Overclock i5 3570k
Overclock i5 3570k - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-03-2014 à 19:01:14
Jai un i5 3570k cadencé à 4Ghz avec une z77 ds3h et comme ventirad, TX3 de chez cooler master, j'aimerai savoir à combien je peux monter avec quel vcore (actuellement, jai pas toucher au vcore et je suis a 60° pour le core le plus chaud)
j'aimerai aussi savoir si 60° est normal, car jai un ami qui a un i7 3930k a 3.2 ( de base ) avec un ventirad noctua il est a 37° en jeu..
Message édité par SGamer le 27-03-2014 à 01:25:11
Marsh Posté le 27-03-2014 à 16:47:22
Tu es à 60° en full?
Avec ce CPU, tu peux monter à4.2 très facilement en restant dans des t° correctes (~75° Max) sans avoir à trop monter le Vcore.
Le TX3 sera un peu limite si tu veux monter plus haut.
Il y a plein e tuto pour Oc ce CPU.
Bonne journée.
Marsh Posté le 28-03-2014 à 02:52:05
Effectivement, je suis à 60° en full
J'ai jamais eu de problème a 4Ghz, par contre quand je met 4.2 Jai un écran bleu 20 secondes après avoir lancer OCCT
Code erreur: 0x124 ,0x101
Ma carte mère est-elle bonne?
Marsh Posté le 28-03-2014 à 07:52:56
Prend du thermalrighy silver arrow
Et la tu aura  une vrai capacite d'oc
dans le future je serait plus vieux
Marsh Posté le 28-03-2014 à 15:00:01
Tu dois manquer un peu de pile.
Ton Vcore est en auto?
Marsh Posté le 29-03-2014 à 21:55:15
Oui mon Vcore est en auto, j'ai essayer de l'augmenter légèrement mais rien n'y change parait-il qu'il faut faire d'autre réglages?
Marsh Posté le 01-04-2014 à 16:25:30
Si tu veux aller un peu plus loin:
[Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset) par the_bob
Qu'entend tu par augmenter légèrement?
Des screen de ton bios seraient les bienvenus
Marsh Posté le 02-04-2014 à 13:37:26
J'étais a 1.08 j'ai été jusqu'à 1.15
Marsh Posté le 02-04-2014 à 18:07:41
1.15 pour combien de Ghz ? Perso je suis à 1.24 pour 4.3Ghz =( c'est la vie !
Marsh Posté le 02-04-2014 à 21:56:06
Pour 4.2Ghz
Actuellement je suis de base 1.07 ou 1.08 pour 4Ghz aucun soucis
Marsh Posté le 03-04-2014 à 10:18:57
Et ça donne quoi les t° en full?
Tu vas pouvoir monter un peu le ratio, au moins jusqu'à 42.
Marsh Posté le 03-04-2014 à 18:39:57
En montant le vcore a combien? Quel sont les réglage à faire?
Marsh Posté le 04-04-2014 à 10:49:49
Si tu poste tes graphes OCCT, on pourra voir ton Vdrop (différence entre idle et load).
Soit tu te contente d'une fréquence, au cas le cas tu te met par exemple à 4.2 pour 1.2v puis tu descend le Vcore au fur et à mesure pour rester stable.
Soit tu te met à 4.2 et 1.2v et tu montes le ratio et dès que ça tient pas, tu monte le Vcore et ainsi de suite.
Marsh Posté le 05-04-2014 à 11:51:44
https://imagizer.imageshack.us/v2/900x600q90/18/7vxp.png
https://imagizer.imageshack.us/v2/900x600q50/22/1c4o.png
https://imagizer.imageshack.us/v2/900x600q90/33/es8x.png
https://imagizer.imageshack.us/v2/900x600q90/89/5sd1.png
https://imagizer.imageshack.us/v2/900x600q90/824/zovj.png
https://imagizer.imageshack.us/v2/900x600q90/19/hfsu.png
https://imagizer.imageshack.us/v2/900x600q90/27/0tfv.png
https://imagizer.imageshack.us/v2/900x600q90/27/8oyf.png
https://imagizer.imageshack.us/v2/900x600q90/89/1pst.png
https://imagizer.imageshack.us/v2/900x600q90/845/x9uf.png
https://imagizer.imageshack.us/v2/900x600q90/22/a64w.png
https://imagizer.imageshack.us/v2/900x600q90/850/dixj.png
https://imagizer.imageshack.us/v2/900x600q90/62/71w8.png
https://imagizer.imageshack.us/v2/900x600q90/854/iot5.png
https://imagizer.imageshack.us/v2/900x600q90/20/r992.png
https://imagizer.imageshack.us/v2/900x600q90/35/6eg9.png
https://imagizer.imageshack.us/v2/900x600q90/829/ique.png
https://imagizer.imageshack.us/v2/900x600q90/19/jyh1.png
Marsh Posté le 09-04-2014 à 19:54:34
Décapsule l'ihs, je viens de le faire marteau/étau cà se fait crème
google : décapsule marteau étau i5
Four g3 delizia résistance ronde de 600W
Marsh Posté le 09-04-2014 à 22:43:35
c'est chaud pour 4ghz :ouch:, si tu veux vraiment monter ton tx3 va être un peu léger,comme les copains te l'on déjà dit précédement
tu n'as peut etre pas optimiser ton vcore,je prend en cours  :D tu as aussi un sacréV droop aussi ,c'est la dessus qu'il faut jouer  Vcore Loadline Calibration (: extreme, Turbo, High, Medium, Low, and Standard
 donc avant de décaps,change de ventirad,pasta de qualité et hop
 je l'ai fait sur un i5 (décapser,je veux dire ),perte de 8 a 10 degré mais faut pas se rater  :whistle:
je te file un sujet récent sur la même  mobal que toi http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9415_1.htm
Message édité par massivattak le 09-04-2014 à 22:46:40
Marsh Posté le 10-04-2014 à 11:58:26
En effet c'est un peu chaud pour 4Ghz. As tu un bon flux  d'air dans ton boitier?
http://www.pc-boost.com/images/articles/comment_optimiser_le_refroidissement_dans_une_tour/tour_cas_31a_grande.png
+1 pour le LoadLine Calibration, tu peux suivre le lien que t'as donné massivattak
 [:ienchangel] On va peut être attendre d'avoir un oc stable pour décaps. (moi aussi j'ai perdu ~10° avec marteau/étau)
Marsh Posté le 12-04-2014 à 03:05:03
Merci pour vos réponses, effectivement jai un bon flux d'air, dès que j'ai un peu d'argent je changerai mon ventirad merci pour vos conseils
Marsh Posté le 12-04-2014 à 20:50:14
:whistle: si tu veux j'ai des truc pour faire du froid a vendre :ange:
un h100 jamais monté ou un ventirad  HR 02 macho état neuf
j'avais le macho sur mon i5 ,il tenait a 4.5 a 70 °sur le core le plus chaud sous occt
Marsh Posté le 14-04-2014 à 11:52:46
J'ai à peu près ces t° là aussi avec un Macho
