Question Overclock i5 3570k - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-03-2013 à 17:20:24
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Modding par DraX
Marsh Posté le 06-03-2013 à 17:25:25
Une petite recherche t'aurai sans doute apporté quelques réponses...
Va faire un tour ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Et commence par procéder comme cela. Un peu de méthodologie sera toujours mieux que le pifomètre.
Commence deja par mettre un ratio de 40, on le montera ensuite au fur et à mesure. Il faut être méthodique et patient.
internal pll overvoltage : desactivé
eist : desactivé
intel turbo : desactivé
dram frequency : la fréquence de ta ram, mais tu le mets en manuel.
xmp : activé
cpu core vdroop offset : 100%
digital compensation level : high
cpu core voltage : 1.20
cpu i/o : 1.05 ou environ
dram voltage : 1.50 (ou 1.65 tout depend de ce qui est marqué sur ta ram)
cpu pll voltage : 1.80
overspeed protection : desactivé
intel cstate : desactivé
core ration limit : 40 sur chaque core
Ensuite tu fait un test occt avec 1min idle au debut, 8min en charge et 1min idle a la fin.
tu augmentes le ratio de 1 en 1 en refaisant le meme test occt que ci-dessus a chaque fois
Quand ça plante, tu augmentes le vcore de 0.01 a la fois donc 1.21, 1.22 ... et tu refais un test occt
Tes T° ne doivent pas depasser 72-75° environ sur le coeur le plus chaud.
Bon courage
Marsh Posté le 06-03-2013 à 17:30:42
Je suis désolé, j'ai fais des recherches mais n'ayant pas trouvé je me suis dit tant pis j'essaie. Merci beaucoup de ton aide je vais m'y atteler, mais est ce que si avec ces réglages au bout d'une heure, j'observe une stabilité je peux monter le ratio ou pas ?
Marsh Posté le 06-03-2013 à 17:43:18
Oui voilà, c'est que je voulais dire, je ne peux pas augmenter le vcore de 1 en 1 et c'est limité à + 0,006 V du coup je vais avoir du mal sans compter que je n'ai pas toutes les options sans compter les accès à certaines.
Marsh Posté le 06-03-2013 à 17:54:27
J'ai oublié de mentionner que je n'ai pas touché au fsb de la carte mère puisque je n'ai pas accès à l'options et je ne sais pas si ça joue quelque part ou non. Et aussi, dans OCCT, est-ce un test Linpack ou normal ? ^^ et enfin, es-tu sûr qu'un test de 10 minutes suffit à tester la stabilité au moins limitée, puisque la vraie stabilité du système je la ferais en une heure voire plus mais au moins là es-tu donc sûr de toi ?
EDIT : J'ai réussi à monter jusqu'à 4.2 GHz pour l'instant mais je n'ai testé qu'avec dix minutes donc si tu peux me répondre pour la question précédente, ce serait génial ! En tout cas je te remercie beaucoup pour ton aide et je vois d'ailleurs une stabilité concernant, et la fréquence, et le bus du processeur ! Merci beaucoup !
