problème de démarrage CPU overspeed - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2007 à 21:31:19
Si tu peux rentrer dans le Bios fais un Load Default. Sinon clear cmos:
http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
Marsh Posté le 05-07-2007 à 23:44:52
avant d'essayer la solution "clear cmos" je voudrais savoir si cette manip va réinitialiser les réglages de sécurité et de pare feux de windows ?
Marsh Posté le 06-07-2007 à 14:10:18
Ca re-initialise le bios mais ça ne change strictement rien au contenu du Disque Dur (windows...).
Marsh Posté le 07-07-2007 à 09:49:58
| Actinium a écrit : Ca re-initialise le bios mais ça ne change strictement rien au contenu du Disque Dur (windows...). |
Bonjour Actinium,
Merci beaucoup pour vos réponses, je vais donc tenter le "clear cmos" en espérant que cela suffise...
Marsh Posté le 07-07-2007 à 16:48:09
j'ai fait un clear cmos en retirant la pile pendant 20 mn, maintenant l'ordi me dit au démarrage :
FLOPPY disk fail (40)
CMOS checksum error-defaults loaded
warning! CPU have been changed
puis il s'arrete là...
je voudrais quand même donner une précision, c'est que j'ai passé l'aspirateur dans les parties métalliques de l'ordi sans l'avoir débranché du secteur et que c'est après avoir fait cela qu'il m'a donné le message d'erreur : CPU OVERSPEED... Est-ce que ma connerie peut être la cause de la panne ?
merci pour vos précieuses réponses
Marsh Posté le 07-07-2007 à 17:01:38
Je sais pas du tout désolé, mais pour le clear cmos je pensais qu'une pression sur le bouton de la CM suffisait ???
Moi pour un clear cmos ca me prend une seconde pas 20 min. :s
Marsh Posté le 07-07-2007 à 17:04:30
Tu as bien remis la pile?
Sinon, effectivement en ne débranchant pas du secteur tu peux avoir fait un choc électrique sur la carte mère --> carte mère/proc/autre mort!
Marsh Posté le 10-07-2007 à 09:15:42
Bonjour Actinium et cybergamer 30,
je vous rermercie tous les deux pour vos réponses,
je pense, que la solution la plus sage pour moi, est d'amener l'ordi chez un réparateur.
encore merci et très bonne journée à vous tous
Marsh Posté le 10-07-2007 à 10:26:43
Si ca se trouve tu as fais sauter un jumper ce qui fausse ta frequence de bus....
Dans ce cas la le mecanicien sera ton ultime recours, sauf si tu sait dechiffrer le manuel et remettre le jumper a sa place....
Marsh Posté le 05-07-2007 à 21:28:34
bonjour à tous,
je suis une novice en informatique, je possède un PC depuis quelques années et je n'ai jamais rencontré de problèmes.
MAIS VOILA ... il faut bien que ça commence un jour!
voici ma question : mon ordi ne démarre plus, lorsque je l'allume le système m'annonce le message suivant : "WARNING : CPU HAVE OVER SPEED" et du coup il ne démarre pas.
est ce grave docteur ?
dois-je directement l'amener à réparer ou est-ce une betise que je peux résoudre moi-même?
merci d'avance pour vos éclaircissements.
