Problème coefficient CPU sur K7S8X
Problème coefficient CPU sur K7S8X - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2007 à 22:41:32
Je possède une K7S8X avec un athlon 3000+ et depuis quelques jours, le processeur n'est plus reconnu comme un 3000+ mais comme un 1700+ ou 2200+ ... je suis donc obligé de rebooter plusieurs fois avant que le processeur soit reconnu correctement en un 3000+ ...
Je viens de faire un clear Cmos ainsi qu'un flash bios avec une version plus récente sans que ce problème soit résolu ..
La mémoire est reconnu correctement et le mem test indique 0 erreur ...
aida indique ceci après un boot corrompu
Propriétés du CPU
Type de processeur AMD Athlon XP-A, 1300 MHz (6.5 x 200) 1700+
Alias du CPU Barton
CPU Stepping A2
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques sur le CPU
Forme du composant 453 Pin PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 54.3 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Taille interne 101 mm2
Voltage au coeur 1.65 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 53.7 - 60.4 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 68.3 - 76.8 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
Utilisation du CPU
CPU nº1 5 %
est ce que quelqu'un a déja eu ce cas ou peu me renseigner (peut être s'agit il tout simplement de la pile du Cmos a changer après 3 ans d'utilisation)
Marsh Posté le 13-08-2007 à 22:59:44
hello,il ce peut effectivement que la pile soit entrain de rendre l ame ,d ou la remise a 0 du bios.... a changer donc pour eliminer cette eventuel probleme....
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 13-08-2007 à 23:09:15
Ok ... merci, je vais changer ça et je vous tiens aux jus.
Marsh Posté le 15-08-2007 à 12:32:10
après changement de la pile ... problème non résolu ...
que puis je faire ... changer de carte socket A ?
quelles sont les autres cartes supportant encore le socket A à part le dernier chips de asrock bridé un max ?
Marsh Posté le 29-08-2007 à 14:16:45
Comme toi mon pc redemare en 1700+ au lieu de 3000+.
En recherchant sur google, j'ai pu remarquer (sur le forum asrock) qu'il y avait une multitude de cas identique et toujours aucune solution de proposé. Mon pote a d'ailleur eu le meme probleme il y a un 1 an avec la meme config et il a fini par changer de carte mere.
Je ne sais pas si tu as remarqué mais en redemarrant plusieurs fois ton pc il repasse parfois en 3000+ et la plus de probleme jusqu'au prochain redemarage donc je pense que c'est un defaut de fabrication asrock.
Je changerais bien moi aussi de carte mere mais je l'avais payé il y a 3 ans 35 euro et en regardant les prix sur ebay il faut minimum mettre 20 euro pour en racheter une ...
 Je vais egalement regarder mes condo et je te dis quoi.
