OC ou non d’un i5 750 sur carte P7P55-E, en gardant l’intel speed ste
OC ou non d’un i5 750 sur carte P7P55-E, en gardant l’intel speed ste - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-10-2011 à 11:43:36
I. Introduction :
Je me prépare pour OC ce processeur (voir ma configuration), ce week-end si j’en ai enfin le temps.
Je tiens d’abord à préciser que j’ai bien vu et que je respecte tout à fait le travail fait dans le topic unique HFR d'OC des i3, i5 et i7: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
J’ai cependant décidé de suivre (sans faire un oc poussé) la méthode présentée ici : http://www.overclockers.com/3-step [...] -i3-i5-i7/
En tant que débutant en OC, j’apprécie en effet le côté très détaillée de la méthode proposée dans ce tutoriel, qui mériterait je pense d’être traduit… enfin bref.
Pour finir avec les liens, j’ai trouvé aussi http://www.presence-pc.com/tests/C [...] g-23206/6/ , qui montre des exemple de tensions à positionner/contrôler, étant bien entendu que les valeurs ne seront pas forcément les mêmes dans mon cas.
Sources :
(1) manuel carte P7P55D-E
(2) HFR , topic unique d'OC des i3, i5 et i7
(3) overclockers.com
(4) anandtech (http://www.anandtech.com/show/2404/5)
Par la suite j’ai mis des puces pour les actions que je compte réaliser.
• Installer OCCT
(remarque : Je compte utiliser speedfan, que j'ai deja, pour le contrôle des températures. J'ai aussi CPU-Z pour le processeur et la RAM.)
(3) dit : « start by going into your system’s BIOS, and load defaults »
Déjà fait cela pour moi, à ceci près que je suis en AHCI et pas en IDE, pour le paramètre de configuration générale sata.
(3) dit : « Enter the BIOS again and disable all power saving features.  These include, but are not limited to; EIST, C1E, and all other C-states. »
Suite de (3), dans mon cas :
• NON : (3) dit : Passer l’Intel Speed Step Technology à disable : Je n’approuve pas ce choix sur le principe, je souhaite garde ce intel speed step, quitte à ne réaliser qu’un oc faible. D'après (2) c'est possible.
• NON : (3) dit : Passer C1E support à disable : d'après (2), je peux le laisser activé.
• (modif_1) Passer Intel C-State Tech à disable : je suis ok pour cela.
• (modif_2) Désactiver le turbo boost (2) : je suis ok pour cela.
• (modif_3) Activer le load line calibration a enable (2) : je suis ok pour cela.
• (modif_4) CPU Spread Spectrum et PCIE Spread Spectrum=>A régler sur disable (2)  : je suis ok pour cela.
Je vais en profiter, même si n’a rien à voir avec l’oc, pour faire aussi :
• (modif_5) Passer Intel Hyper Threading technology à disable, car mon CPU ne gere pas l'HT :  rien à faire en fait pour cela, apparemment le bios a détecté que mon processeur n'avait pas d'Hyper Threading.
Autre bibliographie sur le sujet :
http://www.bit-tech.net/hardware/c [...] e-i5-750/1
et surtout :
http://www.bit-tech.net/hardware/c [...] e-i5-750/3
Message édité par jsonline le 14-10-2011 à 10:42:23
Marsh Posté le 06-10-2011 à 11:43:54
II. Recommandations :
Sources :
(1) manuel carte A7P55-D
Sur les tensions  : (les couleurs correspondent à des niveaux d'oc)
( IMC voltage est le voltage du contrôleur mémoire IMC du CPU.