Marsh Posté le 06-03-2013 à 22:45:27
Laisse le fsb à 100MHz
Pour le test utilise occt linpack avx 1h (en 10 min tu fais à peine 3 pass), c'est celui qui fait chauffer le plus, ou prime; pour le vcore surtout pas en manuel, et reste en dessous de 1.3V
Marsh Posté le 07-03-2013 à 09:09:08
D'accord je vais faire ça, je pense aller jusqu'à 4.5; 4.6 GHz, je ne veux pas trop faire chauffer ma machine et ce sera amplement suffisant, surtout que si ça se trouve je ne pourrai même pas aller jusque là. ^^
EDIT : OCCT Linpack OK pour 4.2GHz avec 67° max, j'ai fais le test d'une heure comme tu m'as dit, dois-je le faire à chaque fois ? Parce qu'une heure c'est un peu long mais c'est pas grave si c'est le prix à payer
Marsh Posté le 07-03-2013 à 11:46:16
et bien si tu ne peux pas monter de 0.01 en 0.01, tu montes de 0.06 en 0.06 (je ne suis pas sûr de comprendre car tu dis que tu ne peux pas monter de 1 en 1)... et tu mets les options de ton bios en fonction de ce que te permet ta G43 (mes conseils sont sur la base d'une GD65... donc avec sans doute un peu plus de paramètres, même si tu dois pouvoir retrouver la majorité de ces fonctionnalités)
Encore une fois, OCCT c'est bien. Mais la vraie stabilité, c'est ton utilisation "normale" (du jeu, des logiciel...) si ca ne plante pas.... tu continues la procédure jusqu'à ce que ça devienne instable même en augmentant le vcore... Et là tu auras atteinds ses limites (évite de dépasser 1.30v et 72-75C° pour le coeur le plus chaud)
Donc ok, 1h c'est long mais un overclocking stable ne s'improvise pas en 2mn, il faut être patient et méthodique pour grapiller les dernier Mhz... Et pense à varier les tests par du jeu, des applis...Etc
bon courage.
Marsh Posté le 07-03-2013 à 14:30:29
flagadadim a écrit : pour le vcore surtout pas en manuel, et reste en dessous de 1.3V |
Erreur de frappe ? Bien évidemment qu'il faut paramêtrer le vcore en manuel en y allant par étape comme je l'ai décrit. Rien de pire qu'un vcore en automatique. En laissant en auto (du genre avec OC Genie) il ne dépassera pas 4.3Ghz
Marsh Posté le 07-03-2013 à 14:41:19
Je ne peux pas le mettre ne manuel, les seuls choix que j'ai sont Auto, +0.0000, +0.0200, +0.0400, +0.0600 Voilà du coup je ne sais pas quoi faire, et après 4.3GHz si je monte à 4 c'est très instable j'ai essayé le +0.0200 et c'est pareil, je ne peux que 4.3GHz qui lui, est stable. Une astuce ?
Marsh Posté le 07-03-2013 à 14:59:13
Désolé mais j'ai une autre question peut être HS, si je veux O/C ma carte graphique (Geforce GTX 560 Ti 2Go), est-ce que mon alimentation suffira ?
http://www.amazon.fr/MAXINPOWER-Al [...] B002L1458O
Je sais qu'elle n'est pas extra, beaucoup disent qu'elle est fiable et c'est vrai que je n'ai pas eu un seul souci avec, mais je demande pas non plus un Overclock de 30% seulement 10% ce serait bien. Voilà merci d'avance !
Marsh Posté le 07-03-2013 à 15:20:05
Marsony a écrit : Je ne peux pas le mettre ne manuel, les seuls choix que j'ai sont Auto, +0.0000, +0.0200, +0.0400, +0.0600 Voilà du coup je ne sais pas quoi faire, et après 4.3GHz si je monte à 4 c'est très instable j'ai essayé le +0.0200 et c'est pareil, je ne peux que 4.3GHz qui lui, est stable. Une astuce ? |
Ok dans ce cas, si tu ne peux pas régler manuellement le vcore, laisse en auto. Et modifie les paramètres que j'ai cité plus haut (du moins ce qui sont accessibles sur ta carte mère) et monte ta fréquence par palier, test en bench et ainsi de suite... Dès que c'est instable c'est que tu seras au maximum de l'oc de ton proc avec les possibilités de réglages de ta carte mère.
En fait, ce qui te limite, comme c'est souvent le cas avec des cartes mères entrée de gamme/moyen de gamme, c'est que beaucoup de paramètres pour oc ne sont pas accessibles. Pour le commun des utilisateurs, pas de soucis car les fonctionnalités pour un usage courant sont là. Mais forcemment dès que tu veux bidouiller un peu, tu es vite au bout de ce que tu peux changer dans le bios.
