Problème : Carte mère ou CPU HS? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2007 à 14:11:57
essaie de demarrer avec cpu, ram, cm, cg, alim.
si ca marche pas essaie de tester avec une autre alim....
Marsh Posté le 05-07-2007 à 14:23:40
Ba avec cpu, ram, cm, cg et alim ça ne marche pas car c'est la config tel qu'elle normalement.
Mais effectivement je vais tester avec une autre alim, car en plus de mémoire il me semble que c'est une lc power donc....
Marsh Posté le 05-07-2007 à 15:19:36
Merci pour ta réponse rapide en tout cas.
Je ne pensais pas du tout à l'alim... J'èspere que c'est ça vu que je dois bien en avoir une de coté histoire de dépanner!
Marsh Posté le 05-07-2007 à 14:07:34
Salut tout le monde,
voila mon problème, j'ai un PC qui est HS, le symptome : le PC démarre j'entend par la qu'il y a du jus car les ventilo tourne ect... mais aucunes images.
Je pensais au début à la carte graphique mais non car j'ai tenté avec une ancienne et aucuns résultats.
Bref sur les conseils d'un ami j'ai testé de démarré le PC avec uniquement la caret mère et le CPU et de controler que la carete mère fasse des bip d'erreur.
J'ai donc testé et malheureusement il n'y a aucuns BIP ce qui veut donc dire que c'est soit le CPU soit la carte mère.
Du coup ma question : y a t il un moyen de savoir si c'est mon cpu ou la carte mère qui a grillé.
Pour info il s'agit d'un P4 C 2.8ghz sur une carte mère ASUS P4B800.
Voila merci d'avance si certains peuvent me répondre.
Arnaud
