Overclock impossible I5 3570K sur Asrock Extreme4 Z77 [RESOLU] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-06-2012 à 08:38:17
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Modding par DraCuLaX
Marsh Posté le 13-06-2012 à 08:56:24
| DraX a écrit : Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Modding par DraCuLaX |
Désolé oui....Merci du geste
Marsh Posté le 13-06-2012 à 09:34:15
ReplyMarsh Posté le 13-06-2012 à 09:44:42
J'ai laissé le turbo sur désactivé....le Advance 30 sur activé afin de pouvoir avoir toutes les otions d'OC,mais comme je l'ai dit,j'ai essayé enormement de combinaisons?
Marsh Posté le 13-06-2012 à 09:55:15
En idle et en full tu restes bien a 3400 ?
Je suis pas encore uber au points sur SB(-E) ...
![[:spamafoote] [:spamafoote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafoote.gif)
Marsh Posté le 13-06-2012 à 10:00:11
Oui car j'ai desactivé toutes les option de speedstep,C3,C6....donc en idle et full a 3.4Ghz...même pas de turbo a 3.8,même si je l'active....et pire dans le bios,si je l'OC a 4000,il m'affiche bien 4000,mais ne les prend pas en compte.....j'attend un nouveau BIOS quoi....
Marsh Posté le 13-06-2012 à 12:23:23
j'ai la même CM et même proc.
Pour la version du bios par contre je ne l'ai pas changé.
je trouve que l'éco d'énergie est plutôt bien venue quand le pc reste en mode "idle/ téléchargement nocturne" du coup j'ai tout laissé sauf l'eas désactivé
load line calibration sur 2
offset sur + 0.03V
oervoltage pll activé
ratio "all core"
et le coef à 44.
ça tient aussi 45 sous linx avx ou occt linpack avec ces réglages mais j'ai des random BSOD en restant sur firefox ou en matant un film . . . donc 44 c'est bien je cherche pas plus loin
après chaque proc est différent mais éssai ça avec un ptit load default settings et vois si ton proc tourne ) la bonne fréquence.
Pour tenir plus que 4.4ghz je dois donc couper les éco d'énergie de toute manière à 4.7ghz ça commence à throttle (sous occt linpack seulement mais quand même . . .) et pour bench 4.8ghz max.
En tout cas, pour dépasser 4.4ghz faut oublier les offset et passe en core fixe.
Marsh Posté le 13-06-2012 à 12:38:45
| L3Z a écrit : j'ai la même CM et même proc. |
Merci pour les infos
Mais même en faisant tes reglages (que j'avais deja essayés) pas moyen de faire decoller ces fréquences....je'envisage de contacter LDLC pour voir a me changer la carte mère....
Marsh Posté le 13-06-2012 à 13:15:31
tente de flasher le bios avec une version plus ancienne si c'est possible
Sinon effectivement le SAV semble être la solution (radicale X) )
Marsh Posté le 13-06-2012 à 13:16:49
| L3Z a écrit : tente de flasher le bios avec une version plus ancienne si c'est possible |
Apperement downgrader c'est pas bon,sa peut te niquer la carte maman a ce que j'ai lu....
Marsh Posté le 13-06-2012 à 13:20:59
| AVatar66 a écrit : Salut a tous! |
ça, touches y pas..
Remet ton bios @ stock,
Change uniquement le coef (genre 40) passe ton loadline calibration sur 2 ou 3 et boot.
Lance un stress test et CPU-z en // et observe ce qui se passe
Marsh Posté le 13-06-2012 à 13:27:18
| the_bob a écrit : |
Mais deja fait....et sa decolle pas....sa reste a 3.4ghz....bon dans un premier temps l'oc d'un processeur comme celui ci n'a pas trop d'interet vu l'utilisation que j'en fait (jeu) mais pour l'avenir....
