[aide OC] Quad 9400 et ASUS Striker II NSE
Quad 9400 et ASUS Striker II NSE [aide OC] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-10-2011 à 19:03:13
Bonsoir les Overclocker
Voilà , je creer ce topic pour une petite demande d'aide. Après avoir lu de nombreuse page sur l'overclocking d'ici et d'ailleurs, je n'ai pas trouvé mon précieux....
Voici donc mon matos puis ma question:
Processeur INTEL ® Core™2 Quad Q9400|2.66GHz FSB 1333MHz 6Mo
Carte mère ASUS Striker II NSE - NVIDIA nForce 790i SLI |Socket 775 - DDR3 1600/1333/1066/800 - 3x PCI Express x16 - Dual LAN Gigabit - SATA II - Audio 7.1 - Firewire - eSATA - Système Fusion Block
Memoire DDR3 CORSAIR DHX XMS3 2Go ( 2*1Go ) PC12800 Cas 9 TW3X2048-1600C9DHX
Timings
CAS Latency: 9
RAS to CAS Delay: 9
RAS Precharge Time: 9
RAS Active Time: 24
Ces timings sont supportés avec une tension minimale de : 1,8 Volt(s)
Memoire DDR3 Corsair XMS3 DHX 4Go ( 2*2Go )TW3X4096-1600C9DHX G
Timings
CAS Latency: 9
RAS to CAS Delay: 9
RAS Active Time: 24
Carte Graphique ASUS ENGTX460 DirectCU TOP 2DI
Bus Standard: PCI Express 2.0
Mémoire vidéo: DDR5 1 Go
Fréquence du GPU: 775 MHz
Fréquence du shader: 1550 MHz
Fréquence de la mémoire: 4000 MHz ( 1000 MHz DDR5 )
RAMDAC: 400 MHz
Interface mémoire: 256 bits
Alimentation ENERMAX PRO82+ 525W ATX 2.3 - 80PLUS Bronze - SafeGuard|Prise PCI-Express 6 Broches x 1 et (6+2) Broches x 2
Ventilateur Coolermaster V8 pour Processeur Intel 1366/1156//775
Dimensions : 120 x 128 x 161.1 mm
Poids : 865 g
Matériaux : Cuivre / Aluminium / 8 heat pipes
Dimensions Ventilateur : 120 x 120 x 25 mm
Vitesse Ventilateur : 800~1800 RPM
Débit d'air : 69.69 CFM
Niveau sonore : 17~21 dBA
Connecteur 4-pin
Boitier COOLER MASTER CM 690 avec porte laterale transparente - Moyen tour (ATX - MicroATX) - Sans alimentation - Noir |SLI Ready
Ouf fini la liste....
Le fait de chercher ma fait trouver un truc de dingue.... J'ai un Quad en 2.66 Ghz... un super Proc encore pour le moment... Ben en faite y tournait qu'à 2 Ghz en permanent ?!?  :heink:
En faite le coefficient multiplicateur était au mini... soit à 6 pour un bus speed à 333.3 Mhz... soit un Core speed à 1999.9 Mhz .... :pfff:
J'ai donc juste augmenté mon Coefficient à 8.... pour avoir pleinement les 2.66 Ghz que mon Quad peux donner....:D
La tous tourne nikel... Je suit les températures à l'aide du logiciel Nvidia que j'ai depuis en bout de temps.... j'arrive en moyenne à 50 °c sur les 4 cœurs (49;51;47;55)en 2 heures de jeux . J'ai gagné en rapidité, fluidité et je lague plus... Pour le moment . :sol:
Bref la question est .... comment augmenter le Bus speed... pour le porter à 350 voir 400 et ainsi grappiller un peu plus de puissance ? Dans les 2.8 à 3 Ghz serais bien . Ou alors je fait fausse route car et cette valeur n'est pas modifiable dans mon Bios et dans ce cas, à quoi je doit toucher en priorité pour augmenter la vitesse de mon Quad ?
La j'avoue , chui pommé total avec les Vcore, VRam et autres....
Merci pour votre aide
Message édité par Le Yack le 12-10-2011 à 18:25:15
Marsh Posté le 11-10-2011 à 21:49:50
bonjour;
c' est normal car avec les fonctions d' économie d' énergie ton proc se met au coef mini au repos et dès qu' il se met à fonctionner normalement il remet son coef normal (pour faire simple).
sinon, oui tu peux overclocker ton cpu malgré le chipset nvidia (qui est moins aisé par rapport aux p45 et x48).
au passage, faits des photos de ton bios et posts-les sur le fofo !!!!
