Problème CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2007 à 17:44:59
hello le 2500+ (Barton )est a 166 mhz le coef multi est de11 ,il me semble......
http://www.mips-fr.com/premierspas [...] xp.htm....
Marsh Posté le 06-09-2007 à 18:07:22
Merci de ta réponse,
Mais si je le met à 166, ma RAM ne tournera pas à 400Mhz alors...?
Sam
Marsh Posté le 06-09-2007 à 18:14:35
je ne sais plus si sur la A7N8x tu desyncroniser la ram,mais effectivement d origine elle va tourner synchro avec le proc a 166 mhz....
Marsh Posté le 06-09-2007 à 18:33:37
Ok...Pourtant il doit bien y avoir un moyen pour qu'elle tourne à son plein régime...Si je met le proc à 166 et l'usage de la RAM à 120%, aurai-je des problèmes?
Sam
Marsh Posté le 06-09-2007 à 18:36:01
de toute facons le barton 2500+ s OC tres bien donc pourquoi ne pas essayer de monter le fsb (pas a pas )......et fait a chaque fois un test de stabiliter...........
Marsh Posté le 06-09-2007 à 18:45:14
pour le 2500 barton, la ram qui convient pour êrte en 1:1, c'est la pc2700 et non 3200 ! donc ddr 333 et non 400 !
tu régles le proc sur 166 x11 et la ram en pc2700(333)
si ta ram est de la ddr 400, ça te permet d'avoir des timings + agressifs ou un o/c plus important
Marsh Posté le 06-09-2007 à 18:47:27
Ok donc si je comprend bien, le coeff ne peut pas être autre chose que 11 et mon fsb peut-être au dessus de 166 mais n'ira jamais à 200?
Et l'utilisation de ma RAM je la met en "by SPD" ou à 100%?
Merci,
Sam
Marsh Posté le 06-09-2007 à 18:47:51
Si le bios te le permet , tu peux essayer de booter de cette facon 10x200=2000mhz tu sera synchro avec ta ram comme ca meme si l'overclocking n'est pas enorme en lui meme.
En meme temps je connais pas trop les athon xp et je ne sais pas si on peut changer le coeff facilement comme sur les A64 (que je connais mieux..)!
Marsh Posté le 06-09-2007 à 18:54:02
Bah si tu es synchro avec la ram tu as une meilleure bande passante^^
Marsh Posté le 06-09-2007 à 18:58:16
Non vendal apparemment le coeff doit rester à 11...Donc il me reste plus qu'à jouer avec fsb pour me rapprocher le plus de 200 alors...
Sam
Marsh Posté le 06-09-2007 à 19:03:19
il y a longtemps que je n'ai plus mon barton 2500 mais de mémoire, on pouvait assez facilement le passer en xp3200 en mettant 11x200
Marsh Posté le 06-09-2007 à 19:05:24
Oui t'as pas le choix on dirait, comme le dit do3400 regles ta ram sur 166 et monte le fsb , au moins t sur que le probleme viendra pas de la ram vu qu'elle monte au moins a 200mhz
Marsh Posté le 06-09-2007 à 19:12:09
pour ton histoire d'écran noir, verifie la tension de ta ram, elle est sûrement trop basse ! tu n'es en rien obligé de rester en coeff 11.
plus tes ram monteront en fréq , meilleur sera ta bande passante et si en plus tu peux avoir des timing bas, c'est mieux !
tout dépendra de la qualité de tes rams (cas2/cas2.5/cas3 ???)
Marsh Posté le 06-09-2007 à 19:46:46
Mmm attendez pcq là je ne m'y retrouve pas, je ne suis pas un grand connaisseur . La tension de la RAM se règle comment? et le Vcore je dois pas y toucher...?
Merci,
Sam
Marsh Posté le 07-09-2007 à 14:16:33
bien oui, si tu veux o/c un peu, il te faut régler et souvent(toujours)augmenter la tension de ton cpu, de tes rams, voire du sb et nb
Marsh Posté le 06-09-2007 à 17:42:16
Je dispose de 2 barettes de RAM pc3200 en dual-channel et un athlon 2500xp+...Ayant eu un problème de pile avec ma carte mère (ASUS A7N8X Deluxe), tout mes paramètres sont revenus par défaut. J'aimerais pourtant tirer le meilleur rendement de mon matériel mais pour cela j'ai quelques petits problèmes : Mon CPU external fréquence se trouve à 100 et mon coéfficient à 11.0. Donc, pour que ma RAM tourne à plein régime, je dois mettre mon CPU external freq à 200 (dites moi si je me trompe). Ceci fait, j'adapte mon coéfficient pour avoir la fréquence adéquate à mon CPU (1800Mhz je pense pour un 2500xp+). Je le met donc à 9.0 et c'est au moment de rebooter que cela plante => l'écran reste noir...J'ai essayé tout les coéfficient (sauf ceux qui me feraient tomber en sous-régime) mais rien y fait... Que dois-je faire? Dois-je toucher au CPU Vcore?
D'avance merci pour vos réponses,
Sam