Si jamais tu as l'occasion et que tu prends goût à l'oc, n'hésite pas à te tourner sur un modèle plus haut de gamme comme la GD65 qui offre un étage d'alimentation plus costaud et surtout tous les réglages dont tu as besoin aujourd'hui. On peut en trouver d'occas dans les 100€.
Marsh Posté le 07-03-2013 à 15:24:51
D'accord, je te remercie beaucoup pour ces réponses précises et très utiles sans compter le temps que je t'ai ... pris ^^ et je pense que je vais m'arrêter à 4.3GHz, il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre et puis c'est largement suffisant pour ce que je fais, c'est pour ça d'ailleurs que, si tu as le temps, pourrai-tu me dire si mon alimentation un peu no-name peut faire l'affaire comme je l'ai dit plus haut ? Sinon et bien tant pis je m'en contenterai
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 07-03-2013 à 15:45:13
Erreur de frappe pour moi en effet, vcore jamais en manuel, surtout avec une mobo assez faible niveau oc
Marsh Posté le 07-03-2013 à 15:51:08
Marsony a écrit : Désolé mais j'ai une autre question peut être HS, si je veux O/C ma carte graphique (Geforce GTX 560 Ti 2Go), est-ce que mon alimentation suffira ? |
Vu la puissance sur une vrai alim je dirais oui.
Mais la ça pue la no name pourrit
Edit : ou peut être pas
Marsh Posté le 07-03-2013 à 15:56:51
T'es sûr que 580W suffisent ? si c'est juste le probleme du no-name, je la trouve assez fiable et au pire je la changerai en temps voulu, juste si je peux au moins augmenter de 10% mes performances. Voilà
Marsh Posté le 07-03-2013 à 16:23:36
c'est le moins qu'on puisse dire... largement de quoi faire avec 580W
http://www.pcworld.fr/carte-graphi [...] 512021.htm
325W de conso pour ta carte une fois oc...
Marsh Posté le 07-03-2013 à 16:28:21
ah vous me rassurez ^^ parce que dans ce guide : http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] -ET-GTX5xx
Ils parlent de 650 W minimum Bon je vais donc essayer de l'overclocker merci à tous !
Marsh Posté le 08-03-2013 à 08:52:20
Une autre chose, si vous avez le temps bien sûr, c'est légèrement Hors-Sujet encore une fois ^^. Donc, j'ai lu que la fréquence de la RAM (moi 1600 MHz, avait une influence directe et donc énorme sur les performances graphiques, plus peut être ou tout autant que la carte graphique. Alors je demande, si je passe un jour à du 24xx MHz, par exemple sur un jeu quelconque, si le jeu est gourmand et que je suis à 30 fps en 1600 MHz, serai-je à 34-40 fps en 24xx MHz ?
Aussi, pour en revenir à l'overclock, est-ce que l'overclock de la carte graphqiue est risqué, je ne voudrai pas réduire trop la durée de vie de ma carte, ceci m'inquiète un peu. Voilà, désolé et merci d'avance !
Marsh Posté le 08-03-2013 à 10:16:54
pour la memoire, privilégie la quantité plutot que la fréquence : préfère donc en gros 16 go de ram en 1600 valent 100 x mieux que que 8go en 2xxx. Les gains relatifs à une fréquence plus haute sont insignifiants (voir nuls) en jeu.
Pour l'oc de la CG, pas de risque particulier vu que tu ne touches pas le vcore. Au pire des cas : bug d'affichage ou écran noir. Dans ce cas, tu resdescends les fréquences jusqu'à ce que ce soit stable.
Et pas de soucis pour le temps passé à te répondre, le forum est là pour ça !
Marsh Posté le 08-03-2013 à 10:29:09
D'accord merci ! Donc je n'ai pas besoin de changer de RAM et là je suis un tuto pour O/C mon GPU, et je ne touche pas au vCore c'est ça ? Dans le tuto, ils n'en parlent pas, mais est-ce que je peux augmenter aussi le memory clock ? avec le core clock et le shader clock ?
