Overclock i5-3570k sur MSI Z77A-G45 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-06-2012 à 11:47:26
Voici le 1er résultat obtenu sur OCT
(Dites moi s'il faut d'autres graph mais ca me paraissait les plus intéressants)
Le Vcore
Le Core le - chaud
Le Core le + chaud
Ca me parait pas mal...
Certe 10 minutes c'est pas bcp mais bon...
Marsh Posté le 15-06-2012 à 11:55:10
| dju1980 a écrit : |
Tu as pas touché au vcore / économie d'énergie ?
Car ton vcore est haut en idle, si tu a rien toucher il devrait être dans les 1v
Marsh Posté le 15-06-2012 à 12:00:18
| the_bob a écrit : |
Normalement non... pas volontairement en tout cas ;-)
Je regarde ce soir si je trouve l'option dans le BIOS et je vois ce que je peux faire.
Marsh Posté le 15-06-2012 à 16:27:15
Oui 1.2V c'est ce que j'ai mit pour tenir a 4.2Ghz aussi, normalement il me semble que sa doit etre 1.1V de référence. Peut-être le Vcore en auto et sa grimpe pour tenir 4.2Ghz.
Marsh Posté le 15-06-2012 à 22:24:00
Salut, je vois que tu as un vdrop au moment de l'utilisation du cpu... je sais pas quelle carte mère tu as? mais, si tu as l'option "Load-line calibration" met là au maximum ce qui te permet de ne pas avoir de vdrop et donc de pouvoir mettre un voltage de base plus bas
edit: image ->
reedit : je vien de voir que tu avais la MSI Z77A-G45 donc j'ai cherché et l'équivalent chez msi est le "vdroop offset control" qui faut mettre à 100%
voici le voltage qu'il a utilisé pour monter à 4,6 ghz
Marsh Posté le 19-06-2012 à 09:44:04
Je me suis monté la même config hier soir (avec 8Go DDR3 Corsair Low Profile).
J'ai une petite question, comment se comporte l'Intel Turbo Boost lors d'un OC?
Pas besoin de monter la tension de la mémoire (je serais tenté de dire non car il n'y a pas qu'augmentation de fréquence)?
En tout cas les bios modernes c'est quelque chose ^^
Ça change de mon AMI.
Marsh Posté le 19-06-2012 à 19:30:15
| hkkaneda a écrit : Je me suis monté la même config hier soir (avec 8Go DDR3 Corsair Low Profile). |
Non inutile si la RAM ne monte pas en fréquence, vue que qu'on ne touche pas au BCLK.
Marsh Posté le 22-06-2012 à 11:23:58
En tout cas pas de soucis de stabilité à 4.2Ghz VCore@1.2v.
Température max en sortie de bench 3dmark2011@62°c avec mon Noctua à 850rpm.
Marsh Posté le 23-06-2012 à 22:45:59
Excusez-moi de vous déranger mais j'ai vu que vous parliez des z77a-G45 et je rencontre un problème avec.
Est-ce qu'il serait possible de m'aider ?
Je possède un i5-2500k à 4.0 GHz avec un Noctua NH-D14, mais je n'arrive pas à contrôler le CPU Fan avec SpeedFan.
Du coup le CPU Fan est constamment à 100% ce qui est légèrement bruyant alors qu'à partir du bios j'ai pu débloqué les SYS Fan pour réduire leur RPM.
Voici une photo du bios : http://img15.hostingpics.net/pics/505914DSC0094.jpg
Quelqu'un aurait une idée ?
Marsh Posté le 25-06-2012 à 09:00:38
Pas cablés pour le PWN les Noctua à ma connaissance... donc impossible à driver. La vitesse du ventilo est stable quelque soit la température de proç.
C'est à toi d'utiliser les adaptateurs pour changer la tension entrante et ainsi diminuer ou non la vitesse de rotation.
