aide OC Phenom II X6 1055T (màj du 04/2012) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-10-2011 à 15:09:22
bon j'ai changé quelques trucs mais je ne suis toujours pas stable à 4 Ghz ; erreur OCCT au bout de 2 min.
Voici à nouveau mes réglages :
Cool'n'Quiet : Désactivé
C1E : Désactivé
SVM : Activé
Current CPU Speed : 4004 Mhz
Current Memory Freq : 1906 Mhz
Current NB Freq : 2002 Mhz
Current HT Link Speed : 2002 Mhz
Profil d'OC DRAM : DDR3-1866
CPU Ratio : 14.0
AMD Turbo Core : Désactivé
Freq CPU Bus/PEG : 286
Freq PCIE : 100
Freq mémoire : DDR3-1906
Freq : CPU/NorthBridge : 2002 Mhz
Vitesse de lien HT : 2002 Mhz
Etalage du spectre CPU : Désactivé
CPU Manual Voltage : 1.45000 v (1.368 v d'origine)
CPU/NB Manual Voltage : 1.1900 v
Voltage VDDA du CPU : 2.5000 v
Voltage DRAM : 1.653 v (1.653 v d'origine)
VDDR : 1.2057 v (1.205 v d'origine)
Voltage mémoire DRAM VREFDQ : Auto
DRAM VREFCA : Auto
DRAM VREFCA on CPU : Auto
DRAM Voltage Switching Frequency : Auto
DRAM Voltage Over-Current Protection : Auto
Voltage NB : 1.15 v
Voltage HT du NB : 1.193 v
Voltage NB 1.8v : 1.802 v
VDD PCIE : 1.13 v
Voltage SB : 1.113 v
NB Voltage Switching Frequency : Auto
NB 1.8v Switching Frequency : Auto
VDD PCIE Switching Frequency : Auto
Marsh Posté le 15-10-2011 à 14:47:38
il faut que tu cherche ton max cpu en limitant les autres facteurs (ram, HT...).
Marsh Posté le 18-04-2012 à 20:21:06
J'ai retenté de pousser jusqu'à 4 GHz après plusieurs mois à 3.5 mais en vain, ça n'est pas stable. Je ne dépasse pas le 3eme test de Prime95 sans avoir de bsod, la temp du CPU est montée à 60°C et celle des coeurs à 50. Je ne parviens pas à faire de test avec Cinebench, j'ai un message d'erreur dès que ça commence (il est à jour).
L'ancien possesseur de ce proco avait réussi à être stable 4 Ghz sous OCCT avec les réglages ci-dessous.
Merci pour votre aide. Je peux mettre des photos du bios si besoin.
Le bios est à jour (03/2012)
Voici les réglages BIOS que j'ai mis :
Mode overclock sur Manuel et non sur D.O.C.P.
Current Memory Freq : 1913 MHz bios (956.5 MHz sur CPU-Z)
Current NB Freq : 2869.5 Mhz (je tiens à préciser que la valeur max du NB que je peut fixer est de 2869 MHz, même en mettant plus que 1.30v)
Current HT Link Speed : 2582.6 Mhz
CPU Ratio : 14.0
Freq PCIE : 100
Etalage du spectre CPU (CPU Spread Spectrum) : Désactivé
CPU Manual Voltage : 1.456 v
CPU/NB Manual Voltage : 1.250 v
Voltage DRAM : 1.65 v
le reste est inchangé
VDDR : 1.205 v
Voltage mémoire DRAM VREFDQ : 0.500 v
DRAM VREFCA : 0.500 v
DRAM VREFCA on CPU : 0.500 v
VDDA : 2.48750 v
Voltage NB : 1.093 v
VDD PCIE : 1.113 v
Marsh Posté le 19-04-2012 à 10:53:04
| lolobio a écrit : Salut, |
+1
Commence par ça
Marsh Posté le 19-04-2012 à 10:57:54
ok, en gros je mets le HT et le NB au minimum ainsi que la fréquence ram et je pousse le Bus CPU au max en ratio x14 ?
