Ecan qui s'éteint de façon intempestive - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2007 à 15:11:44
61° dans la boite c'est colossal ^^ Je pense qu'il s'agit d'un problème de chaleur, heureusement pour vous que l'ordi se met en sureté. il faut plus ventiler le boitier, le CPU a l'air correctement ventilé vu que la différence entrela boite et le cpu est que de 15°... Essayez en laissant la tour ouverte et voyez si ça continue.
Vous avez quoi comme tour ?
Marsh Posté le 20-01-2007 à 15:12:00
Ta config, c'est celle dans le racourcis?
Tu as peut-etre le ventirad qui est mal monter, cela le fait depuis lontemps, ta config est vielle?
Marsh Posté le 20-01-2007 à 15:33:28
merci marylin054 et RomainD
Si case=° interne de la tour, ca me parait un peu bizarre car je mesure plutot autour de 30° au doigt mouillé.
Ma tour est une Antec 1080 comme indiqué dans la config. Oui certe elle est un peu vielle car elle date de 01/2003
La tour ouverte donne les mêmes résultats chez MBM5 ...
Curieux
Marsh Posté le 20-01-2007 à 15:41:54
Je pense que ça vient de la sonde. En effet il existe une protection dans la tour à laquelle je faisais référence précédemment qui coupe le processeur en cas de surchauffe. Mais cette coupure intervient à partir de cette valeur, donc si la température est erronnée à ce moment ça va couper même si le proc est à 40° vu que la valeur renvoyée est au dessus de celle de sécurité.
Avant toute chose utilisez speedfan et reportez moi les températures qu'il affiche. (google -> download speedfan)
Après si le problème de sonde est confirmé. Ouvrez la tour et touchez le radiateur voir si celui ci a une température en adéquation avec la température mesurée
Il faut donc procéder ainsi : démonter le ventirad du proc, le nettoyer et remettre proprement de la pate thermique.
A noter : au moment du démontage regardez l'état de la pate thermique.
Ensuite retournez sur windows et controlez la température. (Ou même avant directement dans le bios (hardware monitor)
Si la température n'as pas baissé alors que le radiateur ne semble pas spécialement chaud et que la parte thermique est correctement mise allez dans le bios et désactivez les sécurité de température de telle sorte à ce que il ne fasse plus attention à cette température (uniquement si on est sur que c'est la sonde qui déconne)
Marsh Posté le 20-01-2007 à 18:07:43
Le 127° c'est votre carte graphique c'est chaud (on considère qu'elle est endommagée à 134° et qu'il faut la ralentir un max à 120°)
Temp1 75° C'est votre processeur je crois ^^ c'est ric rac
Vous avez quoi comme carte 3d ? ventilée ou passive ? Je pense que c'est elle qui dégage la chaleur et qui du coup réchauffe le proc
Avez vous un ventilateur qui souffle descemment du côté du proc et un autre du côté de la carte 3D ?
Marsh Posté le 20-01-2007 à 18:19:12
Avec everest, tu veras mieux a quoi correspondent tes températures mais on dirait que beaucoup de choses sont en surchauffe.
Marsh Posté le 20-01-2007 à 18:20:12
il faut pas prendre en compte le 127° , Speedfan sort souvent cette température imaginaire...
Marsh Posté le 20-01-2007 à 18:26:23
| Space a écrit : il faut pas prendre en compte le 127° , Speedfan sort souvent cette température imaginaire... |
Sur une carte 3D passive absolument pas ventilée c'est facile de l'atteindre
+1 pour everest ^^
Marsh Posté le 20-01-2007 à 18:30:49
ReplyMarsh Posté le 20-01-2007 à 18:32:25
| RomainD2 a écrit : Je ne sais pas aussi ce qui peut-être a -1° |
C'est un emplacement de sonde sans sonde
Marsh Posté le 20-01-2007 à 18:41:01
merci à tous,
êtes vous sûr que le 127°C correspond à la CG ?
En fait, le fan de cette dernière étant mort, j'ai mis par dessus le cylindre à ailettes un fan de tour tenant avec des élastiques...Je ne me suis pas trompé de sens.
Bizarre car la CG n'avait pas sauté auparavant sauf au moment de la canicule en juillet dernier.
Marsh Posté le 20-01-2007 à 18:45:05
| orphee a écrit : merci à tous, |
Le 127 est peut être erroné mais c'est pas une température logique donc j'attend l'avis d'everst pour en donner un second... par contre je persiste sur la chaleur du proco^^
Truc bete : ouvrez votre tour, collez un ventilo de salon dedant et voyez si ça baisse.
Marsh Posté le 20-01-2007 à 18:59:51
Everest :
J'ai mis un babyliss dans ma tour (soufflant de l'air froid ;-)
MBM5 fournit les mêmes valeurs
57° 73° 32°
Speedfan aussi (le 127° est tjs là)
Marsh Posté le 20-01-2007 à 20:02:32
Carte mere a 58, soit tu as un problème de sonde soit il fait super chaud dans ta pièce, touche le radiateur de la carte mere pour voir si il est chaud.
Marsh Posté le 20-01-2007 à 15:10:05
L'écran de mon PC s'éteint de facon intempestive, surtout lorsque windows se lance
Je me suis dit que c'était un CPU qui surchauffe
Les mesures MBM5 donnent :
* Case 61°
* CPU Diode (?) 76° : le système a bippé
* CPU Socket 35°
Mon proc a l'air correctement ventilé
Je ne sais pas trop à quoi correspondent ces valeurs
Ca provient peut ^tre du proc de la CG mais je ne sais pas comment le mesurer
Pouvez vous m'aider ?