Asus Maximus VIII Ranger (Z170)/ intel core i7 6700k / Corsair H100x 240 / ram corsair vengeance LPX DDR4 3200 mhz 4x8 go / Alim Lepa G1000M gold / Ssd: PNY 480 go / seagate 2 to / coolermaster HAF X /GIGABYTE 980 GTX TI G1 6go / viewsonic24
Marsh Posté le 11-10-2011 à 22:42:36
Ok je prépare ça .. merci
Marsh Posté le 12-10-2011 à 18:39:06
Voila la photo de la partie OC de mon BIOS
http://i45.servimg.com/u/f45/12/85/11/68/imgp0413.jpg
J'ai re modifier AI Tuning sur "auto" et Multiplicateur de CPU sur "6.0"... Comme c'était avant que je touche. Le CPU reste bien à 1999.9 Mhz dans CPU-Z en permanence  :heink:
Il faut bien que je passe en "manuel" puis sur "8.0" pour que le CPU passe à 2666.6 Mhz quand l'ordi à besoin de plus de puissance... sinon au repos il est bien 1999.9 Mhz  :heink:
Voila si ces infos peuvent être utile...
Marsh Posté le 12-10-2011 à 18:52:23
slt
le mieux, je pense, c'est de mettre le multiplicateur sur auto
et ensuite ai sur auto aussi.
ceci dans le cadre d'une utilisation originale non oc avec éco activé.
mon topic de vente
Marsh Posté le 14-10-2011 à 12:40:03
J'ai pas auto dans le multiplicateur.... juste  6.0 ; 7.0 ; 7.5 et 8.0
Maintenant ce que j'aimerais c'est de pouvoir augmenter le bus speed ... mais j'ai pas. J'ai juste la possibilité de modifier le FSB (QDR) dans mon BIOS , valeur qui correspond au Rated FSB dans le logiciel CPU-Z.... et la dés que j'augmente cette valeur, ça plante au démarrage de Windows.
Marsh Posté le 14-10-2011 à 17:21:50
tu dois utilisé le (+) et le (-) du pavé numérique, enfin je crois et sinon dans cpu config tu dois avoir aussi cpu ratio, enfin je crois aussi  :D
au mieux, poste un screen de la partie "cpu config" de ton bios pour voir les options.
mon topic de vente
Marsh Posté le 14-10-2011 à 17:37:42
darksol: +1
tant qu' on y est, post nous également les options:
- paramètres timing mémoires
- survoltage
- cpu configuration
- spread spectrum control
en attendant augmente un peu le vcore voir si ça plante toujours !!!!
Marsh Posté le 14-10-2011 à 22:42:06
Voici le SURVOLTAGE
http://i45.servimg.com/u/f45/12/85/11/68/survol10.jpg
Timing Mémoire
http://i45.servimg.com/u/f45/12/85/11/68/timmin10.jpg
Spread Spectrum
http://i45.servimg.com/u/f45/12/85/11/68/speed_10.jpg
Et CPU Config
http://i45.servimg.com/u/f45/12/85/11/68/cpu_co10.jpg
Le MAX en Core Voltage et de 1.168 Volts quand mon Proc est à 2.66 Ghz (valeur donné par CPU-Z), est-ce que 1,180 Volts serait bien ou moins ?
Marsh Posté le 15-10-2011 à 11:56:42
alors voici ce que je ferais
http://images4.hiboox.com/images/4111/c4692d5d9b20b87db0d4115245de2f01.jpg
reglage des timings de la ram au spec d'origine.
http://images4.hiboox.com/images/4111/c19f22959b426bf4d7f64b18434eacc2.jpg
reglage de la tension du cpu: Voltage vcore donc 1.30, je pense que c'est large, tu devrais avoir de la marge et pouvoir le baiser un peu par la suite pour gagner en temperature.
reglage de la tension de la ram a ses spec d'origine: 1.80, mais elle peut encaisser un peu plus s'il est nécessaire (2.00v max)
http://images4.hiboox.com/images/4111/b2061aef789e778b947c02c84b23b2cb.jpg
Pour gérer le fsb de la cm (333 par défaut) apparemment si j'ai bien compris tu dois agir sur le "FSB (qdr)" et rééquilibrer a chaque fois le ratio de la ram avec "FSB ratio mémoire".
Donc avec ces reglages (enfin je pense :whistle: ), tu devrais etre stable avec un FSB de 400mhz, un cpu a 3.2ghz et une ram a 1600mhzcas9.
