Réglage du Vcore impossible [OC E8400] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-10-2011 à 09:59:20
Slt
Peux tu poster d'autres screens de ton bios,stp.
Mais a priori, ta cm ne te permet pas de le faire.
Avec un peu de chance, verifie si tu as le bios a jour, ça peut debloquer des options.
Marsh Posté le 10-10-2011 à 10:04:41
Je n’ai pas d’autres screens pour le moment (suis au bureau ^^) mais je n’ai rien vu d’autre qui était modifiable…
J’ai la dernière version du BIOS j’ai vérifié hier
Donc ça signifie que je ne peux pas influer sur le Vcore ?
Ce que je trouve bizarre c’est que d’un côté dans le BIOS j’ai une option d’overclocking automatique (OC + 5/10/15 ou 20%) et de l’autre je ne pourrais pas toucher au Vcore ? Sont logiques chez Asus
Marsh Posté le 10-10-2011 à 10:15:39
C'est certainement un but commercial.
Paye ta cm de la mort qui tue ^^
Marsh Posté le 10-10-2011 à 10:28:04
Bon j'ai trouvé d'autres threads (que je n'avais pas vu avant..désolé)
Apparemment impossible de modifier le Vcore sur cette CM
Que pensez vous du gain que j'ai déjà réussi à obtenir (3Ghz=> 3.5Ghz) ?
C'est faible non ? Je pense pouvoir pousser à 4Ghz avec une CM qui serait plus facilement overclockable
Marre des frais aussi, entre Win 7, nouveau clavier, souris en 3 semaines ça commence à faire cher...
Et pis souvent il faut tout réinstaller suite à un changement de CM (par chance ça a marché impec lorsque je suis passé de ma P5K à ma P5QPL-AM !)
J’ai acheté la P5QPL-MA car ma P5K était en rade, et ASUS ne la produisant plus et m’ayant sorti que j’avais tordu une broche CPU (mwai…) ils proposaient de me la réparer pour 28€ ce que j’ai refusé vu que j’étais sûr de n’avoir pas tordu de broche.
Et je connais beaucoup de monde qui a eu des problèmes avec sa P5K…
Marsh Posté le 10-10-2011 à 10:58:39
Heureux proprio d'une p5k de roxxor qui avait a l'epoque fait monté mon e6300 (1.8ghz) a 3.6 ghz avec plus de 500 mhz au fsb. Lol^^
Sinon je pense pas non plus que se soit un bon investissement, par contre faut voir quels sont tes attentes, ce que tu veux faire avec cette config et tes criteres d'appréciation.
Si tu veux jouer a bf3, ce sera en low avec un max 50ims, je pense.
tu peux aussi oc un peu ta 5850.
Marsh Posté le 10-10-2011 à 11:10:25
Mon but est d'avoir une bonne bête pour faire tourner SWTOR sans lag (masse pvp..) qui sort prochainement ^^
Le fait d’OC le GPU peut me faire gagner quoi en terme de puissance ?
J’avoue que ça me saoule un peu de réinvestir dans une autre CM si je change ma config d’ici 1 an - 1an ½…
Après quand je vois que tu as réussi à quasiment doubler la puissance de ton CPU je me dis aussi que si j’arrivais à peu près au mêmes résultats, ça peut valoir le coup et de ce fait garder ma config actuelle encore 2 ans – 2ans ½
En plus j’ai fait un peu le tour et les CM gamer en socket 775 (Asus Striker 2 exterme, Gigabyte GA-X48-DS5, etc) se font rares !!
EDIT : Ce n'est même pas "rare" je n'en trouve plus aucune que ce soit sur ldlc, materiel.net, etc...
Dans ce cas il vaut peut-être mieux faire avec ma config actuelle et voir pour un changement de matos dans quelques temps...
Marsh Posté le 10-10-2011 à 11:22:17
Petite question je pense très conne mais tentons tout de même :
Est-ce que le fait que mon PC bloque lorsque je monte le FSB a 400 veut dire que j’ai atteint le maximum avec mon FSB a 390 ou bien est-ce possible que cette valeur ne lui “aille” pas et qu’en testant un FSB a 410, 420 cela puisse fonctionner (sans toucher au Vcore du coup vu que c’est impossible dans mon cas..) ?
Marsh Posté le 10-10-2011 à 11:22:49
Aie surtout pas la stiker et toutes carte mere a base de chipset nvidia. Elles ne se clock pas bien et sont tres caprisieuses. Bon tout est relatif bien sur^^
Je ne connais pas swtor donc je ne peux pas te donner plus d'info
Mais deja la, tu as une bonne config.
Marsh Posté le 10-10-2011 à 11:32:05
Et j'ai fait tourner BF3 sans trop de soucis pour info...
Par rapport à ma question, tu saurais me dire ?
"Est-ce que le fait que mon PC bloque lorsque je monte le FSB a 400 veut dire que j’ai atteint le maximum avec mon FSB a 390 ou bien est-ce possible que cette valeur ne lui “aille” pas et qu’en testant un FSB a 410, 420 cela puisse fonctionner (sans toucher au Vcore du coup vu que c’est impossible dans mon cas..) ?"
Marsh Posté le 10-10-2011 à 11:40:54
Tu peux toujours tenter, ca ne rique rien mais je pense en effet que tu es a la limite du cpu. Verifie avec cpuz que la montée en frequence de ta ram ne soit pas trop elevée car sinon c'est peut etre elle qui bloque.
Et en effet l'oc de ta carte graphique ne peut etre que benefique en jeu. Overdrive dans le ccc et gpu775mhz/mem1125mhz si tu as une 5850 de base.