Marsh Posté le 13-06-2012 à 19:08:24
Essai en activant le mode Turbo tu va y grimpé au deçu 3400mhz. C'est ce qui permet d'OC et tu le désactive. ![]()
Marsh Posté le 17-06-2012 à 15:28:40
j'ai le même problème sur une asus p8z77. quand je désactive le mode turbo, impossible de dépasser le coeff de 3400mhz. si j'indique 40 de ratio, le turbo se réactive automatiquement
Marsh Posté le 17-06-2012 à 15:56:04
| Mars02 a écrit : j'ai le même problème sur une asus p8z77. quand je désactive le mode turbo, impossible de dépasser le coeff de 3400mhz. si j'indique 40 de ratio, le turbo se réactive automatiquement |
pour sandy comme pour Ivy il faut que le turbo soit active pour overclocker
et puis désactiver l'eco d'energie (speedstep, c3,c6 n'aide en rien pour overclocker convenablement son cpu)
pour info lisez la section overclock sandybridge du forum ...ivy s'overclocke de la meme manière que sandy
Marsh Posté le 17-06-2012 à 15:56:32
Marsh Posté le 17-06-2012 à 16:01:53
ah j'avais pas piger ça
bon , et bien tout marche alors
Marsh Posté le 17-06-2012 à 20:52:43
Salut, pour moi, je viens d'OC ma 3570k et Z77 Extreme 4 (BIOS 1.40) hier, et j'ai réussi facilement à aller jusqu'à 4.2 GHz en auto, après jusqu'à 4.5GHz en manuel.
En idle, il est à 1.6GHz et avec un stress test, mon proc est bien à 4.2GHz/4.5GHz dans CPU-Z, OCCT, AIDA,...
Marsh Posté le 19-06-2012 à 13:00:58
Ben malgrés tout ce qui a été dit,je ne peut pas OC avec cette carte mére...>>>SAV quoi
Marsh Posté le 19-06-2012 à 17:21:20
Quand tu mets le ratio a 40 par exemple, c'est ratio turbo "sous bios" ou "sous OS". Je sais pas si sur les AsRock tu as ces 2 options mais sur ma Maximus IV Gene-Z j'ai sa.
Marsh Posté le 20-06-2012 à 13:33:29
| meta_x a écrit : Quand tu mets le ratio a 40 par exemple, c'est ratio turbo "sous bios" ou "sous OS". Je sais pas si sur les AsRock tu as ces 2 options mais sur ma Maximus IV Gene-Z j'ai sa. |
Je ne suis pas partisant de l'OC sous OS,je le fais uniquement dans l'EUFI.....et malgrés toutes les tentatives,je ne parviens pas a faire décoller ses p****n de fréquences!
J'ai beu tout laisser par defaut et ne chenger que le ratio,cela ne decolle pas!!!
Marsh Posté le 20-06-2012 à 18:22:36
Moi aussi j'OC sous le Bios, je fairé des screen pour que tu voit se que je veux dire ^^. Je conclu que ton AsRock n'a pas sa ^^.
Marsh Posté le 28-06-2012 à 12:58:06
Bon petit up pour tenir au jus,
J'ai converser pendant 1 semaine avec les gars de chez LDLC et le support d'Asrock.
LDLC prend en charge la panne,car l'intel turbo boost ne fonctionne pas et c'est pris en charge (ouf!)
Et comme j'ai fait les procedures de test vec le mec de chez Asrock,LDLC me propose de reprendre la cartecontre:
-Une nouvelle
-Un avoir
-Ou me renvoyer la même
Donc soit j'en prend une neuve (et au passage ils la teste avant de me l'envoyer,plutôt cool
),soit je prend l'avoir avec 10% (geste commercial) et je part sur une autre marque....
Question:
Laquelle me conseillez vous dans le cas ou je prendrais l'avoir?
Budget : pas plus de 150/160€
Merci les gars!
Marsh Posté le 28-06-2012 à 12:58:10
-Une nouvelle
-Un avoir
Question:
Merci les gars!
