Quel AIO 120mm pour Overclock un I5 3570k - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-07-2013 à 09:27:20
je suis les réponses car je vais recevoir un H2o 620 et j'ai la même demande.
Marsh Posté le 02-07-2013 à 09:58:13
L'Antec H2O 620 V4 est un kit AIO plutôt efficace.
Le mieux est de lui coller deux ventilos pour faire un push-pull, c'est le système le plus efficace. Soit des ventilo en 3 pins, soit des ventilos PWM 4 pins, cela permet de mieux gérer la vitesse en fonction de la température.
HFR a réalisé un super dossier avec tests portant sur des dizaines de ventilos DC ou PWM, tu peux le consulter pour voir quel serait le meilleur compromis perf/bruit.
Enfin concernant la pâte thermique, oublies les pâtes à pas cher, même l'artic silver 5.
A l'heure actuelle les meilleures pâtes sont la Gelid GC Extreme, La Prolimatech PK-3, l'Artic Cooling MX-4, la Noctua NT-H1...
Enfin, une bonne application de la pâte thermique garantie un transfert thermique optimal et donc un meilleur refroidissement.
Marsh Posté le 02-07-2013 à 10:26:30
Merci pour cette réponse Titienzo. Je vais mettre le radiateur du AIO en bas a droite de l'image. Pense-tu que la taille des tubes va être suffisante ?
Marsh Posté le 02-07-2013 à 10:48:01
| toxlk a écrit : Pense-tu que la taille des tubes va être suffisante ? |
Je pense que non (j'ai eu un Antec 920). Ca risque d'autant plus d'être juste car il faut installer le rad avec les tuyaux vers le bas.
Sinon concernant la pate thermique : Gelid GC Extreme pour ma part : -2C° sur mon 3770K (4.5Ghz) comparé à de la Noctua NT-H1 et -3C° avec l'Artic Silver 5
Pour les ventilos, les plus performants sont ceux d'origine du 920, mais à vitesse max, c'est juste insuportable même avec un casque et ce pour 2 ou 3C° de gagnés. Perso, je privilégie le compromis : j'avais installés des Be Quiet Shadow Wings 120mm PWM et c'était vraiment top au niveau silence/perfs. Mais je ne dis pas mieux que titienzo18 et je t'invite également à lire les comparos des 120mm PWM ici : http://www.hardware.fr/articles/86 [...] m-pwm.html
Autre chose étonnante, il semble à la lecture des tests que le 620 et le 920 marchent mieux en push/pull (forcemment...) mais en aspiration au lieu d'extraction comme cela est préconisé sur la notice. Mais ici aussi on parle de 1 ou 2C° d'écart à une température ambiante donnée. A tester de ton côté, car j'avais essayé les deux configs et les résultats étaient similaires.
Marsh Posté le 02-07-2013 à 11:08:02
Du coup pour la Longueur des tubes je fait comment ? Car j'ai un emplacement ventilos a l’arrière mais c'est du 92mm.
La plupart des utilisateurs de NZXT Vulcan mettent les tubes vers le haut. Est-ce vraiment mauvais ?
Que pensez vous des ventilos que voici : Corsair SP120 HP Dual Pack
Marsh Posté le 02-07-2013 à 11:51:34
| titienzo18 a écrit : Enfin, une bonne application de la pâte thermique garantie un transfert thermique optimal et donc un meilleur refroidissement. |
Pas mieux.
Je citerais aussi la chill factor 3 (surtout pas les autres) qui est dans le haut du panier (pas forcement mieux que celle que tu as cité) mais très plaisante a déposer, quand on étale en tout cas.
La meilleurs technique de mise en place de la pâte c'est celle que l'on maitrise ![]()
Marsh Posté le 02-07-2013 à 17:42:24
oui il n'y a pas de technique miracle pour l'application de la pâte
Entre le grain de riz au centre du proco, l'application en croix, l'étalage à la mini spatule....
L'idée c'est qu'il n'en faut ni trop, ni pas assez; juste combler les aspérités.
Certaines pâtes comme la gelid sont difficiles à étaler mais très efficaces, d'autres ont besoin d'une période de rodage, enfin bref...
Marsh Posté le 02-07-2013 à 09:01:31
Je fait appel à vous pour savoir quel est le AIO performant pour un I5 3570k pour overclock le processeur dans les 4.5Ghz pas plus.
Le Antec H2o 620 V4 à l'air pas mal mais je veut savoir quels sont les ventilos a prendre pour avoir des perfs plus hautes. Le bruits on va dire que c'est pas un gros soucis.
Si vous avez une autre référence je suis preneur.
Niveau budget je ne veut pas dépasser les 100euro hors ventilo et pâte thermique.
Et tant que j'y suis, quelle pâte thermique est la mieux en se moment ?
Je ne peut prendre un 240mm car je suis sur un Boitier Nzxt Vulcan.
Voici une photo de l’intérieur de mon boitier. (la CG sur la photo est une GTX 660 Asus Direct Cu II et j'ai une GTX 770 Asus Direct Cu II maintenant elle est simplement un peut plus longue)
Par avance merci pour vos futurs conseils.
Message édité par toxlk le 02-07-2013 à 09:03:12
