problème démarrage du pc (CPU) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2007 à 19:20:21
c quoi ça ?? si c'est un logiciel je pourrais pas le faire marcher le pc refuse d'allé plus loin que la page ou s'affiche les test de mémoire (la toute 1ere qui s'affiche en gros)
Marsh Posté le 17-06-2007 à 19:26:24
je me suis renseigné et franchement j'hésite j'ai peur que tt mon pc soit foutu aprés!
Marsh Posté le 17-06-2007 à 19:48:09
clear cmos = manuel mobo et tu trouve ou se trouve le cavalier clear cmos tu le vire pc Eteint et débranché quelques secs et tes reglages bios seront remis à zeroo s it u le touve pas tu vire la pile ca fait pareil, mais n'oublie pas de la remettre!
Marsh Posté le 17-06-2007 à 19:53:07
je viens de le faire et aucun changement a par au 1ere rallumage ou fallai que je reconfigure dans le BIOS et j'ai mis charger les paramètres par défauts mais aprés mon pc s'est encore éteint!
Marsh Posté le 17-06-2007 à 20:25:41
on ma dit que ça pouvait venir de l'alimentation va falloir que je me renseigne auprés d'un pro à moins que quelqu'un sache d'où ça vient exactement
Marsh Posté le 17-06-2007 à 15:10:14
voici mon problème: hier j'ai nétoyé des pièce de mon ordi à savoir le ventilo ainsi que la pièces métaliques sur laquelle on fixe le ventilo+ le ventilo de ma carte graphique car mon pc surchauffé ces derniers temps. J'ai déjà fait cette manip 2-3 fois et quand j'avais tout réinstallé mon pc démarrai nikel sauf que la quand je l'allume il s'éteint direct sauf 2 diodes (une à l'intérieur de l'unité centrale et l'autre étant celle qui montre que le pc est allumé), aprés avoir vu que les diodes été tjs allumées j'ai tout éteint avec le bouton on/off de mon unité centrale et j'ai remi sur la position on puis j'ai essayé de redémarrer le pc et là il s'est lancé sauf que sur la 1ere page qui s'affiche on me dit que le système à été mal arrêté et que le CPU est en mode safe speed et que je doit régler sa vitesse dans le BIOS. Le problème c'est que je sais pas comment la régler et de plus quand je rentre dans le BIOS le pc s'éteint quand je navigue à l'intérieur ou quand je le quitte! Si quelqu'un à une solution ca serait sympa de m'aider merci d'avance (et j'espère que j'ai été assez clair!