Marsh Posté le 04-07-2012 à 08:25:28
Soit tu reprends la même (les défauts ça arrive, Asrock a plutôt bonne presse.)
Si je devais prendre une carte maintenant, je partirais sur celle la :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00128840.html
Edit : j'ai pas vérifié, mais Asus étant généralement plus cher, elle est peut être une gamme en dessous.
Mais suffisante pour OC et gère le CF/SLI en 8x/8x
Edit 2 : J'aime bien asus, je connais très peu le reste. C'est qu'un avis ![]()
Marsh Posté le 06-07-2012 à 12:56:04
| the_bob a écrit : Soit tu reprends la même (les défauts ça arrive, Asrock a plutôt bonne presse.) |
Merci,
Oui je pensais aussi a celle ci,je vais voir ce qu'il en est.
Marsh Posté le 06-07-2012 à 14:00:14
Prends pas une LE malheureux !
Avec ce genre de CM, impossible de toucher au Vcore (j'ai une P8P67-LE), alors si tu comptes OC, c'est tout sauf ce genre de CM qu'il faut prendre !
Marsh Posté le 06-07-2012 à 14:20:25
On parle de Z77 pas de P67.
Il y a un gros décalage dans les gammes
Edit : et au vu du test sur HFR des LX, qui sont en dessous de LE en Z77 je doute qu'elle soit si pourrit
Marsh Posté le 06-07-2012 à 15:42:00
Ouais sinon voir les gigabiroutes....la ud3h a pas l'air trop mal....a voir
Marsh Posté le 06-07-2012 à 15:48:10
Heureusement que la LX est en dessous de la LE, la LX est une 4 phases, la LE une 6.
Je dis pas qu'elle est pourrie, tu peux pousser un 3570k à 4,2 au moins à l'aise, mais comme il y a pas possibilité de toucher au Vcore, gaffe quand même...
Marsh Posté le 06-07-2012 à 15:49:51
C'est quoi tes source sur le fait qu'on ne peut toucher au vcore ?
la LX à le réglage du vcore manu + offset. je ne vois pas pourquoi la LE ne l'aurais pas en fait.
Edit : sinon oui il n'y a pas que Asus ![]()
Marsh Posté le 06-07-2012 à 15:58:50
Principalement que ma P67 permette pas de toucher au Vcore, peut-être que ça a changé sur les Z77, auquel cas faut m'excuser de dire de la merde, mais ça m'étonnerais quand même vu que les CM en "LE/LX" sont rarement (jamais ?) recommandées pour OC.
Elles sont souvent dites "low cost", (même si à 1xx€ la CM ça calme), elles ont pas tellement de fonctionnalités par rapport à d'autres CM moins chères (t'as par exemple pas de quoi mettre un SLI/CF sur la P8Z77-V LE, alors qu'elle coûte quand même le prix d'une Extreme 6)...
Tant qu'à être sûr d'avoir une bonne CM qui permet un OC poussé même si c'est pas nécessaire tout de suite -> Extreme 4.
Edit : fail pour la Extreme 4 sur ce coup.
Marsh Posté le 06-07-2012 à 16:24:08
| Caake a écrit : Principalement que ma P67 permette pas de toucher au Vcore, peut-être que ça a changé sur les Z77, auquel cas faut m'excuser de dire de la merde, mais ça m'étonnerais quand même vu que les CM en "LE/LX" sont rarement (jamais ?) recommandées pour OC. |
Merci de me rappeller que j'ai deja acheter 2 de ces CM qui ne fonctionnent pas....
Mais je vais activement regarder ver Gigabiroute ou MSI...ou même Asus.....
Marsh Posté le 06-07-2012 à 16:46:24
Une Z77 Pro 3, une MSI G45/GD55/GD65, une Giga Sniper M3 ou UD3H/UD5H, j'en oublie surement un paquet...