Marsh Posté le 19-04-2012 à 11:02:49
C'est la base sinon tu ne sais pas ce qui limite
Mais il faut aller plus loin : chercher la limite du HTT
Ce qui veut dire coef.. CPU vers 10
Marsh Posté le 19-04-2012 à 11:06:49
c'est quoi HTT, tu veux parler du HT link speed ? je croais que ça n'influençais pas l'oc
Marsh Posté le 19-04-2012 à 11:07:04
double post désolé
Marsh Posté le 19-04-2012 à 11:07:27
Non, l'HTT c'est le FSB, la fréquence qui impacte aussi le NB de la carte mère quoi
Marsh Posté le 19-04-2012 à 12:16:06
en effet je viens de le découvrir et je viens de comprendre pourquoi je n'arrivais pas à mettre 3000 MHz sur le NB ; avec un HTRef de 286 je ne pouvais mettre que 2860 MHz au NB. Or là j'ai mis un HTRef de 300 et je peux mettre 3000 Mhz au NB.
bon en tout cas j'ai donc fait comme tu m'as dis : coef CPU sur 10x et j'ai monté le HTRef à 300 en mettant tous les autres régalges au minimum et ça boot crème et ça passe un test Cinebench. Par contre lorsque je mets le coef en 13x (CPU à 3900 MHz) j'ai soit un bsod (problème corrigé en mettant 3000 MHz au NB pour 1.30), soit un overclocking failed (en mettant 2700 MHz sur le HT link speed à 1.30v) , soit une erreur en testant avec Cinebench (NB @ 3000 pour 1.30v et HT link speed de 1200 à 2400 Mhz pour 1.25v). Tout ça avec un vcore de 1.40v et une fréquence ram à 1525 Mhz
EDIT : j'ai peut être mis trop tot le coef en 13x ?? (le max étant 14x)
Marsh Posté le 19-04-2012 à 12:39:42
Ce sont tes coeffs. HT-Link et NB-CPU (qui comprend le cache L3, l'IntegratedMemoryControler -IMC- et le NB en lien avec le chipset via l'HT-Link)
Tu devrais mettre ces 2 coeffs. @7 si possible, ou 8 (7x300 ou 8x300)
Et pour monter l'HTT @300 MHz, tu impactes l'instabilité du NB-CPU (revoir mon point en 1ère phrase) et le chipset, donc l'HT-Link doit être baissé pour test (l'HT-Link est le bus qui relie le NB-CPU et le chipset, l'autre NB ![]()
Donc, tu auras surement besoin de mettre des tensions proches de l'origine pour ces 2 BUS
Genre 1.2 pour les 2 si tu les règles @2100 MHz
Ou 1.25 pour 2400
Le reste une fois réglé comme cela, ne pourra être que de l'instabilité CPU, donc VCore à augmenter jusque 1.5V pour 4 GHz si nécessaire !
PS : laisse la RAM @1525 avec ses tension/timings d'origine ...
Marsh Posté le 19-04-2012 à 18:01:06
Ok merci j'y vois un peu plus clair
IMC <-----(CPU/NB)-------> NB
\_ HT-link _/
J'ai du mal à faire la diff entre NB et CPU/NB.
Tu me dis que pour un HTT @300 le HT link doit être baissé, mais de combien ? comment connaitre la valeur ?
Actuellement donc j'ai fixé le HTT@300 et coef cpu 13x
NB/CPU @2400 (1.25v)
NB @1.25v
HT link testé @2100 (1.20v) - et @2400 (1.25v)
Ca boot mais si je lance un Cinebench ou un Prime95 et bim, crash
Marsh Posté le 19-04-2012 à 18:29:42
L'HT-Link n'est utile en rien si tu o/c
Tu peux le monter après avoir overclocké, mais en phase de recherche de stabilité, il t'apportera des complications et rien d'autre !
Laisse tes NB-CPU & HT-Link comme ils sont pour le moment, c'est ainsi que tu trouveras (si jamais
), ton o/c de 4GHz
Combien as-tu de VCore pour 3900 MHz ?
Marsh Posté le 19-04-2012 à 20:31:27
Ok
J'ai mis 1.40v de vcore avec un LLC en very high donc il monte à 1.42v en charge.
Capacité électrique du CPU testé à 120% et 130% (100% d'origine) je ne sais pas si ce réglage influence quoique ce soit.