Reste a bien contrôler ta stabilité avec Occt par exemple, et de surtout bien contrôler tes temps en burn, 75/80° est une limite a se fixer je pense.
si c'est stable avec 1.30v de vcore, n’hésite pas a essayer de le baisser pour gagner en température.
mon topic de vente
Marsh Posté le 16-10-2011 à 19:38:02
Arf pas con le coup de la mémoire... effectivement y a du réglage à faire....  :jap:
Pour "Options d'overclocking" en page principale, il faut changer dans le sous menu "AI Tuning" la valeur en "overclocking". Ensuite le sous menu "Options d'overclocking" ce dégrise et je peux modifier la valeur de 5% à 20% par palier de 5%.
En revanche je ne sais plus ce que cela change réellement, mais sur 5% mon ordi plante... Démarrage OK puis écran bleu juste au lancement de l'OS avec le LOGO Windows  (Win 7 64 Bytes PRO). J'ai donc abandonné cette option....   :( :??:
J'vai tester tous ces réglages, merci pour tes conseils  :jap: et je te tiens au courant des changements ou autre... Merci pour ton aide http://yelims5.free.fr/TopOuNul/Super13.gif
Marsh Posté le 18-10-2011 à 18:39:50
Voici le menu Overclocking de mon Bios
http://i45.servimg.com/u/f45/12/85/11/68/extrem10.jpg
Et en image avec un pré-réglage à 5%
http://i45.servimg.com/u/f45/12/85/11/68/extrem11.jpg
Puis 20 %
http://i45.servimg.com/u/f45/12/85/11/68/extrem12.jpg
La différence étant l’augmentation du FSB (QDR) et la valeur dans MEM réel DDR.... Rien d'autre sur les autre onglet.. vu que tous est en auto  :D
Message édité par Le Yack le 18-10-2011 à 18:42:48
Marsh Posté le 18-10-2011 à 22:36:49
Alors vu sur un site anglais, "FSB QDR" = Quad data rate
donc c'est comme le fsb rated d'un bios a base de X38,x48etc a part qu'il faut le diviser donc par 4 pour avoir le fsb (nvidia fail :D )
Laisse le parametre "Options d'overclocking" sur Desactivé et monte ton "FSB QDR" a 1600 (=400mhz) et ton ratio mem en 1:1 dans "FSB-Ratio memoire" (mem a 1600 aussi).
vcore = 1.30
vmem= 1.80
Message édité par darksol le 18-10-2011 à 22:41:16
mon topic de vente
Marsh Posté le 19-10-2011 à 18:29:16
Un petit feedback...
Avec un FSB (QDR) porté à 1600 ça plante pendant le lancement de l'OS  :( Quand à la valeur de "mem réel" elle passe automatiquement à 1600
http://i45.servimg.com/u/f45/12/85/11/68/extrem14.jpg
J'ai donc repassé cette valeur à 1333 Mhz tout en laissant le ratio sur 1:1, puis monté le Vcore à 1.20 Volts et le Vram à 1.76 Volts (pour le moment). Le réglage pour les Timing mémoire sont fait également comme indiqué.
Voici la photo de l'écran bleu du plantage si tu y comprend quelque chose , avec le Flasch..  :( mais les infos sont lisible.
http://i45.servimg.com/u/f45/12/85/11/68/imgp0414.jpg
J'ai également fait une photo d'écran du menu "memory level up" qui est sur "auto". Comme j'ai des PC3 12800, est-ce que la aussi je doit y valider ce paramètre ?
http://i45.servimg.com/u/f45/12/85/11/68/extrem13.jpg
J'vai tenté d'augmenté à 1350 Mhz le FSB (QDR) pour voir si ça marche ou t'aurais une autre idée ?
Message édité par Le Yack le 19-10-2011 à 18:36:04
Marsh Posté le 19-10-2011 à 20:54:07
Juste pour tester, essais 1.40 de vcore.
mon topic de vente
Marsh Posté le 20-10-2011 à 20:44:49
Rien de mieux ou de pire avec 1.40 de Vcore.... J'ai augmenté le Vram à 1.80 Volts par la même occasion.
Après un petit test j'ai tenté de passer le FSB (QDR) à 1350 Mhz. Ça plante pendant le lancement de l'OS également.
Dés que je touche au FSB c'est plantage...