Marsh Posté le 10-10-2011 à 11:50:48
Là ma ram (G.Skill PK Series 4 Go (2x 2Go) DDR2 1066 MHz ) est montée à 468 Mhz en 5:6 et 5-5-5-15
Aucune idée si je peux aller au-dessus, quelle est la limite et comment modifier les paramètres de la ram.
| Citation : Overdrive dans le ccc et gpu775mhz/mem1125mhz si tu as une 5850 de base. |
Hu ? oO
Pour l'OC de ma CG je n'ai pas encore regardé les tutos, je vais voir ce soir comment on fait ça...
En tout cas merci beaucoup pour ton aide depuis ce matin ![]()
Marsh Posté le 10-10-2011 à 11:58:53
Rien de compliquer pour l'oc graphique, tu verras
Pour ta ram, c'est du bon matos et elle est bien reglée donc si l'oc fail, je pense que ça ne peut venir que d'un manque de jus au cpu
Ravi de pouvoir t'aider et c'est ainsi que moi aussi j'en apprends plus ![]()
Marsh Posté le 10-10-2011 à 23:19:04
Bon je sais que du coup je ne suis plus dans la bonne section (OC du GPU dans ce cas) mais j'ai un souci avec ATI Tool :
Impossible de régler le core et la memory : j'ai beau créér un profil, régler à 755 et 1125, sauvegarder => Dès que je lance le test ça revient a 13.5 / 13.5 (valeurs de base lorsque j'ouvre le logiciel)
Et le nom du profil ne s'update pas il reste bien "nom du profil 13.5/13.5"...
Serais je parce que je suis sous WIN 7 64bit ??
Marsh Posté le 11-10-2011 à 08:06:27
Tu n'as pas besoin d ati tool. Le catalist le fait deja, pas la peine de rajouter un soft pour ça.
Tu install le dernier pilote ati 10.9 je crois a verifier et dans le control catalist tu va dans l'onglet overdrive et tu regles tes frequences.
Si tu dois mettre a jour ton pilote, desinstalle proprement.
Telecharge le nouveau pilote
Execute le fichier, il te donnera la possibilité de desinstaller la version existante
Reboot
Un coup de nettoyage de la base de registre (ccleaner le frais tres bien)
Virer manuellement tous les restes ati et amd dans c:
Installer le nouveau pilote.
Reboot.
Marsh Posté le 11-10-2011 à 13:23:34
Que ferais je sans toi darksol
Pour ATI Tool en fait j'ai vu que maintenant il y avait GPU Tool et l'idée était de pouvoir tester avant de pousser trop la CG mais ça ne fonctionne toujours pas...
Donc bon on va faire pas à pas et tester au fur et à mesure via fumark, 3D Mark ou truc dans le genre ![]()
Marsh Posté le 11-10-2011 à 13:33:49
si tu veux occt gere aussi la partie gpu
http://www.ocbase.com/download.php?fileext=exe
Marsh Posté le 11-10-2011 à 14:04:33
J'avais déjà OCCT mais je pensais que c'était que pour le CPU je n'ai pas fais gaffe..
Ce que je voulais dire dans mon post précédent c'est que l'intérêt pour moi d'utiliser ATI Tool était de pouvoir le laisser calculer automatiquement les limites de ma CG.
Tant pis je le ferais moi même avec des tests entre deux !
Marsh Posté le 11-10-2011 à 18:42:11
Arf, je ne sais pas quelle 5850 tu as mais certaines plutot basiques ont leur bios qui bloque les frequences correspondent a celles que je t'ai posté au dessus(775/1125).
Donc a moins que tu es une version avec bios debloqué(1000/1300 pour l'asus tweak voltage par exemple), ce n'ai pas la peine de se prendre la tete a testé le max frequences.
a priori, toutes les 5850 tiennent les frequences 775/1125.
Change directement les frequences d'origine pour celle-ci et fait un occt histoire d'etre sûr.
Marsh Posté le 21-10-2011 à 10:12:37
j'ai un XFX version xxx
Mais je l'ai flashé avec bios Asus
Donc pas de souci pour modifier les fréquences et memory, mais je ne trouve pas comment augmenter le voltage (même sous AMD GPU Clock Tool)
Marsh Posté le 10-10-2011 à 09:34:39
Debutant dans l’OC, j’ai quelques questions car je n’arrive pas à changer certains paramètres…
Config :
Core 2 DUO E8400
CM ASUSteck P5QPL-AM
Ram : G.Skill PK Series 4 Go (2x 2Go) DDR2 1066 MHz
CG : XFX Radeon™ HD 5850
Premier souci : Je n’arrive pas à trouver le PLL pour ma carte mère, j’ai donc modifié le FSB directement dans le BIOS
Après plusieurs tests, la config tient le coup en 9 x 390 Mhz, Vcore 1.20, soit une puissance totale de 3,51Ghz au lieu des 3Ghz initiaux. Au-delà, le PC bloque.
La ram frequency monte à 468 Mhz, en 5-5-5-15 (au lieu des 400 Mhz initiaux)
Pas de souci au niveau de la T°, j'ai le CPU sous watercooling
Deuxième souci : Impossible de modifier le Vcore et le multiplier dans le BIOS !
Il y à l’option ”Memory Voltage” que je peux modifier mais je crois que ça n’a rien à voir (c’est le voltage de la ram si je ne me trompe pas ??) et il y a aussi ”NB Voltage” et ”SB 1.5V Voltage” mais ne sachant pas trop à quoi ça correspond je ne préfères pas y toucher..
Idem rien pour modifier le multiplier...
Uploaded with ImageShack.us
Sauriez-vous me dire comment je peux modifier le Vcore ?
Si je n’arrive pas à trouver le PLL de ma CM dans SetFsb, est-ce que je peux utiliser un PLL proche comme celui de la P5QPL-Pro ? Et peut-on modifier le Vcore sous SetFsb ?
Merci d’avance !