Marsh Posté le 19-04-2012 à 20:33:48
Ça doit (je ne connais pas la carte) être pour déplacer le throttle (moment où il descend en fréquence/tension pour excès de consommation : TDP de 125 Watts +20/30%)
Marsh Posté le 19-04-2012 à 21:27:21
Bon j'ai retenté un 4 GHz mais en vain
coef : 14x
HTRef : 286
ram : DDR3-1906 MHz @1.65v
CPU/NB : 2860 @1.30v
HT link : 2002 @1.25v
voltage NB @1.30v
Vcore @1.4975v
ça passe Cinebench mais bsod au 3eme test de Prime95, ça commence serieux a me gaver
Marsh Posté le 19-04-2012 à 21:32:26
On t'a dit ailleurs et ici, de baisser ta RAM & ton CPU-NB
Total : tu ne le fais pas
Bon courage et mauvais énervement ![]()
Marsh Posté le 19-04-2012 à 21:34:17
bah ecoute j'ai testé avec la ram à 1525 et le cpu/nb à 2400, c'est pas assez bas ?
Marsh Posté le 19-04-2012 à 21:35:45
Si, mais il faut y rester !
& idéalement, viser plutôt 2000 et la RAM encore plus bas ![]()
Edith : tu peux aussi augmenter le PLL @1.8V vers 1.85/1.86
Ça a marché pour moi
Marsh Posté le 19-04-2012 à 21:48:50
Ok mais NORADII m'avait dit au début de mettre le CPU/NB sur 3000 donc ça m'a un peu embrouillé les neurones...
Ok donc baisser encore ram et cpu-nb.
Euh qu'appelles-tu le PLL ? NB 1.8v voltage ?
Marsh Posté le 19-04-2012 à 22:03:22
| fr4n5oi a écrit : Euh qu'appelles-tu le PLL ? NB 1.8v voltage ? |
Vi
NORAD a dit ça parce que dans son idée, il faut pousser au max.
Mais pour y arriver, il faut y aller par étapes
Peut-être même que tu n'arriveras jamais à stabiliser ton CPU-NB @3GHz
Mon 1100T y arrivait
Mon 1090T non
Marsh Posté le 20-04-2012 à 11:33:52
bon je pense avoir trouvé mon max cpu :
coef : 10x
HTRef @305
memoire @1220
CPU-NB @1830
HT link @1220
au delà de 305 ça ne boot plus, j'ai même essayé coef 9x et HTRef @306 ça veut pas.
tensions d'origines
je fais quoi ensuite ? je monte le coef en diminuant le HTRef ?
Marsh Posté le 20-04-2012 à 17:18:13
A l'huile ![]()
Tu testes ton 4 GHz maintenant, en montant le coeff. au max. (vu que c'est lui qui limite depuis le début)
Soit 14 x 285 d'HTRef.
Pour ça, n'hésite pas à monter le VCore en regardant combien cela te donne en charge (différence entre ce qu'affiche le BIOS et la réalité, une fois sous l'OS)
PS : et ce n'est pas ton max. CPU, mais le max. de la carte mère + ton CPU (les 2 NB en fait
Marsh Posté le 20-04-2012 à 17:31:46
D'accord, toujours en laissant la Ram, le CPU-NB et le HT-link à des valeurs faibles ?
EDIT :
rapport de situation : bsod sous Prime95 en 2min
14 x 285 @1.456v
LLC réglé en Very High, la tension monte à 1.46v en charge sous l'OS.
Mémoire @1519 (1.60v)
CPU-NB @1995 (1.25v)
HT-link @1995
NB 1.8v @1.85v
les valeurs CPU-NB et HT-link sont-elles correctes ou trop élevées ?
Marsh Posté le 20-04-2012 à 17:51:00
Bah oui, comme ça ils ne limitent pas et tu as trouvé le max. HTRef.
Marsh Posté le 20-04-2012 à 18:28:50
Ces 2 fréquences sont @2GHz d'origine, alors non elles ne sont pas trop élevées et doivent le rester le temps de tester ton 4 GHz !
Si BSOD, il faut monter au delà en tension CPU ![]()
1.46V est déjà une tension moyenne pour les meilleurs processeurs ...
Marsh Posté le 21-04-2012 à 19:37:14
je poste ma réponse un peu tard, j'ai fait mes essais aujourd'hui en fin d'aprem
Alors, j'ai laissé 1.456v de VCore mais par contre j'ai mis la valeur du LLC au max afin que la tension monte plus lorsque le CPU est en charge. Donc ça nous donne 1.50v à pleine charge.
Résultat : Ca tient donc sur Cinebench, 3DMVantage et Prime95 que j'ai arrêté au test 12.
Tu remarqueras que j'ai mis la Ram, le CPU-NB et le HT-link au minimum cette fois. Qu'en penses-tu ? Températures correctes ?
