté le 13-10-2011 à 19:10:59
Il faudrait que tu donnes tes réglages, surtout les tensions que tu as changés.
Moi j'ai suivi ce tuto: http://www.techreaction.net/2010/0 [...] lynnfield/ pour monter à 4.2ghz avec mon 760
Marsh Posté le 13-10-2011 à 23:27:23
Pour ce qui est du montage, je le revérifierai demain. La pate thermique que j'ai mis dessus est l'Artic Silver 5.
Pour ce qui est des réglages, j'ai suivi ce tuto : http://www.youtube.com/watch?v=4Og-kUzxJjQ
Par contre quand j'ai changé des données, certaines sont apparues en violette et en jaune.
Voici les reglages :
Intel Speedstep : désactivé
Xtreme phase full power : activé
Cpu ratio settings : 20
Blck : 180
Cpu voltage : 1.30
Imc voltage : 1.25
Dram voltage : 1.60
Cpu pll voltage : 1.80
Pch voltage : 1.15
Load line calibration : activé
Cpu spread spectrum : désactivé
Pcie spread spectrum : désactivé
Avec ces nouveaux réglages je suis monté a 75 °C mais le test OCCT de 30 minute n'à pas coupé.
75 °C c'est pas un peu trop chaud ?
Je tiens à rappeler que je n'y connai rien en overcloking ![]()
Marsh Posté le 14-10-2011 à 16:58:41
perso je suis stable a 4ghz avec 1.30v avec mon i5 750 sur une evgaP55sli
regarde sous cpuz la tension de ton proc en burn.
sinon je pense que tu as de la marge et que tu peux baisser ton vcore pour gagner en température enfin si tu veux rester a3.6ghz ![]()
Marsh Posté le 14-10-2011 à 17:10:00
C'est quoi le vcore ?
C'est le cpu pll voltage ?
Marsh Posté le 14-10-2011 à 17:40:05
ReplyMarsh Posté le 14-10-2011 à 19:02:43
Fixation du h50 pas assez visé!
Force plus!!!
Marsh Posté le 14-10-2011 à 19:49:32
| romanocry a écrit : Fixation du h50 pas assez visé!  |
ou vissé en biais
| romanocry a écrit : Force plus!!!  |
  avec modération
Marsh Posté le 15-10-2011 à 14:44:37
Après démontage et remontage de mon Corsair H50 avec Artic Silver 5 et les réglages suivant :
Blck : 180
Cpu voltage : 1.30
Imc voltage : 1.25
Dram voltage : 1.60
Pch voltage : 1.15
Mon procc est monté au max à 72°C.
C'est chaud non ?
Peux être que mes réglages ne sont pas bon ?
Marsh Posté le 15-10-2011 à 17:04:45
C'est pas trop mauvais. Pourrais etre mieux
Baisse un peu ton vcore, tu gagneras en temperature.
Marsh Posté le 15-10-2011 à 19:05:41
Sa pourrais etre mieux comment stp ?
Vcore = cpu voltage si j'ai bien compris donc 1.20 ou encore moins ?
Marsh Posté le 15-10-2011 à 19:22:59
il y'a probablement moyen de gratter sur imc voltage aussi.
pour le cpu voltage commence à 1.15v et si c'est pas stable ne panique pas.
Tu auras juste à le monter progressivement jusqu’à être stable.
Pour la tension de l'imc pareil tu peux commencer par 1.15v.
Par contre ne change pas les deux valeurs en même temps car si c'est pas stable,tu ne sauras pas c'est à cause de qui.
Marsh Posté le 15-10-2011 à 19:58:55
| Mouzy95 a écrit : Sa pourrais etre mieux comment stp ?   |
je pense que 1.20 est le minimum pour etre stable sinon tu as un tres bon cpu. S'il stable avec moins de tension alors en route pour un WR
| Sevenz a écrit : il y'a probablement moyen de gratter sur imc voltage aussi.   |
mouais
 1.15v je suis septique, je veux voir
Marsh Posté le 15-10-2011 à 20:10:06
Pour le test de stabilité je test avec occt c'est bien çà ?
Je test 30 min puis si çà s'arrete je monte un peu plus jusqu'as ce que çà fonctionne sans s'arreter ?
Sinon, qu'est ce qu'un WR ?
Marsh Posté le 15-10-2011 à 20:52:46
| darksol a écrit :    |
pour 3.6 ghz c'est pas un WR
edit:et puis j'ai pas dit que ce serait stable mais il faut bien commencer par un minimum même si ambitieux pour voir ce que son cpu a dans le ventre.
| Mouzy95 a écrit : Pour le test de stabilité je test avec occt c'est bien çà ?   |
oui c'est ça test sur 30 min et si ça plante monte le vcore
un WR c'est un world record.
Marsh Posté le 15-10-2011 à 21:04:09
Je test merci pour tout
Marsh Posté le 15-10-2011 à 21:04:12
si tu veux, oui c'est possible.
perso je suis plus adepte de commencer les tests avec trop de voltage et descendre petit a petit.
les deux solutions sont effectivement possibles, elles ont leurs points positifs et negatifs.
ton procédé peut éventuellement te donner plusieurs BSOD (Blue screen of death hein
) avec un vcore trop bas au départ, pas très bon pour les hdd, et implique parfois des clear cmos
mais tu trouves plus rapidement les réglages stables.
L'autre est plus longue et fastidieuse mais permet d’éviter des problèmes.
| Mouzy95 a écrit :    |
un World Record
Marsh Posté le 16-10-2011 à 01:07:51
Alors voila, j'ai réussi à descendre le cpu voltage à 1.225.
Par contre Imc voltage j'ai pas réussi à le descendre d'un gramme.
Marsh Posté le 16-10-2011 à 13:27:18
Les temp en full 68°C, c'est bien descendu ^^
Marsh Posté le 16-10-2011 à 13:33:22
bon, c'est pas mal alors
j'ai vu que tu voulais faire du push/pull, tu nous donneras les résultats.
Marsh Posté le 16-10-2011 à 14:08:37
Yep yep j'attends ma commande, je vous dirai çà d'ici qq jours ![]()
Marsh Posté le 29-10-2011 à 12:44:32
Bon bah en push pull, rien de changer, 68°C.
Merci pour votre aide à tous.
Marsh Posté le 13-10-2011 à 08:24:19
j'ai décidé de me lancer dans l'overcloking de mon cpu.
N'y connaisant rien j'ai donc cherché un tuto pour l'oc à 3.6 Ghz. Tuto que j'ai trouvé ici http://www.youtube.com/watch?v=0vSLizgdDlg
Le probleme est le suivant : quand je lance occt, a peine 6 minute et le programme me dit cpu too hot, mon cpu monte à 75°C.
Ma config :
Asus P7P55D
Intel Core i5 750
G-Skill Ripjaws pc 16000
Ati Radeon 4870 Vapor-X
Refroidissement Corsair H50
Je ne comprend pas. Pourquoi monte il si haut en température? Pourtant j'ai un bon refroidissement.
Est ce moi qui m'y prend mal pour l'oc ? Si oui, quelqu'un pourrai il m'aider à monter mon cpu à 3.6 Ghz stable ?
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par Mouzy95 le 31-10-2011 à 13:38:22