T'as le choix. ![]()
Marsh Posté le 06-07-2012 à 19:54:36
surement pas les sniper / ud5h / gd65. trop de truc por pas grand chose. (si une extrem 4 suffisait en terme de fonction)
une p8z77-le c'est l'equivalent ela une p8p67 vanilla en gros (avec l'etage d'alim un poil plus light)
au vu de ce qu'arrive a faire hfr avec des carte a 100e je pense que les carte a 150 doivent faire aussi bien.
ma p8z68 je l'ai eu a145e livré en aout 2011...
Marsh Posté le 09-07-2012 à 07:50:05
| the_bob a écrit : surement pas les sniper / ud5h / gd65. trop de truc por pas grand chose. (si une extrem 4 suffisait en terme de fonction) |
+1
Je suis d'accord avec toi,je vais pas mettre un pactole dans une carte dont je ne me servirais pas de toutes les fonctionnalités.
Je vais surement voir pour le modéle de chez asus qui a fait deja qqu preuves
J'attend de recevoir la carte en Sav de chez Gros(dé)bill,je vois si elle fonctionne,je renvoie l'autre chez LDLC,si tout va bien je garde celle ci,sinon je part pour une P8Z77
Merci en tout cas a tous de l'interet que vous portez a mon soucis
Marsh Posté le 23-08-2012 à 19:17:25
MEGA UP!!!
J'ai enfin trouver le problème qui faisait que je n'arrivais pas a OC!!!
Le logiciel Real temp!
Dans les options,il y avait coché "Disable turbo"...son nom veux tout dire!
Donc voila,du coup maintenant mon I5 3570k tourne a 4.5Ghz.....
Marsh Posté le 23-08-2012 à 19:57:38
Oo ben merde alors.
Du coup SAV pour rien ?!
En tout cas merci du retour, pas de chance pour ces galère pour rien ![]()
Marsh Posté le 23-08-2012 à 21:53:28
Ouais c'est fou hein ?!
Du coup j'ai:
-2x Asrock Z77 Extreme 4
-2x I5 3570k
-1x Gigabyte Z77X-UD3H
Cool hein?
Bon j'ai deja vendu un i5 3570k et une Extreme 4 ![]()
Marsh Posté le 13-06-2012 à 08:28:55
Salut a tous!
)La je commence a regarder un peu toutes les options,puis je commence a desactiver toutes celles qui ne m'interesse pa (economie d'energie,C3,C6....)Bref,tout pour faire un OC stable sans Speedstep ou autre...
)En essayant toutes les combinaisons d'options,je n'arrive pas a faire decoler les frequences.
Bon alors voila,ayant reçu hier soir ma cazrte mère Asrock z77 extreme 4,supportant mon I5 3570K,je monte le tout dans ma tour,et cela fonctionne.
Je joue un peu a Diablo 3 histoire de voir la stabilité,pas de probléme.
Puis je me dit:"on va voir ce qu'il a dans le ventre le petit...."Donc j'update le BIOS en 1.7 (sorti le 06/06/2012)
Hop,direction Bios ( a la souris...mais bon je prefere le clavier
Je commence doucement en mettant le ratio a 36 (34 d'origine),je balance les voltages mini et je vois si cela boote....sa boot!
Sauf qu'une fois sur le bureau CPU-Z,AIDA 64,Real temp me donnent tous les trois une valeur de 3400Mhz?
J'ai eu beau essayer jusqu'a minuit hier soir (ou ce matin pour les puristes
Bref,comme j'etait sur socket 1156 avec un I5 760,peut etre ai-je homis une option?J'ai bin suivi la notice qui n'est pas trés fournie mais bon.
Voila,si qqu peut eclairer ma lanterne,je l'en remercie d'avance!
EDIT: Je precise que j'ai pas mal chercher sur le oueb,mais comme la generation est jeune,y'a pas trop de sujet sur sa...
EDIT DE LA MORT:
MEGA UP!!!
Message édité par AVatar66 le 23-08-2012 à 19:21:02
Topic Transactions + FeedBack
