Problème température CPU anormal! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2007 à 03:24:23
mmm 42° en idle avec un e6400@stock c pas normal
perso, je demonterais le rad, regarderais si le contact se fait bien, puis as5 et remontage.
voir , change ton rad pour un bon.
tu peut aussi regarder si ton rad est chaud ou froid, s'il est froid ce que le rad est mal pose, car 65°, ça se sent
de plus, il intel ne plante pas, il throttle.
donc check aussi la ram avec un memtest et la temp de ta 7900gto
Marsh Posté le 04-09-2007 à 22:05:19
Salut hunter_killer,
Ma CarteGraphique sous Everest est à 39°.
J'ai fais un MemTest de 3 pass et aucune Error voilà le screenshot:
Le ventirad à tjr sa pad thermique d'origine. Dit comment je sais si le contact se fais bien?
Au passage j'ai même laissé mon doigt sur le radiateur ça m'a pas brulé
Donc voilà... si tu as d'autre conseil! Sinon je pense que je vais acheter un Ventirad. @tt ![]()
Marsh Posté le 04-09-2007 à 22:16:28
ouet a mon avis le mem teste 3 passe c est pas assez deja ensuite si ton ventriade etai pas superchaud avec un proc a 65° c est que le contacte est mauvais retire le pad d origine et remplace le avec un peut de patte termique
Marsh Posté le 04-09-2007 à 23:26:07
ben un proc a 65° si le rad marche bien, le rad est pas tres chaud mais l'air souffle est chaud.
et si le rad ne contact pas, le proc est chaud, le rad est froid et l'air aussi.
mais ça peut etre aussi ta sonde qui marche mal
et oui, un bon petit coup d'air sec partout dans un pc , ça fait pas de mal (alim, et dans tout les ventillo et la ou l'air passe)
Marsh Posté le 05-09-2007 à 00:13:30
bjr j'ai une petite ider il y a des programme qui permette d'augementer la vitesse des ventilos ou sinon moi dans mon cd fourni avec la carte mere j'ai un programme qui me permet d'augementer ou de diminuer la vitesse des ventilos (c'est un peut bidon mai sa augemente ou diminue un touptipeut) c'est toujour sa de gagner ou acheter un aero cool sa coute 50e pas besoin de changer les ventilos et sa augemente réelement la vitesse des ventilo (mon couzin en a un et il en est tres content
Marsh Posté le 05-09-2007 à 00:16:14
et pour un intel 1600 rpm c'est tres peut (pluto)2500 rpm ou 3000rpm intel chauffe baucoup plus que amd )
Marsh Posté le 05-09-2007 à 00:18:05
spider78210 les proco intel ne chauffe pas plus ils chauffe moin depuis que l on est sous l architecture core 2 duo
Marsh Posté le 05-09-2007 à 00:24:56
ok je savai pas moi j'avai peintium d 2800mhz double ceour et il chauffai grave mon ventilo etait a 3500rpm m merci pour l'info
Marsh Posté le 05-09-2007 à 00:56:11
| saro_92 a écrit : Salut tlm, bon voilà je vais vous raconter une petite histoire hihihi! |
démonte le rad, nettoie le ou change le carrément. Si le problême persiste verifie que le rad n'est pas desaxé et que la pate thermique n'est pas séche.
Marsh Posté le 06-10-2007 à 12:41:45
Kikou tlm, bon finalement j'ai opté pour le changement du ventirad. J'ai pris le Noctua NH-U12F très costaud lol donc du coup j'ai des températures très correct même en Burn après 2H de jeux
Donc voilà très bon ventirad simple à monter et silencieux, quoi que maintenant c'est mon alim qui fait trop de bruit
PS: désolé d'avoir répondu si tardivement.
@ snapscanx: vu l'état de la pad thermique je pense que tu avais raison, elle devait surement être sèche.
@+ TLM merci encore pour votre aide
Marsh Posté le 02-09-2007 à 02:55:02
-Bon ça fais 3 semaines que mon proc fais des surchauffes dès que je joue à BattleField 2.
Un jours j'ai joué puis au bout d'une bonne heure mon PC commence à laguer, du coup j'ai voulu quitter le jeux et pouf mon PC reboot je panique! Du coup voulant encore jouer lol je lance PC Probe II et mon jeu et puis PC Probe me crée une alerte car je dépasse les 60°C du coup je quitte le jeux sinon il monte au delà de 65°C puis rebelotte "lague + reboot".
-Information diverse:
Avant mon CPU était à 42°~ en Idle et 52°~ en Burn (BF2 à fond)
Maintenant CPU à 47-49°~en Idle puis 65°~ et plus en Burn quand je joue à ce niveau la si je quitte pas le jeux le PC reboot.
Je me souviens pas de la vitesse du ventilo pour Avant mais actuellement il est a 1660rpm~.
Bon voilà je me trouve coincé car je ne sais pas d'où viens ce changement de température.
Peux être que mon ventilo et le radiateur a pris un coup de vieux? bizarre car j'ai cette config depuis fin Février.
-----Solution?
*-*je peux changer la vitesse du Ventilo? l'augmenter pour baisser la température, comment faire?
*-*je dois acheter un new ventirad? (genre Noctua NH-U12F etc)
Config: (je fais pas d'O/C!)
-Carte Mere: P5B Deluxe
-Proc: C2D E6400 (ventirad d'origine)
-DDR2: 2*1Go Corsair 6400
-DisqueDur: Seagate 250Go, S-ATA II, 7200.9
-Carte Graphique: MSI 7900GTO
PS: j'ai fais un grand nettoyage de poussière dans ma tour, radiateur, ventilo etc ça n'a rien changé.
Si vous pouver me venir en aide ce serais sympa, merci d'avance Bye Bye...