J'vai tenté de "délié" le FSB-mode d'horloge mémoire, puis passer le "Mémoire réel (DDR)" à 1600 Mhz et laisser le "FSB (QDR)" à 1333 Mhz... voir si déja j'peux tirer le meilleure de mes barrettes de mémoire.
A suivre
Marsh Posté le 21-10-2011 à 07:39:41
oui, en effet, ce que tu peux tenter, c'est de trouver par elimination le materiel qui cloche. en baissant le multiplicateur du proc au plus bas et celui de la ram aussi, tu peux commmencer par voir si la montée en fsb est supporter par ta cm.
mon topic de vente
Marsh Posté le 21-10-2011 à 14:27:58
Elle veut pas faire d'OC c'te CM de m.... Rien à faire....  :fou:
Multiplicateur à 6X et tous le reste en auto... Je passe le FSB à 1350 ça plante quand même. Mon OS ce lance mais avec une résolution de 800 X 600  :??: lance tous les programmes et PAF .... plantage avec un jolie écran bleu  :heink:
Du coup j'ai tenté un 'Memory level up" sur PC3 12800... J'ai bien le "Mémoire réel (DDR)" à 1600 Mhz mais tous le reste est grisé en "auto" donc non modifiable... J'ai remit le Vram à 1.8 Volts et les "Timing mémoire" sur 9.9.9.24.
Tous est OK dans CPU-Z concernant les mémoires.... Elles sont bien à 800 Mhz en 9.9.9.24 mais avec un ratio FSB:DRAM à 5:12  :pt1cable:
Maintenant j'peux tester d'augmenter la tension du chipset de la CM pour voir si ça tourne sans chauffer et après monter le FSB tous doux. Mais quel est le bon paramètre ? j'ai un "NB Core Voltage" et un "SB Core Voltage" . :sweat:
Ou alors faut pas toucher au Core Voltage du Chipset et dans ce cas j'vois plus trop de solutions .
Marsh Posté le 21-10-2011 à 18:28:28
pour plus de chance de limité des problemes lié a la ram, tu peux monter le voltage des ram jusqu'a 2.0v et meme 2.2v si elle ont un leger flux d'air provenant des ventilos du boitier ou du ventirad du proc.
tu as essayer et ça a donner quoi?
Je trouve que ta maniere de gerer cette tentative d'oc est tres bonne. Malheureusement, parfois c'est plus difficile !! carte mere caprisieuse  :fou:
le chipset NB est celui qui gère l'echange d'info entre le proc et la mémoire, en ce qui concerne l'oc donc c'est sur celui là qu'il faut agir,
sur une de mes carte mère Asus avec un chipset X48, je me souviens que j'y mettais environ 1.45v, je crois.
le chipset SB gere les USB,SATA,PCI,...donc ce n'est pas lui qui est responsable de la stabilité de la cm.
le fait que tu es pu mettre tes ram a 1600cas9 élimine le parametre "Ram" en partie. je pense que ce n'est pas elle qui pose probleme.
alors j'ai trouvé ça sur la bdd de la striker sur le fofo ici , c'est pour un Q9450 :
Extreme Tweaker
CPU Level Up = Auto
Memory Level Up = Auto
AI Overclock Tuner = Manual
CPU Multiplier = 8.0x
FSB - Memory Clock Mode = UnLinked
FSB - Memory Ratio = Auto
FSB (QDR) MHz = 1910
MEM (DDR) MHz = 1600
LDT Frequency = 5x
PCIE Bus Slot 1 & 2 MHz = 100
PCIE Bus Slot 3 MHz = 100
SPP<->MCP Ref Clock, MHz = 200.0MHz
SLI-Ready Memory = Disabled
Memory Timing Setting
P1 = Enabled
P2 = Enabled
tCL ( CAS Latency ) = 9
tRCD = 9
tRP = 9
tRAS = 24
Command Per Clock (CMD) = 2T
tRRD = Auto
tRC = Auto
tWR = Auto
tWTR = Auto
tFAW = Auto
tRD = Auto
tRTP = Auto
tRFC = Auto
tREF = Auto
Over Voltage
CPU Voltage = 1.33V
Loadline Calibration = Enabled
CPU PLL Voltage = 1.60V
CPU VTT Voltage = 1.36V
Memory Voltage = 2.00V
NB Core Voltage = 1.62V
SB Core Voltage = 1.55V
CPU GTL REF0 Ratio = Auto
CPU GTL REF1 Ratio = Auto
CPU GTL REF2 Ratio = Auto
CPU GTL REF3 Ratio = Auto
NB GTL REF Ratio = Auto
DDR3 CHA1 Ref Volt = Auto
DDR3 CHB1 Ref Volt = Auto
DDR3 CHA2 Ref Volt = Auto
DDR3 CHB2 Ref Volt = Auto
CPU Configuration
CPU Internal Thermal Control = Disabled
Limit CPUID MaxVal = Disabled
Enhanced C1 (C1E) = Disabled
Execute Disable Bit = Enabled
Virtualization Technology = Enabled
Enhanced Intel SpeedStep(tm) Tech. = Disabled
CPU Core 2 = Enabled
CPU Core 3 = Enabled
CPU Core 4 = Enabled
Spread Spectrum Control
CPU Spread Spectrum = Disabled
PCIE Spread Spectrum = Disabled
MCP PCIE Spread Spectrum = Disabled
SATA Spread Spectrum = Disabled
LDT Spread Spectrum = Disabled
Tu peux essayer ça.