Marsh Posté le 08-03-2013 à 10:52:52
Marsony a écrit : Une autre chose, si vous avez le temps bien sûr, c'est légèrement Hors-Sujet encore une fois ^^. Donc, j'ai lu que la fréquence de la RAM (moi 1600 MHz, avait une influence directe et donc énorme sur les performances graphiques, plus peut être ou tout autant que la carte graphique. Alors je demande, si je passe un jour à du 24xx MHz, par exemple sur un jeu quelconque, si le jeu est gourmand et que je suis à 30 fps en 1600 MHz, serai-je à 34-40 fps en 24xx MHz ? |
Ne confond pas la vitesse de te ram 'cpu' avec la vitesse de la ram embarqué directement sur ta carte graphique.
Marsh Posté le 08-03-2013 à 10:56:42
Tu commences par installer un logiciel du type MSi afterburner. C'est simple d'utilisation et très clair.
En gros :
- Tu commences par mettre le Power limit à fond (ça permet à la CG de consommer plus sur les pics, mais ça ne modifie pas le vcore. pas d'inquiétude donc)
- Tu augmentes le core clock jusqu'à ce que ca plante. Faire un bench entre chaque augmentation de fréquence.Tu montes de 20 en 20 Quand ca plante, tu redescends de 10 en 10 jusqu'à ce que tu atteignes une fréquence stable. Et ensuite tu paufines en remontant de 5 en 5.
-ensuite tu t'occupes de la la fréquence mémoire, c'est un peu plus "complexe" : Tu augmentes la fréquence et tu benchs. Quand les résultats de ton bench commencent à diminuer c'est que la detection d'erreur s'est mise en route et que la fréquence est automatiquement diminuée. Donc tu redescends la fréquence jusqu'à ce que tes résultats en bench se stabilisent. Ensuite tu remontes par plus petits paliers jusqu'à ce que les résultats des benchs diminuent de nouveau
Voila pour la base.
Après si tu te sens le courage de toucher au vcore (voltage) pour optimiser ton oc, tu l'augmentes max entre : +60 et +100mV. Pas plus. Mais attention, à faire si tu as vraiment bien compris la mécanique de ton oc. Tu peux endommager ta carte.
Bon courage car perso, je trouve ca relativement fastidieux de bien oc une CG. Pour bien faire, ca demande pas de temps,de patience et de méthodologie.
Un site (en anglais) ou ils ont testé pas mal de 560ti. Dans chaque article, tu as une partie sur l'oc. Ca te donnera une bonne base de comparaison :
http://www.hardocp.com/search/?cx= [...] ti&x=0&y=0
Marsh Posté le 08-03-2013 à 10:59:36
flagadadim a écrit : |
+1.
La fréquence de la ram du PC à une influence (très) marginale sur les performances en jeu.
Par contre, la fréquence de la ram embarquée sur la CG à son importance. Son augmentation fait partie intégrante d'un bon oc d'une carte graphique.
Marsh Posté le 08-03-2013 à 11:04:23
Oui, merci beaucoup, je vais essayer ça et regarder le site !
Marsh Posté le 08-03-2013 à 12:12:41
Désolé du double post, mais est-ce que 930 MHz c'est bien ? Parce que dès que je pousse plus, il y a au moins une erreur sur OCCT, mais aucun plantage, ni freeze en jeu ou en bench.
EDIT : Problème, maintenant, quand je refais le test OCCT, j'ai des erreurs à 930 MHz alors que je n'en avais pas Je ne comprend plus grand chose
Je vais finir fou xD Je mets à 925 il me dit 51 erreurs je mets à 920 il me dit xx 52xxx erreurs, je ne comprend pas.
Marsh Posté le 08-03-2013 à 13:49:30
Il faut trouver le juste équilibre en fréquence ram et gpu.