PCH correspond au chipset qui gère notamment les connexions SATA, USB, Ethernet. (anciennement south bridge)
CPU PLL Voltage (2) =>Tension des PLL du CPU, c'est à dire de la partie qui s'occupe de générer l'horloge de référence du CPU. Utile lors de l'oc, la valeur à stock sur l'i7 est de 1.7V/1.8V, vous pouvez l'augmenter de 0.15V/0.2V grand max pour aider à stabiliser le CPU. Augmenter trop les PLL peut déteriorer votre CPU donc faîtes attention avec cette tension!  )
D'après (1) :
http://openesubppc.voila.net/MATERIEL/P7P55DEVOLTAGES.JPG
Sur le voltage CPU  :
D'après (1) :
http://openesubppc.voila.net/MATERIEL/P7P55D_E_CPU_VOLTAGE_MODE.JPG
(2) et (3)
VDIMM/DRAM – La tension pour la RAM. Sa valeur maximum est de 1.45V. INTEL préconise de ne pas dépasser 0.5V de delta entre la tension appliquée au contrôleur (contrôleur mémoire IMC du CPU je suppose ?) et celle appliquée a la RAM.
(4) Positionner le paramètre load line calibration a enable permet de réduire le vdroop :
( http://images.anandtech.com/review [...] vdroop.jpg )
Message édité par jsonline le 06-10-2011 à 22:46:58
Marsh Posté le 06-10-2011 à 11:44:03
III. Résultats (partie en construction)
A) Système de base (Avant OC donc) :
( 9 à 20(+4) ) x 133,3 donc 1200 à 2,666 (3,2 GHz) pour le CPU. (+4 pour le coeff. et 3,2 Ghz correspondent au turbo)
10 x 133,3 donc 1333 MHz pour la RAM
BIOS :
http://openesubppc.voila.net/MATER [...] iker_1.JPG et http://openesubppc.voila.net/MATER [...] iker_2.JPG
CPU_V : 1.208 V
IMC_V : 1.106 V
DRAM_V : 1.556 V
CPU_PLL_V : 1.793 V
PCH_V : 1.046 V
SPEEDFAN (idle) :
http://openesubppc.voila.net/MATER [...] C_IDLE.jpg
CPU_Z (idle) :
OCCT (full, pendant 5 mins) :
http://openesubppc.voila.net/MATERIEL/OCCT_SANS_OC_5mins.jpg
Bon en fait le bus passe de 128,7 à 138,7 MHz donc il s'oc un peu tout seul (cela doit venir d'un logiciel que j'ai qui s'appelle ASUS EPU-6 engine). D'ailleurs je ne vais pas forcément pouvoir le garder ce logiciel si j'oc, je veux bien des retours si des personnes l'utilisent avec une machine OC.
Au niveau du coefficient, il n'est monté qu'à 20 ( = 2912 / 138.7 ) car le turbo ne s'est pas déclenché. Je vais le désactiver pour la suite de toute façon et en fait il ne s'est pas déclenché car les 4 cores étaient à 100%. (donc tout est normal vu qu'il ne doit se déclencher que quand on utilise que 2 cores maxi.)
Au niveau des graphs occt (que je ne met pas ici), la température maxi d'un des cores monte assez vite de 33° à 54° puis se stabilise. Les 4 cores ont un fonctionnement à peu près similaire. Les tensions en 3.3 et en 12 V sont stables.
Bref RAS mais bon vu que j'utilise la machine depuis bientôt un an comme cela sans problème je m'en doutais un peu...
• J'arrête le programme EPU-6 engine pour la suite.
B) 1ier OC : De 2,666 à 3 GHz : (+12,5%)
L'idée est de passer le bus de 133,3 à 150.
10 x 150 donc 1500 MHz pour la RAM
• J'applique ici les modifs 1 à 5 présentées en introduction.
Etape 1)  Evaluer la fréquence Bclock maximum :
Isolation du CPU du Bclock :
Je vais donc fixer ici le muliplicateur à x12, en dur dans le bios.
• Je modifie le paramètre CPU Ratio Settings, de auto à 12.
• J'en profite pour fixer aussi PCIE Frequency de XXX (?) à 100 pour éviter qu'il soit oc : rien à faire pour cela, il est dejà à 100 par défaut.
Isolation de la RAM du Bclock :
Alors là j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé comment isoler la mémoire dans mon bios.
Ceci dit ma mémoire est de la 1600 MHz cas 8 donc je pense qu'elle peut gérer la montée du Bclock.
Voltages Bclock :
Alors j'ai bien le IMC voltage qui correspond au VTT voltage du tutoriel.