Message édité par darksol le 21-10-2011 à 18:35:49
mon topic de vente
Marsh Posté le 24-10-2011 à 19:08:37
Bon trop de modif tue la modif... et pas encore mon ordi...  :lol:
Cette config et une autre un peu plus légère ICIn’ont rien donné hormis un belle écran bleu juste avant W7 . J'ai donc testé avant toutes autre modif ma RAM... J'ai maintenant un gros doute sur la stabilité de mes CORSAIR embarquées... Je m'explique et dis-moi si j'me trompe !!
Après 3 tentatives à 1600 Mhz c'est des BUG voir erreurs fatal à plus ou moins longue utilisation  :heink:
J'ai remarqué une info particulière dans CPU-Z onglet "SPD". Dans la ligne "Max Bandwidth", j'ai "PC3-8500F (533Mhz)". Hors j'ai bien acheté est monté de la PC3-12800 à 1600 Mhz CAS9... :heink:  Tous comme  les CAS réglé en AUTO il y a 7.7.7.20 alors que ce sont des mémoires en 9.9.9.24...  :heink:
Bref, j'ai donc laissé les CAS etc, etc, en "auto" puis "délié" le "FSB-mode d'horloge mémoire", puis passer le "Mémoire réel (DDR)" à 1333 Mhz. Juste de quoi passé mes mémoires à 666 Mhz. Au passage un petit boost du Vram à 1.60 Volts.
Pour le moment ça donne:
http://i45.servimg.com/u/f45/12/85/11/68/cpu-z_10.jpg
Le fait de passer la fréquence de 1066 Mhz à 1333 Mhz, les CAS sont passé à 9.9.9.24 en "auto" donc j'imagine pas si je pousse à 1600 Mhz... :heink:
Me reste plus qu'à tester et pousser à 685 Mhz si tous est OK... voir plus si possible, mais la je doute fortement de la qualité de mes mémoires.... Ou alors j'me goure total ?
Après cette stabilité trouvé,  je passerais à l'augmentation des Voltages de la CM pour pouvoir augmenter le FSB (QDR) et enfin passer la barre des 2.66 Ghz.mais la c'est pas gagné...  :D
Si ta une idée ou une remarque quelconque, chui preneur  :D
Marsh Posté le 24-10-2011 à 19:48:43
Apres plusieurs expériences sur des cm 775 avec des contrôleurs mémoires ddr3, je peux te dire que passé les 1333mhz, c'est le jeu de la roulette entre la stabilité de la cm a cette fréquence et des barrettes compatibles.
ne t'inquietes pas, tu ne t'es pas fait avoir par le vendeur  :lol:
les barrettes sont indiquées a des fréquences natives par cpuz car c'est une inscription faites lors de leur fabrication, mais ensuite le constructeur les testent et filtre les differents potentiels des ram.
ainsi, les ram que tu as acheté sont signé numériquement "PC3-8500" donc 1066mhz mais après le constructeur, après test, les garanties compatibles 1600mhz@cas9 (PC3-12800).
voilou pour l'explication.
ensuite pour ton oc, tu devrais.... changer de cm  :D  :lol:
non je déconne mais c'est vrai que ça va pas etre du gateau.
Faut faire beaucoup de test et petit a petit trouver les bons reglages.
Perso, j'ai eu un petit peu le meme probleme que toi avec une p5e64 ws evo,
alors je sais de quoi je parle. impossible de comprendre et de stabilisé avec cette carte. depuis elle est dans mon htpc et elle fait tourner un e2180 stock  :lol:
mon topic de vente