Baisse la fréquence du GPU jusqu'à ce que tu n'ai plus d'erreur et augmente ensuite la fréquence RAM. Quand les perfs commencent à baisser en bench, garde la même fréquence RAM mais augmente un peu la fréquence du GPU jusqu'à ce que tu ai des erreurs.
PS: quand tu réaugmente la fréquence GPU, procède par plus petits paliers (de 5 and 5 par exemple)
Marsh Posté le 08-03-2013 à 14:44:42
J'ai fais un test d'une heure, sur OCCT, aucune erreur à 900 MHz, quand tu dis augmente la fréquence RAM, c'est Core clock ? ou tu fais référence à quelle option ? En tout cas merci de ton aide, et désolé je me demande si augmenter encore à 910 changera quelque chose mais bon ^^
EDIT : Je pense m'arrêter là, 905 MHz je suis à 80°C max, et la fréquence me suffira. Je voudrais vraiment te remercier pour ton aide très précieuse, Merci infiniment !
Et bien sûr, merci à tous ceux qui m'ont aidé !
Merci !
Marsh Posté le 08-03-2013 à 15:08:43
Pas de quoi pour l'aide ! Quand j'ai commencé l'oc et le montage de mes propres PC, j'ai bien galéré car les forums n'étaient pas aussi developpés que maintenant (j'ai 32 ans)... Donc si je peux à mon tour donner un ptit coup de main, c'est avec plaisir !
Core clock c'est le GPU. La mémoire, c'est : Memory Clock
Je t'invite encore une fois à lire les articles du lien que je t'ai passé... il y a pleins de test des différentes 560ti avec des tableaux de frequences atteintes+sreenshot sous msi afterburner. Une très bonne base pour t'aider.
Marsh Posté le 07-10-2016 à 22:12:49
Je me permet un déterrage de ce topic car j'aimerais OC mon I5 3570K juste assez pour qu'il soit VR ready, je crois que c'est 4 ghz par coeur.
Que me conseilleriez vous comme ventirad (j'ai que celui d'origine) ?
Je suis un gros noob de l'OC, donc, pour un OC "simple" comme celui-ci, puis je le faire en mode "automatique" directement via la CM dansle BIOS?
Marsh Posté le 25-10-2016 à 10:08:24
aiyor a écrit : Bonjour, |
Regarde ici, tu auras ta réponse.
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche22844.html
Marsh Posté le 26-10-2016 à 15:59:59
dark-system a écrit : |
Thx
Marsh Posté le 06-03-2013 à 16:48:40
Bonjour à tous et à toutes !
Je viens de faire mon premier overclock, ma config : i5 3570k, MSI Z77A-G43, RAM 1600Mhz DDR3 8 Go, Alimentation de marque (désolé je ne me souviens pas de la marque) à 550W.
J'ai donc dans le BIOS régler le coefficient de mon processeur à 41, j'ai testé avec OCCT tout fonctionne, je n'ai pas eu besoin de toucher le vcore mais il est en automatique. Mon probleme est le suivant : Je ne suis donc qu'à 4.1 GHz (ce qui me suffirait mais j'aime aller au maximum) et j'ai testé à 4.2 GHz, jusqu'à 4.4 GHz, or au départ je faisais des tests de 15 minutes pour vérifier la température, tout ça mais quand j'ai commencé le test de stabilité donc plus d'une heure, mon ordinateur à redémarré, les températures sont correct, je suis vers 65° jusqu'à 70 max en piquée à 4.4 GHz. Je ne comprend pas, j'ai essayé de modifier le vcore pour l'augmenter et ainsi assurer la stabilité mais ça n'a pas marché. Je voulais donc savoir si 4,1 GHz est le maximum ? pour un i5 3570k je trouve cela légèrement peu.
Si quelqu'un sait pourquoi ça plante et comment faire, je le remercie d'avance !
Message édité par Marsony le 06-03-2013 à 16:49:13