Par contre pas de trace du IOH voltage.
Test de la plus haute fréquence stable de bclock :
• Je modifie le paramètre BCLK Frequency, de auto à 150 Mhz.
Au boot après modification du bios, les ventilateurs sont à 100%. Cela surprend un peu.
SPEEDFAN (idle) :
http://openesubppc.voila.net/MATER [...] 2_IDLE.jpg
CPU_Z (idle) :
http://openesubppc.voila.net/MATERIEL/OCCT_OC150x12_5mins.jpg
Conclusions :
Comme prévu, le bus est bien passé à 150, et le coefficient à 12.
Les températures en idle sont similaires aux températures idle du système non oc, d'après occt.
D'après speedfan, les cores sont maintenant seulement à 17°, un peu bizarre cela.
En idle, la RAM est passée de 643 Mhz à 752 Mhz,  toujours en cas 9.
La seule relative surprise est que les températures montent moins pendant l'occt, à cause des ventilateurs qui tournent à fond, et à cause du coefficient x12 au lieu de x20 sans doute aussi.
En montant le coeff à 20 dans le bios :
J'obtiens bien 20x150=3 GHz.  A noter que le vcore a monté à 1.216 V d'après CPU-Z. La RAM reste à 752 MHz.
OCCT (full, pendant 5 mins) donne les résultats suivants :
http://openesubppc.voila.net/MATERIEL/OCCT_OC150x20_5mins.jpg
Les températures restent raisonnables.
OCCT donne 1.22 puis 1.23 de vcore, soit une hausse d'environ 22% par rapport au vcore sans oc. La hausse du vcore n'est donc pas linéaire par rapport au pourcentage d'oc demandé, vu que je ne demandais que 12,5% d'oc.
A ce niveau là, j'ai été tenté de lancé un petit calcul de pi (1M). Il le fait en un peu moins de 14s (ce qui à l'air conforme à la base de données des calculs de pi de HFR).
A noter que si j'active EPU-6 engine, je dois le recalibrer par rapport aux nouveaux voltages, puis il me redescend le coefficient à 9 en idle, et les ventilateurs se calment.
B) 2ième OC : De 2,666 à 3,333 GHz : (+25%)
L'idée est de passer le bus de 133,3 à 166,6.
10 x 166,6 donc 1666 MHz pour la RAM
Je garde les modifs 1 à 5 présentées en introduction.
Je garde le muliplicateur à x20, en dur dans le bios.
Je garde le PCIE Frequency à 100.
Non, toujours pas.
Voltages Bclock :
Les voltages sont en auto dans le bios en fait.
• Je modifie le paramètre BCLK Frequency, de 150 à 166 Mhz.
EPU-6 engine est toujours arreté.
http://openesubppc.voila.net/MATERIEL/OCCT_OC166x20_5mins.jpg
Au niveau des tensions 12V et 3.3V, on commence à apercevoir des petites variations au niveau des graphiques OCCT.
Il n'y a que 2 variations de 0.05V sur le 12V mais cela bouge sur le 3.3V, sur la première phase de l'occt (0 à 2mins30s). Après 2mins30, le 3.3V reste quand même bien stable.
Il est clair qu'il faudrait que je teste plus longtemps pour voir si cela tient. Je referais aussi le test pi un de ces jours prochains.
La température à monté d'à peu près 2°C sur le core le plus chaud, par rapport à l'OC de 12,5%.
Je vais en rester là en terme d'oc pour le moment. Faudra que je bloque l'IMC plutôt que de le laisser en auto quand même d'après ce que j'ai lu.
Message édité par jsonline le 11-09-2012 à 10:06:23
Marsh Posté le 08-10-2011 à 17:21:06
[:cerveau drapal]
c'est bien parti  :)
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
Marsh Posté le 10-04-2013 à 17:51:55
Je remonte ce sujet pour savoir si je suis toujours le seul que cela intéresse d'oc, mais en gardant l'intel speed step.
Quoi qu'il en soit, c'est probable que je remette à OC de mon i5 750 prochainement, en repartant des 25% auxquels j'étais arrivé fin 2011 (avec les 2 phrases en rouge), MAIS en visant cette fois un oc permanent, et non "de test".