Marsh Posté le 21-04-2012 à 19:46:53
C'est limite (59°C, pour 62 max. selon AMD) mais ça tient on dirait
Pas de throttle ?
Fais un peu de bench (pour avoir des scores, je comparerais avec toi si tu veux
Mais fais ça après avoir remis tes HT-Link (pour commencer), puis CPU-NB, les 2 autour de 2 GHz avec leur tension respective, en faisant quelques passes d'OCCT à chaque fois
Sinon ça se présente bien
Marsh Posté le 21-04-2012 à 20:06:09
C'est la deuxième fois que tu me parles de throttle mais je n'ai toujours pas saisi ce que ça voulait dire
Bon j'ai pas beaucoup de marge pour la temp' du cpu alors si c'est 62°C max...
Concernant les benchs pour l'instant ;
3dmVantage : P21070, CPU score 54728 (avec physx)
Ok pour HT-link et CPU-NB. Et pour la Ram, je la laisse au minimum ?
Marsh Posté le 21-04-2012 à 21:09:38
C'est l'action de baisser fréquence et tension pour que le processeur ne fonde pas ![]()
Ça se désactive mais arrive bien après 62°C, heureusement ![]()
A priori, tu en es loin donc ![]()
Tu peux le voir avec le programme TMonitor, si en charge la fréquence baisse 'toute seule' ...
http://www.cpuid.com/softwares/tmonitor.html
Les benchs sont normaux, mais il faut les refaire (avec OCCT) à chaque changement, c'est préférable (juste pour vérifier si la normalité reste
Ta mémoire : 285 x 5.33 = 1519 (tension 1.65V)
Marsh Posté le 21-04-2012 à 22:39:35
bon alors j'ai gardé les mêmes réglages à l'exception donc de :
ram @1519 (1.65v)
CPU-NB @1995
HT-link @1995
mais ça ne passe plus Cinebench et j'ai droit à un bsod en prime
edit : j'ai augmenté les 2 en même temps, je recommence en commençant par le HT-link et je te redit.
edit² : en mettant la Ram @1519, la valeur min. du CPU-NB proposée est de 1710 et donc la valeur max. du HT-link est de 1710. Je ne peux donc pas mettre une valeur plus élevée au HT-link qu'au CPU-NB.
edit3 : j'ai fait un test OCCT de 10mn, pas d'erreur détectée mais Cinebench reste capricieux.
ram @1519 (1.65v)
CPU-NB @1710 (1.18v)
HT-link @1710
Marsh Posté le 21-04-2012 à 23:06:50
C'est pas grave ça
Par contre, tu peux mettre CPU-NB > HT-Link
Comme ce dernier a moins d'impact sur les perfs. (et la stabilité
), ne joue plus qu'avec lui le CPU-NB maintenant
Mais ta RAM aurait dû rester @1140
, car je la soupçonne fortement ...
Marsh Posté le 21-04-2012 à 23:25:02
Ok
Mais c'est toi même qui m'a dit de la remettre à 1519, ou alors j'ai mal compris
: Ta mémoire : 285 x 5.33 = 1519 (tension 1.65V)
Marsh Posté le 21-04-2012 à 23:32:11
J'ai pensé que cette tension suffirait
Alors qu'il doit falloir configurer un peu plus profondément cet aspect
C'est chÿant à clocker la RAM
Marsh Posté le 23-04-2012 à 20:11:12
je suis toujours en train de tester mon CPU-NB, je te tiens au courant quand j'en ai terminé
ram @1140
Marsh Posté le 11-10-2011 à 12:14:45
Je dispose d'un Phenom II X6 1055T, d'une Crosshair V Formula et de 2x2go G.Skill Ripjaws-X en 2133 Mhz.
Je suis actuellement stable à 3.5 GHz mais je ne parviens pas à atteindre les 4.0 GHz
Voici mes réglages BIOS avec lesquels je suis stable :
C1E : Désactivé
SVM : Activé
Current CPU Speed : 3500 Mhz
Current Memory Freq : 1672.2 MHz bios (836.2 MHz sur CPU-Z)
CPU Ratio : 14.0
Freq CPU Bus/PEG : 250
Freq PCIE : 100
CPU Manual Voltage : 1.325 v
CPU/NB Manual Voltage : 1.181250 v
Voltage DRAM : 1.50 v
VDDR : 1.205 v
VDDA : 2.48750 v
VDD PCIE : 1.113 v
Message édité par fr4n5oi le 18-04-2012 à 20:22:13