EDITH : bon à priori c'est un trois broche donc il y a bien de quoi le réguler... dsl
Marsh Posté le 25-06-2012 à 12:21:38
| dju1980 a écrit : Voici le 1er résultat obtenu sur OCT |
Tu utilises quoi comme ventirad ? Je cherche à en changer, j'ai un couple i3750k + MSI z77-gd55 et je monte à plus de 80° avec le ventirad d'origine... à 3.8Ghz ![[:fabien27] [:fabien27]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/fabien27.gif)
Marsh Posté le 25-06-2012 à 12:52:11
Un CM 212 EVO !
Attention car il est haut... mais dans un Silencio 550 ça pousse un peu sur la mousse mais ça passe et ça ferme ;-)
(Désolé de pas avoir animé le sujet mais pas eu le temps de démarrer le PC depuis 1 semaine :-/ )
Marsh Posté le 25-06-2012 à 15:29:10
sur 10mn avoir des pointes à 90°c c'est chaud les marrons... même si les cores ne seront probablement jamais chargé à 100%, c'est prendre un risque pour la stabilité et la durée de vie du proç.
Marsh Posté le 25-06-2012 à 15:38:36
ReplyMarsh Posté le 25-06-2012 à 15:39:41
C'est pas ma journée ^^
Marsh Posté le 26-06-2012 à 03:14:55
tu as testé avec le paramètre "large data set" c'est celui qui fait le moins chauffer sur occt.
en faisant un linpack sans avx tu devrais déjà monter pas mal en température, surtout avec les beaux jours. La dernière version de linx + windows 7 SP1 + instruction avx étant vraiment le pire test que tu puisse faire endurer au 3570k ( + 5/6 degrés pour ma part par rapport à occt linpack +avx )
Enfin ça me paraît quand même être de bonne températures pour le moment
Le tout étant de voir si en h24 il reste suffisamment frais, là pas de soucis normalement.
Marsh Posté le 26-06-2012 à 22:16:54
Intéressant ce topic. J'utilise cette CM avec un i7 3770K et j'ai remarqué que tu avais un vdrop aussi. Même en mettant le vdrop offset control a 100% je ne vois pas la différence, as tu essayé?
Marsh Posté le 29-06-2012 à 22:41:43
| dju1980 a écrit : Bonjour, |
j'ai une question a te poser comment t'a fait pour passer a la version 2.40 ??? on doit aller ou pour faire la m.a.j du bios ????
Marsh Posté le 06-07-2012 à 23:30:20
je voudrait savoir si c'est la meilleur facon d'overclocker le I5 3570k via le bouton d'overclock automatique du bios sans rien faire d'autre ? et si c'est recommandé de laisser le cpu a 4,2 et la ram a 1600 tout le temp ?
Marsh Posté le 07-07-2012 à 07:21:36
[quotemsg=2227863,10,944390
Quelqu'un aurait une idée ?[/quotemsg]
Tu sélectionnes dans le bios la ligne "Vitesse minimum du CPU Fan", et tu choisis 12.5%.
Et le calme revient...
Marsh Posté le 15-06-2012 à 11:38:41
J'ai monté ma tour la semaine dernière (cf signature) et installé un Windows 7 Ultimate tout nickel (plus de problème de drivers).
Je suis débutant dans l'OC mais comme je trouvais pas trop d'info sur le couple i5-3570k / MSI Z77A-G45, je lance un post que j'essaiera de compléter au fur et à mesure de mes avancées.
Ce que j'ai fait sur le BIOS :
- MAJ 2.4
- Config de ma RAM en 1800Mhz (juste modifié la fréquence pas de 1866... dans la 2.4 alors que ça existait dans la 2.0 livré avec la CM :-/)
- j'ai mis le coef du processeur à 42 sans rien toucher d'autre...
J'obtiens donc un i5-3570k @4.2Ghz qui démarre sans problème sous Windows.
L'objectif de ce sujet est :
1 - de vous présenter des résultats de tests
2 - d'avoir vos avis sur ces résultats
3 - d'obtenir des conseils sur des amélioration de la configuration du système/BIOS
4 - peut être aider d'autres heureux propriétaires de ce couple processeur/carte-mère à obtenir rapidement un OC efficace, simple et stable !
http://julien.enviephoto.fr