Si cela intéresse quelqu'un je posterai ma méthode et mes résultats, sinon non.
Marsh Posté le 11-04-2013 à 11:51:08
Moi au départ, j'avais réussi a obtenir ceci http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche21599.html 4.011Ghz
Message édité par kiki4 le 11-04-2013 à 11:51:39
http://wurl.fr/aaosiN
Marsh Posté le 11-04-2013 à 12:04:13
D'accord, merci Kiki4.
Tu prouves que garder le turbo est possible.   (ATTENTION : voir plus bas :  en fait c'est déconseillé)
Par contre, cela fait chauffer un peu plus les core 1 et 2. Cela doit limiter un peu l'oc possible.
Cela se discute par rapport à chauffer uniformément les 4, ce que je vais faire car je ne vois pas l'intérêt (dans mon utilisation) d'avoir 2 cores puissants.
Message édité par jsonline le 11-04-2013 à 16:48:24
Marsh Posté le 11-04-2013 à 12:38:13
oui c'est possible de garder le turbo par contre pas réussi a aller plus haut et aussi je ne sais pas comment faire chauffer uniformément les core :s
Ce n'est pas a cause de la chauffe des 2 premiers core que j'ai pas réussi à aller plus haut, il devait y avoir un autre paramètre (la fréquence de la ram qui supporte pas plus des 200 mhz :s ) mais bon j ai laissé couler et je tourne à 3.6 ghz h24, si besoin de puissance, j ai sauvegarde les paramètres ;)
Message édité par kiki4 le 11-04-2013 à 12:54:39
Marsh Posté le 11-04-2013 à 13:51:41
Pour faire chauffer uniformément les cores, il faut justement désactiver le turbo.
En effet celui ci augmente les multiplicateurs maximums des cores 1 et 2 seulement.
En fait : Max TURBO Multiplier (if Enabled) with 1/2/3/4 Cores is 24x/24x/21x/21x
ce qui veut dire que :
Si 1 coeur fonctionne uniquement alors on a au maximum : -> 24x
Si 2 coeurs fonctionnent uniquement alors on a au maximum : -> 24x/24x
Si 3 coeurs fonctionnent uniquement alors on a au maximum : -> 24x/24x/21x
Si 4 coeurs fonctionnent uniquement alors on a au maximum : -> 24x/24x/21x/21x
Moi aussi j'avais sauvegardé les paramètres d'oc de 2011 dans un profil bios que je compte bien retrouver le week end prochain quand je vais m'y remettre.
Message édité par jsonline le 11-04-2013 à 14:40:11
Marsh Posté le 11-04-2013 à 14:16:48
ok, je te remercie pour l'info la j'ai desactiver le turbo depuis un moment déjà et je reste en h24 comme je l'ai dit (je ferai des photos du bios pour les reglages que j'ai si tu veux), pour le moment c est suffisant auquel cas, j'ai un autre reglage pour du h24 a 4ghz ;) sans turbo et memoire a 200 mhz
de mon coté CPU enhanced halt C1E est desactivé, intel speed step (pas de trace dans mon bios).
je suis a 1.26v pour du 3.6ghz (je laisse tel quel au moins si je dois booster j ai juste a changer le coefficient multiplicateur du cpu)
Message édité par kiki4 le 11-04-2013 à 14:47:29
Marsh Posté le 11-04-2013 à 16:36:30
En fait je viens d'aller relire (2) : HFR , topic unique d'OC des i3, i5 et i7 .
Il est dit :
Donc oui c'est mieux d'avoir enlevé le turbo avec ton OC.
EDIT du lundi 15/4 : Bon il faisait trop beau hier, pas eu le temps d'OC. En plus me semblait que les profils paramétrages étaient dans le bios mais pas trouvé. Si ca se trouve c'était alors dans le logiciel Asus Turbo V evo... bref ca va être un peu plus compliqué que je pensais de retrouver mes petits.
Message édité par jsonline le 15-04-2013 à 20:50:04
